  4. Bekomme iobroker nicht beendet
16 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    R32er
    oh mann ist das peinlich. Vor allem deshalb weil ich es gewohnt bin vor jeden Befehl sudo zu hängen….
    danke dir. Das hat geklappt !
    • F Offline
      fu3s6ty
      hallo zusammen ich habe leider gleiches Problem.
      Habe allerdings bereits versucht sudo vorabzuhängen und auch als benutzer root Iobroker zu stoppen.
      Leider läuft dieser immer weiter.
      root@BananaPI:~# sudo iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @fu3s6ty:
        iobroker controller daemon is not running `
        Eeeeh, was soll denn mehr als „not running“ noch passieren?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • G Offline
          Georgius
          Nach meiner Erinnerung ist das keine Bestätigung, sondern eine Fehlermeldung wenn der Dienst schon nicht rennt.
          Nach meiner Erinnerung (Linuxzeiten schon etwas her) ist in dem Fall iobroker ein Skript das dann etliches anderes macht. Sollte man mal ansehen und analysierten. Oft wird da abgefragt ob ein File vorhanden ist das bei Start erzeugt wird. Wenn das fehlt behauptet stop dass nichts läuft, obwohl etwas läuft.
          Man kann natürlich auch einfach mal Sonoff start eingeben und schauen ob dann stop funktioniert.
          Aber wie gesagt lange her.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Im richtigen Ordner ausführen Hilft auch ;)
            • G Offline
              Georgius
              Hab es jetzt auch das Problem seit ich versuche auf tinkerboard umzusteigen.
              Da wird bei iobroker stop über einen Zwischenschritt "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js" aufgerufen. Da wird dann die Meldung "iobroker controller daemon is not running" ausgegeben. Bei iobroker status wird dann ausgegeben dass der ioBroker läuft.
              Das Verzeichniss sollte egal sein, weil eh über path die Routine aufgerufen wird. Oder ist irgendwo noch ein 2. iobroker vorhanden?
              Ideen?
                @Georgius:
                Ideen? `
                Yepp!
                Versuch es mal mit
                sudo systemctl stop iobroker
                • R Offline
                  RappiRN
                  @Georgius:
                  Das Verzeichniss sollte egal sein, weil eh über path die Routine aufgerufen wird. `
                  Nach eigenen Test kann ich das nicht bestätigen, das hatten wir vor ein paar tagen schonmal. Bei mir lief z.B. Vis sichtbar am Tablet weiter! Beim Verzeichniswechsel vorher war die Anzeige sofort weg!
                  @Georgius:
                  Oder ist irgendwo noch ein 2. iobroker vorhanden? `
                  Das könnte auch sein, dazu gabs hier im forum schonmal ne Info, wie das zu prüfen wäre.
                  Enrico
                  • G Offline
                    Georgius
                    @Homoran:
                    Versuch es mal mit
                    Danke funktioniert.
                    Kannst Du es noch erklären?
                    (Ist das eine "saubere" Lösung oder ein abschießen?)
                      @Georgius:
                      Ist das eine "saubere" Lösung oder ein abschießen? `
                      Das ist eine saubere Lösung.
                      hängt mit dem neuen Installer zusammen.
                      Genaues kann ich dir leider nicht erklären.
                      Wenn du danach mit````
                      sudo iobroker start
                      startest, klappt auch wieder````
                      sudo iobroker stop
                      • G Offline
                        Georgius
                        Danke, nur für die Akten: systemctl ist der Nachfolger von init.d. Man sollte also den iobroker start/stop so umschreiben, dass es wieder zusammenpaßt. Wenn sich keiner findet werde ich es mir einmal in 2-3 Wochen anschauen.
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          ich aktiviere dieses alte Thema, weil ich das gleiche Problem habe.
                          Weder sudo iobroker stop unter /opt/iobroker noch sudo systemctl stop iobroker stoppen meinen iobroker.
                          Was kann ich noch tun, um den Installerfix durchlaufen lassen zu können?
                          • C Coffeelover
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Coffeelover
                            Schau mal hier , da war das gleiche Problem : Link Text
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Coffeelover
                              Coffeelover
                              @Glasfaser danke
