  4. node.js zerschossen
node.js zerschossen
node
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    toki1973
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ls
    backups                       iobroker       log                reinstall.js
    CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker-data  node_modules       reinstall.sh
    install                       killall.sh     package.json
    INSTALLER_INFO.txt            lib            package-lock.json
    iob                           LICENSE        README.md
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Jan1
      @toki1973
      Hm, zumindest der Ordner ist mal da.
      Da Du bestimmt ein Update hast, kannst jetzt mal zwei Dinge probieren. Installiere den IOBroker noch mal und schau obs läuft, wenn das schief geht, IOBroker Ordner löschen, neu installieren und Backup wieder herstellen. Dann kannst noch mal nach Anleitung die Node hochziehen.
      • J Jan1
        @toki1973
        toki1973
        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
        @Jan1 Wie kann ich denn den iobroker über die Console installieren?
        Ah hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
        Da steht das zuerst nodejs isntalliert werden soll
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Hier steht's auch in der Doku
          Link
          • T toki1973
            Jan1
            @toki1973
            genau, bitte die "normale" Doku verwenden und da Du die Node ja schon drauf hast einfach danach weiter machen. Wenn es klappt ist gut wenn nicht eben das Backup. Man könnte jetzt auch versuchen das ganze manuell zu retten, wobei keiner weiß wo und was Du falsch gemacht hast, wird das mit Sicherheit etwas länger dauern.
              toki1973
              So iobroker ist wieder installiert:) Ich erreiche aber nur der 8082 Port und kann bspw. die VIS öffnen. Die admin.1 Session kann ich über den browser nicht erreichen obwohl in der console sie als aktiv angezeigt wird.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • T toki1973
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                @toki1973
                versuch doch mal den port zu ändern via konsole:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker set admin.0 --port 8081
                Weis nur nicht ob das so noch funktioniert
                  toki1973
                  Wüsste nich was das nützen sollte. Auf 8082 bekomme ich die Kacheln für VIS,Admin, Mobile angezeigt. Nur wenn ich dann Admin auswähle bekomme ich einen Connection Fehler. Aber Admin läuft laut Status auf dem richtigen Port.
                  Weitere Ideen?
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: a                                 dmin
                    system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: a                                 dmin
                  J PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T toki1973
                    Weitere Ideen?
                    Jan1
                    @toki1973
                    warum hast Du 2 Admin Instanzen und hast da mal einen auf https umgestellt?
                    • T toki1973
                      Weitere Ideen?
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @toki1973
                      Also ich habe gerade mal versucht deinen Fehler auf meinem Testsystem nachzustellen aber das klappt nicht.
                      Das einzige was mir noch einfallen würde, du aber bestimmt schon versucht hast, beide Instanzen zu löschen und neu zu installieren:
                      • Iobroker delete admin.1
                      • Iobroker delete admin.0
                      • Iobroker add admin --enabled --8081
                      Mehr fällt mir nicht ein sorry
                        toki1973
                        So, iobroker gestopp. Alle admin Instanzen gelöscht und wieder einer neu angelegt. Leider immer noch kein Zugriff auf den Admin - das kann doch nicht sein - noch Ideen? Logfiles benötigt?
                        • T toki1973
                          toki1973
                          @toki1973 [link text](```
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker status
                          iobroker is not running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker restart
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ obroker status
                          -bash: obroker: Kommando nicht gefunden.
                          events.js:183
                                throw er; // Unhandled 'error' event
                          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                              at listenInCluster (net.js:1401:12)
                              at doListen (net.js:1510:7)
                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          iobroker is running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                           Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: RangeError: Array buffer allocation failed
                           Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: RangeError: Array buffer allocation failed
                          <--- Last few GCs --->
                          [5906:0x3289b08]    90566 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 748.1 / 37.2 ms  allocation failure GC in old space requested
                          [5906:0x3289b08]    90689 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 100.3 / 0.1 ms  last resort GC in old space requested
                          [5906:0x3289b08]    91368 ms: Mark-sweep 7.0 (10.5) -> 7.0 (10.5) MB, 678.5 / 20.9 ms  last resort GC in old space requested
                          <--- JS stacktrace --->
                          ==== JS stack trace =========================================
                          Security context: 0x38716201 <JSObject>
                              1: toString [buffer.js:611] [bytecode=0x3d4be78d offset=31](this=0x4530dfe9 <Uint8Array map = 0x2eb25789>,encoding=0x3b88417d <undefined>,start=0x3b88417d <undefined>,end=0x3b88417d <undefined>)
                              2: arguments adaptor frame: 0->3
                              3: __construct(aka __construct) [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:144] [bytecode=0x3f504b9d offset=112](this=0x3b...
                          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  5898 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
                          • T toki1973
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            events.js:183
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @toki1973 sagte in node.js zerschossen:
                            Wo hast du den Host installiert? Hardware
                              toki1973
                              Raspberry 3
                                toki1973
                                Hat denn wirklich keiner noch Ideen was ich prüfen kann. Der WEb-Adapter auf 8082 ist erreichbar. Admin.0 ist enabled und verwendet den Port 8081.
                                Tortzdem ist die Admin Oberfläche nicht erreichbar.
                                • T toki1973
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @toki1973 hab was altes gefunden, ein Link von @sigi234 aus alten Zeiten, kann man nur leider nicht mehr öffnen
                                  vllt stimmt etwas mit deinem TCP Port nicht?
                                    tombox
                                    Es geht sicher schneller wenn du mit Etcher die SD Karte neukopierst und dann ioBroker und node neu installierst. Wenn du kein Backup hast vorher den Ordner iobroker-data kopieren.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      Du kannst das Backup (minimal) auch über die Konsole anstoßen, dieses dann wegsichern, dein System neu installieren (manuel oder ein fertiges Image) und dann dein Backup über Konsole oder Adapter wieder zurückspielen. Der Fehler sollte dann weg sein, da beim Rückspielen eines minimalen (normalen) Backups alle Adapter (die im Stable Repository) neu installiert werden.
                                      Was Alles in Allem ca. 30 Minuten dauert bestimmt schneller als ewig zu suchen
                                      • PeoplesP Peoples
                                        toki1973
                                        Backups habe ich über BackItUp Adapter erstellt. Meint ihr mit neu Installation das Installation Image auf die Karte zu installieren?
                                        Ein Etcher Backup werden ich dann auch mal machen
                                        • T toki1973
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @toki1973
                                          1. Backups auf einen externen Datenträger wegsichern.
                                          2. Einfach ein neues SD-Image von Iobroker.net laden, dieses dann auf deine SD mit bspw. Etcher.
                                          3. IoBroker sollte perfekt anlaufen
                                          4. Backup wieder auf die SD unter /opt/iobroker/backups/ kopieren
                                          5. Backup zurückspielen Konsole oder Adapter
                                          Dann solltest du wieder ein laufendes System haben da wie ich schon sagte beim Zurückspielen eines Minimalen die Adapter neu installiert werden
