  4. node.js zerschossen
node.js zerschossen
node
55 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    toki1973
    Irgenwie scheint etwas zerschossen zu sein nach dem Update Versuch der node.js Version von 8 auf 10.
    Wie kann ich noch etwas retten. Mit dem BackIt Up Adapter hatte ich zuvor ein Backup erstellt.
    iobroker info
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      iobroker info
      module.js:550
          throw err;
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @toki1973
      @toki1973 sagte in node.js zerschossen:
      wie sah denn der Versuch aus?
      eventuell den Js-Controller mal de/neu installieren
        toki1973
        Es scheint an fehlenden Rechten zu liegen. Wobei dann ja eigentlich nichts zerstört werden kann.
        Welche Logs würde bei der Fehleranalyse helfen? Bei jedem iobroker Befehl erscheint dieser Fehler
        • T toki1973
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @toki1973 da ich mich selbst mit der Materie nicht sonderlich auskenne und ich nicht weiss, wie du was updaten wolltest, kann ich dir da wenig helfen.
          Sollte es ein Rechte problem wegen was auch immer sein, hilft oftmals den Fixer drüber laufen zu lassen.
          • T toki1973
            iobroker info
            module.js:550
                throw err;
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @toki1973
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
              toki1973
              Re: node.js zerschossen
              Danke für die Rückmeldung!
              Das sieht doch eigentlich ganz gut aus - oder?
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
              v8.15.1
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v8.15.1
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
              6.4.1
                toki1973
                @crunchip said in node.js zerschossen:
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                (23) Failed writing body
                • T toki1973
                  Jan1
                  @toki1973
                  na schau doch mal ob das Verzeichnis /opt/iobroker noch existiert wenn er es schon nicht findet.
                  Ein Rechte Problem sehe ich bei den Logs eher nicht sondern eher wirklich fehlende Ordner, da er hier nicht den Zugriff bemängelt sondern den schon gar nicht findet.
                    toki1973
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ls
                    backups                       iobroker       log                reinstall.js
                    CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker-data  node_modules       reinstall.sh
                    install                       killall.sh     package.json
                    INSTALLER_INFO.txt            lib            package-lock.json
                    iob                           LICENSE        README.md
                    • T toki1973
                      Jan1
                      @toki1973
                      Hm, zumindest der Ordner ist mal da.
                      Da Du bestimmt ein Update hast, kannst jetzt mal zwei Dinge probieren. Installiere den IOBroker noch mal und schau obs läuft, wenn das schief geht, IOBroker Ordner löschen, neu installieren und Backup wieder herstellen. Dann kannst noch mal nach Anleitung die Node hochziehen.
                      • J Jan1
                        @toki1973
                        toki1973
                        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                        @Jan1 Wie kann ich denn den iobroker über die Console installieren?
                        Ah hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                        Da steht das zuerst nodejs isntalliert werden soll
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          Hier steht's auch in der Doku
                          Link
                          • T toki1973
                            Jan1
                            @toki1973
                            genau, bitte die "normale" Doku verwenden und da Du die Node ja schon drauf hast einfach danach weiter machen. Wenn es klappt ist gut wenn nicht eben das Backup. Man könnte jetzt auch versuchen das ganze manuell zu retten, wobei keiner weiß wo und was Du falsch gemacht hast, wird das mit Sicherheit etwas länger dauern.
                              toki1973
                              So iobroker ist wieder installiert:) Ich erreiche aber nur der 8082 Port und kann bspw. die VIS öffnen. Die admin.1 Session kann ich über den browser nicht erreichen obwohl in der console sie als aktiv angezeigt wird.
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                @toki1973
                                versuch doch mal den port zu ändern via konsole:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker set admin.0 --port 8081
                                Weis nur nicht ob das so noch funktioniert
                                  toki1973
                                  Wüsste nich was das nützen sollte. Auf 8082 bekomme ich die Kacheln für VIS,Admin, Mobile angezeigt. Nur wenn ich dann Admin auswähle bekomme ich einen Connection Fehler. Aber Admin läuft laut Status auf dem richtigen Port.
                                  Weitere Ideen?
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: a                                 dmin
                                    system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: a                                 dmin
                                  J PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T toki1973
                                    Weitere Ideen?
                                    Jan1
                                    @toki1973
                                    warum hast Du 2 Admin Instanzen und hast da mal einen auf https umgestellt?
                                    • T toki1973
                                      Weitere Ideen?
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @toki1973
                                      Also ich habe gerade mal versucht deinen Fehler auf meinem Testsystem nachzustellen aber das klappt nicht.
                                      Das einzige was mir noch einfallen würde, du aber bestimmt schon versucht hast, beide Instanzen zu löschen und neu zu installieren:
                                      • Iobroker delete admin.1
                                      • Iobroker delete admin.0
                                      • Iobroker add admin --enabled --8081
                                      Mehr fällt mir nicht ein sorry
                                        toki1973
                                        So, iobroker gestopp. Alle admin Instanzen gelöscht und wieder einer neu angelegt. Leider immer noch kein Zugriff auf den Admin - das kann doch nicht sein - noch Ideen? Logfiles benötigt?
                                        • T toki1973
                                          toki1973
                                          @toki1973 [link text](```
                                          pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker status
                                          iobroker is not running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker restart
                                          pi@ioBroker-Pi:~ $ obroker status
                                          -bash: obroker: Kommando nicht gefunden.
                                          events.js:183
                                                throw er; // Unhandled 'error' event
                                          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                              at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                              at doListen (net.js:1510:7)
                                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          iobroker is running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                           Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: RangeError: Array buffer allocation failed
                                           Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: RangeError: Array buffer allocation failed
                                          <--- Last few GCs --->
                                          [5906:0x3289b08]    90566 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 748.1 / 37.2 ms  allocation failure GC in old space requested
                                          [5906:0x3289b08]    90689 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 100.3 / 0.1 ms  last resort GC in old space requested
                                          [5906:0x3289b08]    91368 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 678.5 / 20.9 ms  last resort GC in old space requested
                                          <--- JS stacktrace --->
                                          ==== JS stack trace =========================================
                                          Security context: 0x38716201 <JSObject>
                                              1: toString [buffer.js:611] [bytecode=0x3d4be78d offset=31](this=0x4530dfe9 <Uint8Array map = 0x2eb25789>,encoding=0x3b88417d <undefined>,start=0x3b88417d <undefined>,end=0x3b88417d <undefined>)
                                              2: arguments adaptor frame: 0->3
                                              3: __construct(aka __construct) [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:144] [bytecode=0x3f504b9d offset=112](this=0x3b...
                                          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  5898 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
                                          82.8k
