  4. [gelöst] BLE, Zigbee, Radar Adapter rot....
npmbluetoothradar2zigbeebleconbeedeconz
13 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
    sorry für evtl. falsches Forum, aber ich dachte, hier könnte es passen :-)
    habe ein kleines Problem, irgendwie funktioniert alles mit Bluetooth nicht mehr.
    Habe den Pi3B mit dem Zigbee Adapter ConBee II am USB Port, lief auch alles.
    Dann hab ich irgendwie mit der Konsole rumgespielt und jetzt ist alles mit Bluetooth (Adapter BLE, Decon, ZigBee und Radar2) auf rot.
    Habe schon versucht Bluetooth, Bluez,... neu zu installieren, aber irgendwas klappt nicht.
    In der Konsole ist BT auch verfügbar, also tippe ich irgendwas ist auf anderer Ebene.
    Neustart auch schon erledigt, kann das an zu neuer NPM Version liegen?
    Welche weiteren Details werden benötigt?
    Seh ich das richtig, das er den node-bluetooth nicht findet? Aber wie kann ich den denn neu installieren?
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.213	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:956:30)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.213	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.213	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1003:18)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.212	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: throw e
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:42.211	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: }
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: port: 67
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.593	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.592	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.592	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21) {
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.592	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:321:20
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.589	error	Caught by controller[0]: Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2019-10-30 10:39:41.258	info	Will run hcitool-mode and not noble on device hci0!
    host.raspberrypi	2019-10-30 10:39:41.234	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2685
    radar2.0	2019-10-30 10:39:41.180	warn	node-bluetooth not found!
    radar2.0	2019-10-30 10:39:41.175	info	radar2 initialization started...
    radar2.0	2019-10-30 10:39:40.905	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.13.0
    sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jhuebner1
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      • J jhuebner1
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @jhuebner1 bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
        Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
        Du meinst wohl alles was über USB angeschlossen ist geht nicht mehr.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • sigi234S sigi234
          @jhuebner1
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          jhuebner1
          @sigi234
          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                    ind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                  : hmip        -  enabled
          + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          + system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, b                    ind: 0.0.0.0
            system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
          + system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
            system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1884, b                    ind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                    ind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled
          + instance is alive
          Node ist v12.13.0
          NodeJS ist v10.15.2
          NPM ist 6.12.1
          • Jey CeeJ Jey Cee
            jhuebner1
            @Jey-Cee
            Erledigt, sorry, kannte die Funktion nicht...
            • J jhuebner1
              @sigi234
              + instance is alive
              Node ist v12.13.0
              NodeJS ist v10.15.2
              NPM ist 6.12.1
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @jhuebner1 sagte in BLE, Zigbee, Radar und Decon Adapter rot....:
              Node ist v12.13.0
              NodeJS ist v10.15.2
              NPM ist 6.12.1
              Node Versionen sollten gleich sein, gehe auf Node 10..... !
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              • sigi234S sigi234
                Node ist v12.13.0
                NodeJS ist v10.15.2
                NPM ist 6.12.1
                jhuebner1
                @sigi234
                Klappt nicht... er will auf Teufel komm raus nicht von der 12er weg....
                Und ja, ich hab den Link gelöesen und dort auch die Schritte ausgeführt, aber irgendwie will was nicht...
                • J jhuebner1
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                  Letzer Teil
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Letzer Teil
                    jhuebner1
                    @sigi234
                    Alles gemacht (Link letzter Block ganz unten):
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 72,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 148352 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (10.17.0-1nodesource1) ...
                    nodejs (10.17.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v12.13.0
                    Jetzt hab ich bei NODEJS zwar 10, aber bei Node immer noch 12
                    Und ich alles das hier laufen lassen:
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    node -v
                    • J jhuebner1
                      @sigi234
                        nodejs
                      v12.13.0
                      node -v
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                        nodejs
                      v12.13.0
                      node -v
                      Das auch:
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                          nodejs
                        v12.13.0
                        node -v
                        Das auch:
                        cd /opt/iobroker
                        npm rebuild
                        jhuebner1
                        @sigi234
                        Läuft gerade....
                        Ich dachte (ohne AHnung zu haben), das Node und NodeJS zusammenhängen, aber das das nicht was mit dem iobroker NPM zu tun hat....
                        Das sieht nicht so gut aus... lief jetzt ganz gut durch und am Schluss das hier:
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:210:5)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        gyp ERR! node -v v12.13.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T11_59_33_460Z-debug.log
                        • J Offline
                          jhuebner1
                          HAllo,
                          keiner eine Ahnung, wie ich den Pi zum Zwangs-Downgrade zwingen kann?
                          • J Offline
                            jhuebner1
                            hat sich erledigt....
                            Lag nicht an der Node oder NPM VBersion (da hab ich jetzt nichts neues geschafft), aber ich habe die Adapter mal händisch gelöscht und neu installiert im iobroker.
                            Jetzt klappt es wieder (jedenfalls ist es jetzt wieder grün, muss als nächstes da mal weiterarbeiten).
                            Danke für den Support.
