  4. Bekomme iobroker nicht beendet
16 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @fu3s6ty:
    root@BananaPI:~# sudo iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running `
    Eeeeh, was soll denn mehr als „not running“ noch passieren?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • G Offline
      Georgius
      Nach meiner Erinnerung ist das keine Bestätigung, sondern eine Fehlermeldung wenn der Dienst schon nicht rennt.
      Nach meiner Erinnerung (Linuxzeiten schon etwas her) ist in dem Fall iobroker ein Skript das dann etliches anderes macht. Sollte man mal ansehen und analysierten. Oft wird da abgefragt ob ein File vorhanden ist das bei Start erzeugt wird. Wenn das fehlt behauptet stop dass nichts läuft, obwohl etwas läuft.
      Man kann natürlich auch einfach mal Sonoff start eingeben und schauen ob dann stop funktioniert.
      Aber wie gesagt lange her.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Im richtigen Ordner ausführen Hilft auch ;)
        • G Offline
          Georgius
          Hab es jetzt auch das Problem seit ich versuche auf tinkerboard umzusteigen.
          Da wird bei iobroker stop über einen Zwischenschritt "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js" aufgerufen. Da wird dann die Meldung "iobroker controller daemon is not running" ausgegeben. Bei iobroker status wird dann ausgegeben dass der ioBroker läuft.
          Das Verzeichniss sollte egal sein, weil eh über path die Routine aufgerufen wird. Oder ist irgendwo noch ein 2. iobroker vorhanden?
          Ideen?
            @Georgius:
            Ideen? `
            Yepp!
            Versuch es mal mit
            sudo systemctl stop iobroker
            • R Offline
              RappiRN
              @Georgius:
              Das Verzeichniss sollte egal sein, weil eh über path die Routine aufgerufen wird. `
              Nach eigenen Test kann ich das nicht bestätigen, das hatten wir vor ein paar tagen schonmal. Bei mir lief z.B. Vis sichtbar am Tablet weiter! Beim Verzeichniswechsel vorher war die Anzeige sofort weg!
              @Georgius:
              Oder ist irgendwo noch ein 2. iobroker vorhanden? `
              Das könnte auch sein, dazu gabs hier im forum schonmal ne Info, wie das zu prüfen wäre.
              Enrico
              • G Offline
                Georgius
                @Homoran:
                Versuch es mal mit
                Danke funktioniert.
                Kannst Du es noch erklären?
                (Ist das eine "saubere" Lösung oder ein abschießen?)
                  @Georgius:
                  Ist das eine "saubere" Lösung oder ein abschießen? `
                  Das ist eine saubere Lösung.
                  hängt mit dem neuen Installer zusammen.
                  Genaues kann ich dir leider nicht erklären.
                  Wenn du danach mit````
                  sudo iobroker start
                  startest, klappt auch wieder````
                  sudo iobroker stop
                  • G Offline
                    Georgius
                    Danke, nur für die Akten: systemctl ist der Nachfolger von init.d. Man sollte also den iobroker start/stop so umschreiben, dass es wieder zusammenpaßt. Wenn sich keiner findet werde ich es mir einmal in 2-3 Wochen anschauen.
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      ich aktiviere dieses alte Thema, weil ich das gleiche Problem habe.
                      Weder sudo iobroker stop unter /opt/iobroker noch sudo systemctl stop iobroker stoppen meinen iobroker.
                      Was kann ich noch tun, um den Installerfix durchlaufen lassen zu können?
                      • C Coffeelover
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Coffeelover
                        Schau mal hier , da war das gleiche Problem : Link Text
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Coffeelover
                          Coffeelover
                          @Glasfaser danke
