js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
@ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
FAQ Cloud - IOT
FAQ Cloud - IOT ist die FAQ zu iot und cloud :-) Hat mit dem Beitrag nichts zu tun ... aber ich überlege mal. Danke
@apollon77
Ich habe da eben was gesehen, dass mir etwas neu und komisch vorkommt:
Hat da nicht vorher was auf deutsch gestanden? -
@apollon77
Hat da nicht vorher was auf deutsch gestanden?@Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@apollon77
Hat da nicht vorher was auf deutsch gestanden?Hm, bei mir ist es deutsch.
@apollon77
@apollon77
@apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@BBTown wenn ist es ggf neue Admin Version?
sorry, ich habe mißverständlich geantwortet ... bei mir ist es auch nach wie in deutscher Sprache
Ich habe es oben geändert -
@apollon77
Wenn ich den js-controller 2.0.40 (oder auch schon frühere Versionen) neustarte, bekomme ich die Warnung: Cannot connect to DB.Ich habe die States auf redis umgestellt, die Objects sind file.
@apollon77
@Marty56 ein paar mehr Details oder logs wäre extrem hilfreich. Wann genau kommt wo diese Meldung?
@apollon77 anbei das log. Ich habe "iobroker restart" eingeben.restartlog.txt
Ab sofort gibt es die 2.0.41 (aka Stable-RC2). Bitte nehmt die und falls die 2.0.40 drauf ist bitte zeitnah updaten!!
2.0.41 (2019-11-08) Release Bella Stable-RC2
- (Stabilostick) enhance certificate methods and add certificate checks in setup first
- (Stabilostick) add
iobroker cert view <name>CLI command - (Apollon77) fix problems in stop controller handling
Erledigt, Alles Ok.
@apollon77 probiere gerade das update
nach Befehleingabe iobroker stop hat es diesmal rund 2 min gedauert, bis wie Putty wieder verfügbar war, ging sonst immer wesentlich schneller, ansonsten ist der rest reibungslos verlaufen.
Host Update wurde übrigens wieder nicht angezeigt im linken Reiter, issue hab ich heute mittag ja schon angelegt -
@crunchip naja, wie gesagt die 2.0.40 war beim stopping kaputt ... Stoppe jetzt mit der 2.0.41 nochmal und sollte wieder fix gehen
ja, das verhalten kann ich so bestätigen
- v2.0.40 - sehr verzögerter Stop von ioBroker
- v2.0.41 - unmittelbares Stoppen von ioBroker
@apollon77 stimmt, hatte einen Denkfehler, hatte die .40 ja gar noch nicht gestoppt seit Betrieb.
gerade getestet, 3 sek
@apollon77
So hab die 41er drauf und stoppen geht wieder zügig, allerdings habe ich eben den Email Adapter deinstalliert und dabei hat sich IOBroker erst mal neu gestartet.
Dazu steht dann nur davon reichlich im LOG:host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.051 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. -
@apollon77
@Jan1 wenn sich iobroker neu gestartet hat muss da aber noch mehr stehen.
Bitte zeig mal mehr log.
@apollon77
Da steht schon mehr, allerdings keine Errors, sondern nur die Neustarts der Adapter:sonoff.0 2019-11-10 09:35:12.105 info (18888) Client [Shelly-Spiegelschrank] connected with secret 1573374912103_8989 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.895 info (18888) Client [Sonoff-Flur_1] connected with secret 1573374911890_977 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.878 info (18888) Client [Rollladen1-Wohnzimmer] connected with secret 1573374911877_4664 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.835 info (18888) Client [Rollladen2-Schlafzimmer] connected with secret 1573374911831_1020 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.832 info (18888) Client [SP111-Schrankwand] connected with secret 1573374911831_8089 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.817 info (18888) Client [SP111-Vitrine] connected with secret 1573374911813_4773 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.792 info (18888) Client [Sonoff-Flur_2] connected with secret 1573374911790_2146 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.742 info (18888) Client [Sonoff-Esszimmer-Lampe] connected with secret 1573374911741_7654 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.723 info (18888) Client [Sonoff-Bad_Umschalter] connected with secret 1573374911722_2374 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.709 info (18888) Client [Rollladen1-Schlafzimmer] connected with secret 1573374911708_4601 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.621 info (18888) Client [Rollladen-Bad] connected with secret 1573374911620_5687 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.468 info (18888) Client [Shelly-Balkon] connected with secret 1573374911467_5208 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.393 info (18888) Client [Shelly-Wäschezimmer] connected with secret 1573374911390_5248 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.347 info (18888) Client [Shelly-Küche] connected with secret 1573374911346_4132 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.300 info (18888) Client [Sonoff-RF-Bridge] connected with secret 1573374911298_2024 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.270 info (18888) Client [Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer] connected with secret 1573374911270_3625 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.230 info (18888) Client [Shelly-Bad] connected with secret 1573374911228_8964 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.166 info (18888) Client [Test-Rollladen] connected with secret 1573374911136_3647 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.164 info (18888) Client [Rollladen2-Wohnzimmer] connected with secret 1573374911135_8804 sonoff.0 2019-11-10 09:35:11.046 info (18888) Client [Tuya-Theke] connected with secret 1573374911039_2585 sonoff.0 2019-11-10 09:35:03.357 info (18888) Starting MQTT authenticated server on port 1883 sonoff.0 2019-11-10 09:35:03.316 info (18888) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:35:01.639 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 18888 host.Beelink 2019-11-10 09:34:57.625 info instance system.adapter.fritzdect.0 is handled by compact group controller pid 16942 host.Beelink 2019-11-10 09:34:53.626 info instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 16942 host.Beelink 2019-11-10 09:34:49.626 info instance system.adapter.web.0 is handled by compact group controller pid 16942 wifilight.0 2019-11-10 09:34:47.162 info (18569) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:34:45.638 info instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 18569 host.Beelink 2019-11-10 09:34:41.643 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18409 vr200.0 2019-11-10 09:34:40.215 info (18388) devices found: 1 vr200.0 2019-11-10 09:34:39.365 info (18388) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:34:37.670 info instance system.adapter.vr200.0 started with pid 18388 tr-064-community.0 2019-11-10 09:34:35.460 info (18228) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:34:33.643 info instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 18228 host.Beelink 2019-11-10 09:34:29.626 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 is handled by compact group controller pid 16942 host.Beelink 2019-11-10 09:34:29.331 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) openweathermap.0 2019-11-10 09:34:28.806 info (18043) Terminated (NO_ERROR): Without reason scenes.0 2019-11-10 09:34:27.646 info (18059) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v10.17.0 openweathermap.0 2019-11-10 09:34:25.701 info (18043) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:34:25.691 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 18059 iqontrol.0 2019-11-10 09:34:25.452 info (COMPACT) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2019-11-10 09:34:25.446 info (COMPACT) Creating Options... node-red.0 2019-11-10 09:34:24.695 warn 10 Nov 09:34:24 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false node-red.0 2019-11-10 09:34:24.695 warn (17869) 10 Nov 09:34:24 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ host.Beelink 2019-11-10 09:34:21.797 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 18043 host.Beelink 2019-11-10 09:34:21.767 info instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 14 * * * * node-red.0 2019-11-10 09:34:19.779 info (17869) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2019-11-10 09:34:19.190 info (17869) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.17.0 milight-smart-light.0 2019-11-10 09:34:17.920 info (17846) main->::milight-smart-light adapter was started successfully! milight-smart-light.0 2019-11-10 09:34:17.919 info (17846) main->::all states were subscribed! milight-smart-light.0 2019-11-10 09:34:17.917 info (17846) main->::all MiLight zones and states were created! host.Beelink 2019-11-10 09:34:17.638 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17869 milight-smart-light.0 2019-11-10 09:34:15.315 info (17846) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:34:13.641 info instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 17846 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:34:10.840 info instance system.adapter.fritzdect.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:34:09.625 info instance system.adapter.javascript.0 is handled by compact group controller pid 16942 telegram.0 2019-11-10 09:34:07.536 info (COMPACT) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:34:07.107 info instance system.adapter.telegram.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:34:05.625 info instance system.adapter.iqontrol.0 is handled by compact group controller pid 16942 web.0 2019-11-10 09:34:03.193 info (COMPACT) https server listening on port 8082 web.0 2019-11-10 09:34:03.192 info (COMPACT) Allow states only when user is owner: false web.0 2019-11-10 09:34:03.191 info (COMPACT) Secure simpleAPI server listening on port 8082 web.0 2019-11-10 09:34:03.186 info (COMPACT) Secure socket.io server listening on port 8082 web.0 2019-11-10 09:34:03.005 info (COMPACT) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:34:02.924 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:34:02.654 info instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode tankerkoenig.0 2019-11-10 09:34:02.603 info (COMPACT) Reading data from tankerkoenig ... tankerkoenig.0 2019-11-10 09:34:02.584 info (COMPACT) Sync time set to 9 minutes or 540000 ms tankerkoenig.0 2019-11-10 09:34:02.582 info (COMPACT) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.17.0 ical.0 2019-11-10 09:34:02.405 info (17395) Terminated (NO_ERROR): Without reason host.Beelink 2019-11-10 09:34:01.629 info instance system.adapter.iot.0 is handled by compact group controller pid 16942 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:58.655 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:57.625 info instance system.adapter.info.0 is handled by compact group controller pid 16942 ical.0 2019-11-10 09:33:56.464 info (17395) processing URL: Schichtplan https://calendar.google.com/calendar/ical/q1c63lrjub78ejlmol28r399tk%40group.calendar.google.com/private-93d5d08eac1c8f5bfd5205f4984b0d93/basic.ics ical.0 2019-11-10 09:33:55.907 info (17395) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:55.550 info instance system.adapter.javascript.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:53.639 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 17395 host.Beelink 2019-11-10 09:33:53.626 info instance scheduled system.adapter.ical.0 1 0,6,12,18 * * * enigma2.0 2019-11-10 09:33:51.867 info (16960) enigma2 Verbunden! iqontrol.0 2019-11-10 09:33:51.240 info (COMPACT) Creating Views... iqontrol.0 2019-11-10 09:33:50.816 info (COMPACT) Creating Toolbar... iqontrol.0 2019-11-10 09:33:50.815 info (COMPACT) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:50.651 info instance system.adapter.iqontrol.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:49.627 info instance system.adapter.history.0 is handled by compact group controller pid 16942 iot.0 2019-11-10 09:33:48.060 info (COMPACT) Connection changed: connect iot.0 2019-11-10 09:33:47.234 info (COMPACT) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2019-11-10 09:33:47.228 info (COMPACT) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:46.873 info instance system.adapter.iot.0 started in COMPACT mode info.0 2019-11-10 09:33:46.415 info (COMPACT) Popup news was read... info.0 2019-11-10 09:33:46.314 info (COMPACT) Reading process data every 8 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:46.198 info (COMPACT) Reading user data every 8 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:46.070 info (COMPACT) Reading CPU temp data every 3 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:46.067 info (COMPACT) Reading memory data every 3 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:45.957 info (COMPACT) Reading disk data every 8 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:45.952 info (COMPACT) Reading battery data every 8 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:45.908 info (COMPACT) Reading CPU data every 3 seconds. info.0 2019-11-10 09:33:45.899 info (COMPACT) Reading CPU current speed every 3 seconds. host.Beelink 2019-11-10 09:33:45.625 info instance system.adapter.harmony.0 is handled by compact group controller pid 16942 info.0 2019-11-10 09:33:44.937 info (COMPACT) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:43.231 info instance system.adapter.info.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:41.649 info instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 16990 host.Beelink 2019-11-10 09:33:41.367 info instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) feiertage.0 2019-11-10 09:33:40.842 info (16975) Terminated (NO_ERROR): Without reason feiertage.0 2019-11-10 09:33:40.299 info (16975) adapter feiertage objects written feiertage.0 2019-11-10 09:33:40.294 info (16975) Next holiday: 1. Weihnachtstag is in 45 days on 25.12.2019 feiertage.0 2019-11-10 09:33:40.246 info (16975) starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v10.17.0 history.0 2019-11-10 09:33:39.215 info (COMPACT) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.17.0 harmony.0 2019-11-10 09:33:38.847 info (COMPACT) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.100.44) host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:38.661 info instance system.adapter.history.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-11-10 09:33:37.897 info (COMPACT) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.100.44) host.Beelink 2019-11-10 09:33:37.653 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 16975 host.Beelink 2019-11-10 09:33:37.639 info instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * * harmony.0 2019-11-10 09:33:36.759 info (COMPACT) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-11-10 09:33:36.676 info (COMPACT) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.100.44) and will try to connect enigma2.0 2019-11-10 09:33:36.619 info (16960) starting Polling every 15000 ms enigma2.0 2019-11-10 09:33:36.582 info (16960) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.17.0 harmony.0 2019-11-10 09:33:35.424 info (COMPACT) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255 harmony.0 2019-11-10 09:33:35.417 info (COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:34.876 info instance system.adapter.harmony.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:33.637 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 16960 ble.0 2019-11-10 09:33:31.480 info (COMPACT) starting scan for services ["fe95"] ble.0 2019-11-10 09:33:31.197 info (COMPACT) monitored services: fe95 ble.0 2019-11-10 09:33:31.194 info (COMPACT) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default ble.0 2019-11-10 09:33:31.192 info (COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default ble.0 2019-11-10 09:33:31.130 info (COMPACT) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:30.672 info instance system.adapter.ble.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:29.625 info instance system.adapter.ble.0 is handled by compact group controller pid 16942 alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.880 info (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.611 info (COMPACT) Device-type:A1RABVCI4QCIKC (TIMERS_AND_ALARMS,FAR_FIELD_WAKE_WORD,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,LEMUR_ALPHA,AUDIBLE,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,EARCONS,SLEEP,FLASH_BRIEFING,SUPPORT_CALEND alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.611 info (COMPACT) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.610 info (COMPACT) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work. alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.606 info (COMPACT) Device-type:A2XPGY5LRKB9BE (VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,AUDIBLE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,SLEEP,AMAZON_MUSIC,PERSIS alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.606 info (COMPACT) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2019-11-10 09:33:28.606 info (COMPACT) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work. backitup.0 2019-11-10 09:33:28.316 info (COMPACT) [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-11-10 09:33:28.304 info (COMPACT) [minimal] backup was activated at 02:00 every 3 day(s) backitup.0 2019-11-10 09:33:28.292 info (COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:27.593 info instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:25.626 info instance system.adapter.backitup.0 is handled by compact group controller pid 16942 alexa2.0 2019-11-10 09:33:23.423 info (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:22.712 info instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode host.Beelink 2019-11-10 09:33:21.628 info instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 16942 admin.0 2019-11-10 09:33:21.204 info (COMPACT) Use link "https://localhost:8081" to configure. admin.0 2019-11-10 09:33:21.203 info (COMPACT) https server listening on port 8081 admin.0 2019-11-10 09:33:21.101 info (COMPACT) received all objects admin.0 2019-11-10 09:33:20.143 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-11-10 09:33:20.142 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-11-10 09:33:20.126 info (COMPACT) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:19.210 info instance system.adapter.admin.0 started in COMPACT mode host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:18.635 info starting 14 instances host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:18.419 info connected to Objects and States host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:18.301 info iobroker.js-controller version 2.0.41 js-controller starting host.Beelink 2019-11-10 09:33:17.649 info instance system.adapter.admin.0 is handled by compact group controller pid 16942 host.Beelink 2019-11-10 09:33:17.637 info start controller for compactgroup 1 host.Beelink 2019-11-10 09:33:17.621 info starting 27 instances host.Beelink 2019-11-10 09:33:17.556 info 28 instances found host.Beelink 2019-11-10 09:33:17.385 info connected to Objects and States host.Beelink 2019-11-10 09:33:16.826 info ip addresses: 192.168.100.10 2a01:c23:7850:7c00:2054:a3b9:66c1:57ec 2a01:c23:7850:7c00:8639:beff:fe16:3b2 fe80::8639:beff:fe16:3b2 fe80::8d8:9fff:fe12:db29 host.Beelink 2019-11-10 09:33:16.824 info hostname: Beelink, node: v10.17.0 host.Beelink 2019-11-10 09:33:16.823 info Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker host.Beelink 2019-11-10 09:33:16.818 info iobroker.js-controller version 2.0.41 js-controller starting host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.059 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.059 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.059 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.059 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.058 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.057 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.057 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.057 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.057 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.057 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.057 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.056 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.055 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.054 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.053 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.053 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.053 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.053 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.053 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.053 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.052 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.052 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.052 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.052 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.052 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.051 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.051 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.051 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.051 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.051 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.050 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.049 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.049 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.049 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.049 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.049 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.049 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.048 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.047 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.046 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.046 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.046 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.046 warn get state Error: Connection is closed. host.Beelink.compactgroup1 2019-11-10 09:33:15.046 warn get state Error: Connection is closed.
