  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    ts020339
    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
    Hallo Zusammen,
    ich bräuchte mal Hilfe bei der Fehlersuche mit dem zigbee Adapter (neueste Version 0.11.4 von github installiert). Wenn ich den Adapter starte, wird er gelb. Wenn ich dann in die Einstellungen gehe, bekomme ich als erstes diesen Fehler angezeigt:
    Klicke ich dann auf das grüne Symbol zum Anlernen, bekomme ich nocht die folgende Fehlermeldung:
    Das Log sieht so aus:
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.337	debug	(619) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572040498319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.334	silly	(619) States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572040498319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0"
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.324	debug	(619) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572040498315,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1572040498315}
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.321	silly	(619) States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572040498315,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.311	error	(619) Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.306	debug	(619) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.292	info	(619) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.283	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"letsPairing","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:37.266	debug	(619) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:37.265	debug	(619) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.901	debug	(619) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.899	debug	(619) getGroups result: {}
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.888	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.885	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":7
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.882	debug	(619) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.872	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"i
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.839	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:19.204	silly	(619) States redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1572040459132,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1572039399950}
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:19.105	info	(619) Reset coordinator
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:18.950	info	(619) Queue is: true
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:18.948	info	(619) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:18.810	info	(619) starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.088	info	(603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.084	info	(603) terminating
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.080	debug	(603) cleaned everything up...
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.076	info	(603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.073	silly	(603) States redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1572040443065,"q":0,"from":"system.host.HomeAutomation","lc":1572040443065}
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.880	debug	(603) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572039495863,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.868	debug	(603) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572039495857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1572039495857}
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.854	error	(603) Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.849	debug	(603) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.835	info	(603) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.765	debug	(603) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.763	debug	(603) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.356	debug	(603) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.355	debug	(603) getGroups result: {}
    zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.338	debug	(603) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.922	info	(603) Reset coordinator
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.763	info	(603) Queue is: true
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.761	info	(603) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.635	info	(603) starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.388	debug	(603) States connected to redis: 192.168.2.5:9000
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.301	debug	(603) statesDB connected
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.275	debug	(603) Objects connected to redis: 192.168.2.5:9001
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.266	debug	(603) Redis States: Use Redis connection: 192.168.2.5:9000
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.256	debug	(603) objectDB connected
    zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.077	debug	(603) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.2.5:9001
    Ich habe klar ein Problem mit dem zigbee sheperd, ich weiß aber nicht, wie ich das weiter debugge.
    Wäre toll, wenn mich jemad in die richtige Richtung weisen kann.
    Danke!
    Tim
    J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ts020339
      Hallo Zusammen,
      Danke!
      Tim
      Jan1
      @ts020339
      Dein Fehler ist schon mal, dass Du meinst, dass wenn Du von GitHub direkt lädst, es sei die aktuellste funktionsfähige Version.
      Über Github wird nur installiert wenn der Adapter über die normale Admin Seite nicht verfügbar ist, oder der Entwickler des Adapter ausdrücklich dazu auffordert. Im ungünstigsten Fall lädst Dir ne halbfertige Version runter die eh nicht läuft, steht aber auch genau so in der Doku.
      Die aktuellste Version ist 0.11.3 und die läuft bei mir ohne Probleme.
      Wesentlich interessanter wäre mal zu wissen worauf Dein System läuft und von dem die relevanten Versionen.
      • T ts020339
        Hallo Zusammen,
        Danke!
        Tim
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @ts020339 ich hab das mal an das passende Thema angehängt, da du eine Version verwendest die noch im Testing ist.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • J Jan1
          @ts020339
          ts020339
          @Jan1 : Ich habe die github version aufgespielt, nachdem sowohl die Version aus den default-Quellen und die Version aus den latest-Quellen den wie oben beschriebenen Fehler zeigt. UND nachdem hier im Forum in vielen Fällen bei ProblemThreads die erste Antwort ist "nimm mal die Version aus git".
          Die Version 0.11.3 zeigt bei mir das EXAKT gleiche Fehlerverhalten.
          Mein ioBroker Host läuft in einem Docker Container auf einem QNAP NAS.
          Der Zigbee-USB Stick hängt jedoch in einem ioBroker Client auf einem Raspi3 (auch als Docker Container von Buanet realisiert). Das Device /dev/ttyACM0 ist in den Container hineingereicht und dort vorhanden.
          Hier mal ein Info Auszug der Hardware des Pi3-Client:
          Betriebssystem     linux
          Architektur    arm
          CPUs     4
          Geschwindigkeit     600 MHz
          Modell    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM    926.08 MB
          System Betriebszeit    15:18:48
          Node.js     v10.17.0
          NPM     6.11.3
          JS controller  2.0.35
          Ich weiß nicht genau, welche Firmware Version ich auf dem STick habe, da ich diesen nicht selber geflasht habe. Ich habe den Stick jetzt ca. 1 Jahr. Kann ich die vorhandene Firmware Version irgendwie auslesen?
          Das ganze Setup hat funktioniert bis 11. August (letzter Update meiner Zigbee Sensor Datenpunkte), ich komme aber erst jetzt dazu, mich damit ernsthaft auseinander zusetzen. Keine Ahnung ob das relevant ist (irgendeine signifikante Änderung zu dem Zeitpunkt?), ich wollte es aber mal erwähnen.
          J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ts020339
            Architektur    arm
            CPUs     4
            RAM    926.08 MB
            Node.js     v10.17.0
            NPM     6.11.3
            Jan1
            @ts020339
            Im Forum wird viel geschrieben und solange der Entwickler nicht selber zur GitHub Version rät, gilt das nun mal nicht allgemein.
            Zu Deinem eigentlichen Problem kann ich leider nichts sagen, da bei mir alles direkt unter Buster auf einem Beelink läuft und da mit der "lateset" Version ohne Probleme.
            • F Findus
              @arteck Fritzbox mit Autokanal. Kanal 1
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Findus das ist schlecht.. somt überlagerst du das Zigbee Netz.. stelle bitte dein WLAN auf 11 fest...
              und lass Zigbee auch auf 11 (sollte schon voreingestellt sein)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                Ich habe ein Problem mit meiner Ikea Tadfri RGB E27 Birne LED1624G9.
                Es lässt sich die Farbtemperatur nicht einstellen, es kommt dieser Error:
                zigbee.0	2019-10-29 20:37:58.500	error	(22553) No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
                Jemand eine Lösung ?
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  leider bin ich bei den ersten Versuchen mit Zigbee kläglich gescheitert.
                  Eine klare Anleitung gibt es dazu nicht?
                  Geflashed habe ich ihn schon einmal bekommen mit "CC2531_DEFAULT_20190608"
                  Frage dazu: Ist das die Coordinator-Firmware?
                  Dann habe ich es am Pi3 versucht, hier habe ich folgenden Probleme bekommen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/26306/pi3-mit-iobroker-ständig-am-freezen/2
                  Dann ging es weiter am einen Rock64. Hier habe ich den untern USB2.0 Port genommen (stand mal irgendwo).
                  Der Rock ist frisch installiert mit Desktop-Version.
                  root@rock64:~# lsusb
                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  root@rock64:~# ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  1 17:29 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X10CEA9DEA362FFFF-if00 -> ../../ttyACM0
                  root@rock64:~#
                  Das sieht doch schon mal ganz gut aus.
                  So, wie geht es nun weiter? Ich habe in der Instanz ACM0 eingestellt und nun?
                  Bei Github steht was mit Drücken des grünen Buttons. What?
                  Woran erkenne ich überhaupt das der Adapter mit dem Stick spricht und wie paire ich?
                  Log gibt folgendes aus:
                  host.rock64	2019-11-01 17:43:12.846	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:08.867	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:08.859	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:07.679	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:02.196	info	Reset coordinator
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:02.122	info	Queue is: true
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:02.121	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                  zigbee.0	2019-11-01 17:43:02.072	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                  host.rock64	2019-11-01 17:42:59.896	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2097
                  host.rock64	2019-11-01 17:42:59.867	info	object change system.adapter.zigbee.0
                  host.rock64	2019-11-01 17:42:58.917	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2082
                  host.rock64	2019-11-01 17:42:58.916	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                  host.rock64	2019-11-01 17:42:58.916	info	object change system.adapter.zigbee.0
                  zigbee.0	2019-11-01 17:42:57.666	info	Reset coordinator
                  zigbee.0	2019-11-01 17:42:57.593	info	Queue is: true
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    Wird der neue Dimmer von Tadfri eigentlich schon unterstützt ?
                    Wenn ich diesen hinzufüge, steht dieser mit einen Fragezeichen im Adapter und unter den Objekten habe ich nur ein State, mit dem ich nichts anfangen kann.
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      total 0
                      root@rock64:~#
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @hg6806 said in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                      Das erkennst du, wenn der Adapter erfolgreich startet. Das sieht dann so ca. aus:
                      2019-11-04 07:26:17.189  - info: zigbee.0 (8052) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      2019-11-04 07:26:17.239  - info: zigbee.0 (8052) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                      2019-11-04 07:26:17.239  - info: zigbee.0 (8052) Queue is: true
                      2019-11-04 07:26:17.351  - info: zigbee.0 (8052) Reset coordinator
                      2019-11-04 07:26:20.541  - info: zigbee.0 (8052) zigbee-shepherd started!
                      2019-11-04 07:26:21.487  - info: zigbee.0 (8052) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190706
                      2019-11-04 07:26:21.488  - info: zigbee.0 (8052) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":7102,"extPanId":[13,101,117,140,141,193,245,255],"ieeeAddr":"0x00124b0018e25ded","nwkAddr":0}
                      2019-11-04 07:26:21.515  - info: zigbee.0 (8052) 1 (0x00158d00035831c4): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                      Besonders die Zeile mit der Firmware sagt, dass der Stick ready ist und genutzt werden kann.
                      Pairen geht danach im Instances Tab bei den Einstellungen der Instanz. Da muss man dann nur noch auf der Hardware, die ins Netz will rumdrücken... ;-)
                      Wie hast du denn versucht den Stick zu flashen? Was du geschrieben hast ist eine Coordinator Firmware, ja. :-)
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • T ts020339
                        Architektur    arm
                        CPUs     4
                        RAM    926.08 MB
                        Node.js     v10.17.0
                        NPM     6.11.3
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @ts020339 said in Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x:
                        Siehe meine Log im vorherigen Post, wenn der Adapter noch startet.
                        Irgendwie, dass der sheperd nicht startet, habe ich auch manchmal... oft hilft da den Stick nochmal rauszuziehen und wieder reinzustecken. mE weist das aber auf ein Problem mit dem Stick hin.
                        • GarfonsoG Garfonso
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Garfonso ja der Stick macht ab und an mal zu..
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #66
                            Sorry, I hatte noch einen CC2540, der ist mir dazwischengerutscht beim Flashen. Sieht halt auch genauso aus.
                            Ist schon seltsam, dass hier das TI Flash Programm nicht meckert wenn kein CC2531 angeschlossen ist
                            Auf jeden Fall ging es mit einem "richtigen" CC2531 Stick.
                            Woher ich jetzt wieder eine Bluetooth Dongle FW/SW für einen CC2540 bekomme einen anderen Geschichte....
                            • arteckA arteck
                              Findus
                              schrieb am zuletzt editiert von Findus
                              #67
                              @arteck habe es nun genau so gemacht wie du gesagt hast. Wlan auf 11, Zigbee auf 11.
                              Ausserdem auf neueste Version des Adapter upgedatet und ich habe auch die neueste Software Stick Version von Juni drauf.
                              Alle Devices zuerst entfernt. Neu anlernen ist eine Katastrophe. Klappt eigentlich nie. Muss Iobroker nach jedem angelernten Device rebooten damit ich naechstes anlernen kann.
                              Ich verliere so langsam die Lust. Finde das Projekt super und schätze eure Arbeit aber für mich ist dies nach 10 Monaten echt frustrierend.
                              Bein Pairen tauchen dann Geraete wieder auf die schon gepaired sind .. alles sehr strange.
                              • F Findus
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #68
                                @Findus du machst dir die Arbeit selber schwer.. stell den Timer auf 250 dann hast du mer Zeit zum anleren.. sollte es nicht gehen reicht es wenn du den Stick abziehst.. und adapter neu startest.. danach musst du immer erst warten bei mir dauert es 10 min bis das Netzt da ist.
                                p.s: bedenke bitte das der cc2531 sowie der cc2530 sniffer sind die missbraucht werden für Zigbee. ausserdem sind es auch die häusliche Gegebenheit die auch eine Rolle spielt.
                                  toki1973
                                  #69
                                  Ich stolpere auch gerade wieder über das Pairing Problem nach dem ich meinen PI neu installiert habe und nun alle Devices wieder pairen muss. Wie ist das beste Vorgehen? Wie erhöhe ich den Timer?
                                  @arteck Wie ist dein Vorgenen zu verstehen? iobroker stop, USB Stick abziehen (am laufenden RPI?), Stick einstecken, iobroker start, 10 Minuten warten und dann Pairen?
                                  Vielen Dank!
                                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                  • T toki1973
                                    Vielen Dank!
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #70
                                    @toki1973 unter Einstellungen im Adapter kannst du den Timer erhöhen.. wenn du noch nix angelernt hast brauchst du auch nicht warten da das Netz noch nicht da ist
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #71
                                      Mein Vorgehen ist eigentlich so (wenn es mal wieder gar nicht will):
                                      zigbee Adapter stoppen
                                      USB Stick abziehen und wieder dran stecken
                                      zigbee Adapter starten
                                      Dann Pairingmodus starten und im Fenster gucken. Da darf man sich nicht wundern, da kann man jetzt zugucken, wie alle bekannten Geräte gesucht und interviewt werden. Da kann man mit zählen oder so und warten bis der Stick/Adapter fertig ist sein Netz zusammen zu basteln. Das Fenster kann man solange einfach offen lassen und Pairing muss dafür natürlich nicht an sein (alternativ kann man das ggf. auch im Log beobachten).
                                      Danach dann Pairing an. Ich habe hier 120 Sekunden.
                                      Was bei mir auch die Erfolgschance erhöht: Zuerst Pairing aktivieren, dann erst das neue Gerät zurücksetzen / neustarten. Irgendwie geht es besser, wenn das seine Suche startet und der Adapter da schon neue Geräte zulässt. Aber vielleicht ist das auch nur gefühlt so.
                                      Zum PI neuinstallieren noch einen Hinweis: wenn du noch ein Backup hast, müsstest du daraus eigentlich die sheperd db retten können und so ein pairen umgehen können, oder? Also wenn die anderen Netzwerksettings auch gleich sind. Ich habe jedenfalls so schon einmal meinen Coordinator von einem auf einen anderen Rechner umgezogen.
                                        toki1973
                                        #72
                                        Ja doch ich ein paar Geräte wieder neu angelernt. Jetzt komme ich aber nicht mehr voran und wollte fragen wie man am besten vorgeht.
                                          toki1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                          #73
                                          Ich kann nicht erkenne wo bei der 10 Version einstellbar ist wie lange das Pairing offen ist.
                                          Adapter beendet, usb gezogen und wieder gestartet - nicht wird gefunden - das kann es doch nicht sein.
                                          Sie alte shepard DB habe ich noch, aber ich wollte einfach nochmal sauber neu starten - aber scheinbar ist das nicht möglich.
                                          Gibt es kein Log in dem man erkennen kann was der Zigbee so treibt?
                                          Da ist doch irgendwas Buggy: Hard Reset durchgeführt und innerhalb 5 Minuten 5 Aquara Devices gepairt - bei den anderen 5 tut sich gar nichts mehr
