  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Henrik
    @Jan1
    Soll heißen: alles noch mal mit dem Minimal Backup, Richtig?
    Jan1
    @Henrik-Regen
    genau, wobei alles eigentlich nur aus löschen vom Ordner IObroker ist und ab da neu
    Wird aber gefühlt mindesten ein mal am Tag gefragt und der Entwickler des Backitup Adapter hat darauf reagiert und entfernt das Komplettbackup aus dem Adapter.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Henrik-Regen
      Henrik
      @Jan1
      Kann ich das Minimal Backup einfach draufbügeln?
      • H Henrik
        @Jan1
        Jan1
        @Henrik-Regen
        ja, für das ist es ja da 😊
        • J Jan1
          @Henrik-Regen
          Henrik
          @Jan1
          Okay, wird gleich probiert.
          • H Henrik
            @Jan1
            Jan1
            @Henrik
            dauert aber recht lange, weil alle Adapter neu installiert werden
            • J Jan1
              @Henrik
              Henrik
              @Jan1
              Was ist jetzt?
              permission denied
              Hab jetzt keine Rechte um auf das Verzechnis mit Filezilla zu schreiben.
              • H Henrik
                @Jan1
                Was ist jetzt?
                permission denied
                Jan1
                @Henrik
                Fixer mal laufen lassen und wo willst DU mit Filzilla was machen?
                Vorgehensweise ist ohne Filzilla beim Rückspielen.
                • J Jan1
                  @Henrik
                  Henrik
                  @Jan1
                  Hab mein Pi3 Backup auf dem Windows PC gesichert. Wollte ich auf den Pi4 draufspielen.
                  Was ist Fixer?
                  • H Henrik
                    @Jan1
                    Was ist Fixer?
                    Jan1
                    @Henrik
                    Such mal hier im Board danach.
                    OK, wenn Du von Windows auf Linux kommst, dann kennst den Fixer nicht, wobei dann eigentlich klar gewesen sein sollte, dass das komplett Backup nie funktionieren kann.
                    Die Frage was Du mit Filezilla machen willst, ist aber immer noch nicht beantwortet.
                    • J Jan1
                      @Henrik
                      Henrik
                      @Jan1
                      Mit Filezilla wollte ich einfach nur die Backup Datei auf den Pi kopieren.
                      • H Henrik
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Henrik
                        Das kann man machen, aber genau um das zu vereinfachen gibts ja den Backitup Adapter. Den installierst und stellst die Einstellungen wieder, dann geht alles über den Adapter.
                        paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Henrik
                          @Jan1 sagte:
                          Auch der benötigt zum Restore eine Datei mit dem Backup.
                            @Jan1 sagte:
                            Jan1
                            OK, ich gehe mal davon aus, dass das aufm NAS liegt und das kann der Adapter, wenn nicht eben was ich oben schon geschrieben habe.
                            • J Jan1
                              @Henrik
                              Henrik
                              @Jan1
                              Ja, ich muß für die Erst-Wiederherstellung den Backitup irgendwie Zugang zur Backup Datei schaffen.
                              Insofern will ich die Datei in das Backup Verzeichnis kopieren. Hat ja auch initial als iobroker
                              noch jungfräulich war auch geklappt. Nur jetzt habe ich keine Schreibrechte mehr.
                              H J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Henrik
                                @Jan1
                                Henrik
                                @Henrik
                                Ja, liegen auf er NAS nur da komme ich jetzt nicht drauf. Mountingproblem
                                • H Henrik
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Henrik
                                  Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
                                  Mach mal den Haken:
                                  • J Jan1
                                    @Henrik
                                    Mach mal den Haken:
                                    Henrik
                                    @Jan1
                                    So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
                                    Alle Adapter grün, außer:
                                    ble Adapter ist noch gelb???
                                    Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
                                    Henrik
                                    H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Henrik
                                      @Jan1
                                      Henrik
                                      Henrik
                                      @Henrik
                                      Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
                                      "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
                                      • H Henrik
                                        @Henrik
                                        Jan1
                                        @Henrik
                                        Dann lass endlich mal den Fixer laufen.
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        • J Jan1
                                          @Henrik
                                          Henrik
                                          @Jan1
                                          Fixer: Getan, siehe da "alle" Adapter grün. :-)
                                          Diese Warnmeldung vom Hue steht aber noch immer im Log.
                                          Die Sensoren von ble und Zigbee sind aber nicht erreichbar. Hmm ...
