  4. [gelöst] BLE, Zigbee, Radar Adapter rot....
npmbluetoothradar2zigbeebleconbeedeconz
13 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jhuebner1
    sorry für evtl. falsches Forum, aber ich dachte, hier könnte es passen :-)
    habe ein kleines Problem, irgendwie funktioniert alles mit Bluetooth nicht mehr.
    Habe den Pi3B mit dem Zigbee Adapter ConBee II am USB Port, lief auch alles.
    Dann hab ich irgendwie mit der Konsole rumgespielt und jetzt ist alles mit Bluetooth (Adapter BLE, Decon, ZigBee und Radar2) auf rot.
    Habe schon versucht Bluetooth, Bluez,... neu zu installieren, aber irgendwas klappt nicht.
    In der Konsole ist BT auch verfügbar, also tippe ich irgendwas ist auf anderer Ebene.
    Neustart auch schon erledigt, kann das an zu neuer NPM Version liegen?
    Welche weiteren Details werden benötigt?
    Seh ich das richtig, das er den node-bluetooth nicht findet? Aber wie kann ich den denn neu installieren?
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.213	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:956:30)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.213	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.213	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1003:18)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: throw e
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: }
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: port: 67
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.592	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.592	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21) {
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.592	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:321:20
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.589	error	Caught by controller[0]: Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2019-10-30 10:39:41.258	info	Will run hcitool-mode and not noble on device hci0!
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.234	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2685
    radar2.0	2019-10-30 10:39:41.180	warn	node-bluetooth not found!
    radar2.0	2019-10-30 10:39:41.175	info	radar2 initialization started...
    radar2.0	2019-10-30 10:39:40.905	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.13.0
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @jhuebner1 bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
    Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
    Du meinst wohl alles was über USB angeschlossen ist geht nicht mehr.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • sigi234S sigi234
      @jhuebner1
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      jhuebner1
      @sigi234
      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                    ind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
        system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                  : hmip        -  enabled
      + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, b                    ind: 0.0.0.0
        system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
      + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
      + system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
        system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1884, b                    ind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                    ind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled
      + instance is alive
      Node ist v12.13.0
      NodeJS ist v10.15.2
      NPM ist 6.12.1
      • Jey CeeJ Jey Cee
        jhuebner1
        @Jey-Cee
        Erledigt, sorry, kannte die Funktion nicht...
        • J jhuebner1
          @sigi234
          + instance is alive
          Node ist v12.13.0
          NodeJS ist v10.15.2
          NPM ist 6.12.1
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @jhuebner1 sagte in BLE, Zigbee, Radar und Decon Adapter rot....:
          Node ist v12.13.0
          NodeJS ist v10.15.2
          NPM ist 6.12.1
          Node Versionen sollten gleich sein, gehe auf Node 10..... !
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          • sigi234S sigi234
            Node ist v12.13.0
            NodeJS ist v10.15.2
            NPM ist 6.12.1
            jhuebner1
            @sigi234
            Klappt nicht... er will auf Teufel komm raus nicht von der 12er weg....
            Und ja, ich hab den Link gelöesen und dort auch die Schritte ausgeführt, aber irgendwie will was nicht...
            • J jhuebner1
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
              Letzer Teil
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Letzer Teil
                jhuebner1
                schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
                @sigi234
                Alles gemacht (Link letzter Block ganz unten):
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  nodejs
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 72,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 148352 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (10.17.0-1nodesource1) ...
                nodejs (10.17.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v12.13.0
                Jetzt hab ich bei NODEJS zwar 10, aber bei Node immer noch 12
                Und ich alles das hier laufen lassen:
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                node -v
                • J jhuebner1
                  @sigi234
                    nodejs
                  v12.13.0
                  node -v
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                    nodejs
                  v12.13.0
                  node -v
                  Das auch:
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                      nodejs
                    v12.13.0
                    node -v
                    Das auch:
                    cd /opt/iobroker
                    npm rebuild
                    jhuebner1
                    @sigi234
                    Läuft gerade....
                    Ich dachte (ohne AHnung zu haben), das Node und NodeJS zusammenhängen, aber das das nicht was mit dem iobroker NPM zu tun hat....
                    Das sieht nicht so gut aus... lief jetzt ganz gut durch und am Schluss das hier:
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:210:5)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                    gyp ERR! node -v v12.13.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T11_59_33_460Z-debug.log
                    • J Offline
                      jhuebner1
                      HAllo,
                      keiner eine Ahnung, wie ich den Pi zum Zwangs-Downgrade zwingen kann?
                      • J Offline
                        jhuebner1
                        hat sich erledigt....
                        Lag nicht an der Node oder NPM VBersion (da hab ich jetzt nichts neues geschafft), aber ich habe die Adapter mal händisch gelöscht und neu installiert im iobroker.
                        Jetzt klappt es wieder (jedenfalls ist es jetzt wieder grün, muss als nächstes da mal weiterarbeiten).
                        Danke für den Support.
