  4. node.js zerschossen
node.js zerschossen
node
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    toki1973
    Re: node.js zerschossen
    Danke für die Rückmeldung!
    Das sieht doch eigentlich ganz gut aus - oder?
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
    v8.15.1
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v8.15.1
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
    6.4.1
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      @toki1973 da ich mich selbst mit der Materie nicht sonderlich auskenne und ich nicht weiss, wie du was updaten wolltest, kann ich dir da wenig helfen.
      Sollte es ein Rechte problem wegen was auch immer sein, hilft oftmals den Fixer drüber laufen zu lassen.
      toki1973
      @crunchip said in node.js zerschossen:
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      (23) Failed writing body
      • T toki1973
        Jan1
        @toki1973
        na schau doch mal ob das Verzeichnis /opt/iobroker noch existiert wenn er es schon nicht findet.
        Ein Rechte Problem sehe ich bei den Logs eher nicht sondern eher wirklich fehlende Ordner, da er hier nicht den Zugriff bemängelt sondern den schon gar nicht findet.
          toki1973
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ls
          backups                       iobroker       log                reinstall.js
          CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker-data  node_modules       reinstall.sh
          install                       killall.sh     package.json
          INSTALLER_INFO.txt            lib            package-lock.json
          iob                           LICENSE        README.md
          • T toki1973
            Jan1
            @toki1973
            Hm, zumindest der Ordner ist mal da.
            Da Du bestimmt ein Update hast, kannst jetzt mal zwei Dinge probieren. Installiere den IOBroker noch mal und schau obs läuft, wenn das schief geht, IOBroker Ordner löschen, neu installieren und Backup wieder herstellen. Dann kannst noch mal nach Anleitung die Node hochziehen.
            • J Jan1
              @toki1973
              toki1973
              schrieb am zuletzt editiert von toki1973
              @Jan1 Wie kann ich denn den iobroker über die Console installieren?
              Ah hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
              Da steht das zuerst nodejs isntalliert werden soll
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Hier steht's auch in der Doku
                Link
                • T toki1973
                  Jan1
                  @toki1973
                  genau, bitte die "normale" Doku verwenden und da Du die Node ja schon drauf hast einfach danach weiter machen. Wenn es klappt ist gut wenn nicht eben das Backup. Man könnte jetzt auch versuchen das ganze manuell zu retten, wobei keiner weiß wo und was Du falsch gemacht hast, wird das mit Sicherheit etwas länger dauern.
                    toki1973
                    So iobroker ist wieder installiert:) Ich erreiche aber nur der 8082 Port und kann bspw. die VIS öffnen. Die admin.1 Session kann ich über den browser nicht erreichen obwohl in der console sie als aktiv angezeigt wird.
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                      @toki1973
                      versuch doch mal den port zu ändern via konsole:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker set admin.0 --port 8081
                      Weis nur nicht ob das so noch funktioniert
                        toki1973
                        Wüsste nich was das nützen sollte. Auf 8082 bekomme ich die Kacheln für VIS,Admin, Mobile angezeigt. Nur wenn ich dann Admin auswähle bekomme ich einen Connection Fehler. Aber Admin läuft laut Status auf dem richtigen Port.
                        Weitere Ideen?
                        pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: a                                 dmin
                          system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: a                                 dmin
                        J PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T toki1973
                          Weitere Ideen?
                          Jan1
                          @toki1973
                          warum hast Du 2 Admin Instanzen und hast da mal einen auf https umgestellt?
                          • T toki1973
                            Weitere Ideen?
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @toki1973
                            Also ich habe gerade mal versucht deinen Fehler auf meinem Testsystem nachzustellen aber das klappt nicht.
                            Das einzige was mir noch einfallen würde, du aber bestimmt schon versucht hast, beide Instanzen zu löschen und neu zu installieren:
                            • Iobroker delete admin.1
                            • Iobroker delete admin.0
                            • Iobroker add admin --enabled --8081
                            Mehr fällt mir nicht ein sorry
                              toki1973
                              So, iobroker gestopp. Alle admin Instanzen gelöscht und wieder einer neu angelegt. Leider immer noch kein Zugriff auf den Admin - das kann doch nicht sein - noch Ideen? Logfiles benötigt?
                              • T toki1973
                                toki1973
                                @toki1973 [link text](```
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker status
                                iobroker is not running
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker restart
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ obroker status
                                -bash: obroker: Kommando nicht gefunden.
                                events.js:183
                                      throw er; // Unhandled 'error' event
                                Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                    at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                    at doListen (net.js:1510:7)
                                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                 Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: RangeError: Array buffer allocation failed
                                 Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: RangeError: Array buffer allocation failed
                                <--- Last few GCs --->
                                [5906:0x3289b08]    90566 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 748.1 / 37.2 ms  allocation failure GC in old space requested
                                [5906:0x3289b08]    90689 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 100.3 / 0.1 ms  last resort GC in old space requested
                                [5906:0x3289b08]    91368 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 678.5 / 20.9 ms  last resort GC in old space requested
                                <--- JS stacktrace --->
                                ==== JS stack trace =========================================
                                Security context: 0x38716201 <JSObject>
                                    1: toString [buffer.js:611] [bytecode=0x3d4be78d offset=31](this=0x4530dfe9 <Uint8Array map = 0x2eb25789>,encoding=0x3b88417d <undefined>,start=0x3b88417d <undefined>,end=0x3b88417d <undefined>)
                                    2: arguments adaptor frame: 0->3
                                    3: __construct(aka __construct) [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:144] [bytecode=0x3f504b9d offset=112](this=0x3b...
                                FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  5898 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
                                • T toki1973
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  events.js:183
                                  iobroker is running
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @toki1973 sagte in node.js zerschossen:
                                  Wo hast du den Host installiert? Hardware
                                    toki1973
                                    Raspberry 3
                                      toki1973
                                      Hat denn wirklich keiner noch Ideen was ich prüfen kann. Der WEb-Adapter auf 8082 ist erreichbar. Admin.0 ist enabled und verwendet den Port 8081.
                                      Tortzdem ist die Admin Oberfläche nicht erreichbar.
                                      • T toki1973
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @toki1973 hab was altes gefunden, ein Link von @sigi234 aus alten Zeiten, kann man nur leider nicht mehr öffnen
                                        vllt stimmt etwas mit deinem TCP Port nicht?
                                          tombox
                                          Es geht sicher schneller wenn du mit Etcher die SD Karte neukopierst und dann ioBroker und node neu installierst. Wenn du kein Backup hast vorher den Ordner iobroker-data kopieren.
