  4. Test installer ioBroker Experimental-Edition
windows installationnodejsjs-controllerwindows
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Stabilostick sagte in ioBroker Experimental-Edition:
    @sigi234
    Ohne \
    Ups, geht nicht.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @sigi234
    Gibt es da in einem der Link-Property-Fenster so etwas wie „als Administrator“ ausführen“?
    • StabilostickS Stabilostick
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Ja, habe es als Admin ausgeführt, dann kommt einen Warnung , dann auf Ok und es funktioniert.
      Wenn ich die Dienste öffne wird es erst bei einen erneuten Aufruf auch angezeigt.
      Ich schalte mal UAC aus 😀
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Stabilostick
        @sigi234
        Geht ja nicht an, dass da jeder Wald- und Wiesenanwender ioBroker beendet. 😁
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 2.0.34.a Installer aufdecken.
          1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
          2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
          Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend In Kürze anpassen.
            Liebe Anwender und Entwickler,
            ich werde zukünftig für den Windows Installer zusätzlich eine "Experimental"-Edition von ioBroker bereitstellen. Im Unterschied zum bestehenden Setup wird in der "Experimental"-Edition sowohl ioBroker als auch die globale und instanzindividuelle Softwareumgebung jeweils mit neuesten Versionen installiert. Am bestehenden Verfahren in ioBroker mit "default" (=stable), "latest" und "GitHub-Experteninstallation" ändert sich erst einmal nichts.
            Unterschiede aktuell zum stabilen iobroker-Windows Installer sind:
            • Node 12, npm 6.11.3
            • Git 2.23
            • Microsoft dotNet 4.8
            • Microsft Visual Studio 2019 Buildtools for Node.js-Workload
            • ioBroker js-controller 2.0
            • Das Repostiory für ioBroker-Adapter steht schon von Installation an auf "latest". Es werden also Beta-Adapter installiert.
            Download „Experimental“-Edition: http://iobroker.live/images/win/iobroker-2.0.34.a-experimental.exe
            Download & Diskussion zur „stable“-Edition: https://forum.iobroker.net/post/293701
            Ziel
            • Probleme in neuen Softwareumgebungen wie Node 12 aufdecken.
            • Neue Features frühzeitg erkunden.
            • Adapter in neuen Umgebungen testen.
            Hinweise
            • Unter Windows können aufgrund der Instanzfähigkeit von ioBroker auf einem Rechner produktive Instanzen, die mit dem Standardinstaller angelegt wurden und gleichzeitig experimentelle Instanzen zum Test nebeneinander installiert werden.
            • Die Übernahme der Daten, Visualisierungen und Scripte ist über die Migrationsfunktion des Installers möglich.
            • Das Wort "experimentell" bedeutet, das Du zu den ersten Anwendern gehörst, die diese Software ausführen. Möglicherweise hat noch nicht einmal der Entwickler die Software aufgerufen. Bitte gib hier bzw. in den Beiträgen zu den Adaptern oder auf GitHub Feedback - erwarte aber nicht, dass Fehler sofort gefixed werden. Dafür ist stable bzw. latest da.
            Viel Vergnügen 😳
            Thomas
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Stabilostick
            Hallo, es gibt eine neue Node.js Version (v10.17.0), wie soll mann jetzt updaten? Sollte man überhaupt oder auf einen neue Installer Version von dir warten?
            • sigi234S sigi234
              @Stabilostick
              Stabilostick
              @sigi234
              Abwarten. Sobald js-controller 2.0.36+ im latest ist, baue ich einen neuen Installer für die Experimental-Edition. Dann ist auch wieder die 1.5.14 dran.
                klassisch
                Updateversuch mit schlechtem Ausgang
                Hatte Installer auf Englisch gestellt. Die Dialogboxen waren abwechselnd EN und DE. Aber das ist Kosmetik, kommt beim Bügeln.
                Das Log sieht erst mal nicht schlecht aus.
                2019-11-01 06:45:55.069 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                2019-11-01 06:45:55.073 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2019-11-01 06:45:55.074 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) hostname: DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3), node: v12.12.0
                2019-11-01 06:45:55.083 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
                2019-11-01 06:45:55.133 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) connected to Objects and States
                2019-11-01 06:45:55.154 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) 3 instances found
                Nach etwas hin und her beginnt die Adapterinstallation.
                Auch History wird erfolgreich installiert und subscribiert die Objects.
                In Zeile 5421 ist der damit fertig.
                Dann wird Terminal Adapter installiert. Nach etwas "gyp" Schluckauf meldet er in Zeile 5454 Vollzug
                Auch Tradfri wird installiert Aber dann beginnt das Chaos
                2019-11-01 06:57:05.379 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                2019-11-01 06:57:06.399 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: exit 0
                2019-11-01 06:57:06.417 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7832
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:710
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: ^
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:710:13)
                2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:210:5)
                2019-11-01 06:57:06.899 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:150:25)
                2019-11-01 06:57:06.899 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2019-11-01 06:57:06.899 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                2019-11-01 06:57:07.431 - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.0.2". Try to install it... 1 attempt
                2019-11-01 06:57:07.436 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker install sonoff@2.0.2 using installedVersion
                2019-11-01 06:57:08.011 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
                2019-11-01 06:57:08.012 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ain3\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                throw e;
                Error: Cannot find module 'core-util-is'
                Require stack:
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\verror\lib\verror.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\jsprim\lib\jsprim.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\http-signature\lib\signer.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\http-signature\lib\index.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\request\req
                2019-11-01 06:57:08.012 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: uest.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\request\index.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                at Function.Module._resolveFilen
                2019-11-01 06:57:08.013 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ame (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                at Module._compile (internal/mod
                2019-11-01 06:57:08.013 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:956:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:973:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                'C:\\Program Files\\iobrok
                2019-11-01 06:57:08.014 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: er\\ioBrMain3\\node_modules\\verror\\lib\\verror.js',
                'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\jsprim\\lib\\jsprim.js',
                'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\http-signature\\lib\\signer.js',
                'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\http-signature\\lib\\index.js',
                2019-11-01 06:57:08.015 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\request\\request.js',
                Das log endet ein paar Tausend Zeilen später
                2019-11-01 07:00:15.038 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[36]: de: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[36]: requireStack: [
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[37]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\win
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[38]: ston\\node_modules\\readable-stream\\lib\\_stream_readable.
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[39]: js',
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[39]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modul
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[40]: es\\winston\\node_modules\\readable-strea
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[41]: m\\readable.js',
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[41]: 'C:\\Program Files\\
                2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[42]: iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston\\logger.js',
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[42]: 'C:\\Pr
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[43]: ogram Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston\\create-logger.js',
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[43]: 'C:\\
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[44]: Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston.j
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[45]: s',
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[45]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\log
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[46]: ger.js',
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[46]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\iobro
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[47]: ker.js-controller\\lib\\adapter.js',
                2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[47]: '
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[48]: C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_mo
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[49]: dules\\iobroker.nut\\lib\\utils.js',
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[49]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: node_modules\\iobroker.nut\\nut.js'
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: ]
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: }
                2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2019-11-01 07:00:15.041 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
                Sieht für mich als Laien so aus, als käme da ein Parser ausser Tritt.
                Die Adapter gehen nicht in Betrieb, Indikatorpunkte bleiben rot.
                Nach einen Stop und Start aus der Konsole geht gar nichts mehr. Auch nicht nach einen Restart des Rechners.
                Bin vorerst wieder auf die alte Instanz gegangen. Ist ja mein Produktivsystem.
                • K klassisch
                  throw e;
                  Require stack:
                  requireStack: [
                  Stabilostick
                  @klassisch
                  Die Adapter werde jeweils genau in der alten Version (sofern noch verfügbar) nachinstalliert. Gibt es für die Adapter ggf. eine neuere Version?
                  Tradfri und nut-Adapter? Stoppe die. Was macht der Rest?
                    @klassisch
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    @Stabilostick Tradfri ist 2.2.0 , die neueste stable ist 2.4.3
                    nut ist 1.1.3 und das ist auch die neueste stable.
                    Stoppen kann ich nichts, weil diese neue ioBroker Version nicht mehr gestartet ist. Scheint sich aufgehängt zu haben. Kein Log im Browser angezeigt, kein Logfile angelegt und bei ioBroker stop gab es eine Fehlermeldung. Derzeit arbeite ich wieder mit der alten.
                    Ich könnte höchstens den Tradfri Adapter modernisieren und dann den Installationsversuch wiederholen.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      @klassisch genau wie bei mir. Bin auch auf die alte Version zurück und habe per npm aktualisiert. Mit der exe hier habe ich genau das Problem auch gehabt.
                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                      K P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N NightWatcher
                        klassisch
                        @NightWatcher Na dann sind wir schon zu zweit. Wild irgendwo ins log reingegriffen
                        Da wird irgendwas zerhäckselt und die \ sehen auch nicht gesund aus.
                          klassisch
                          Habe gestern wieder mal den neuesten Installer aus dem Download getestet.
                          Gleiches, oder zumindest ähnliches Ergebnis mit dem entgleisenden parsen und den "caught by controller" Fehlern.
                          ioBroker verheddert sich da. Nach Stop von ioBroker startet ioBroker nicht mehr.
                          4) iobroker npm-install: upload [4] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                          2019-11-23 17:29:29.628  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [3] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/blind.png icons/blind.png image/png
                          2019-11-23 17:29:29.684  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [2] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.map build/index.map application/json
                          2019-11-23 17:29:29.754  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [1] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                          2019-11-23 17:29:29.816  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          2019-11-23 17:29:30.007  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) object system.adapter.tradfri created/updated
                          2019-11-23 17:29:30.030  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                          2019-11-23 17:29:31.069  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 0
                          2019-11-23 17:29:31.081  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 740
                          2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBr
                          2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Main4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                          2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                          2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                          2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                          2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:
                          2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 751:13)
                          2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process.emit (events.js:198:13)
                          2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                          2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                          2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
                          2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                          2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                          2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                  throw e;
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              at require
                          2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              at tryModule
                          2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-23 17:29:33.260  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                          2019-11-23 17:29:34.266  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                          2019-11-23 17:29:34.267  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                          2019-11-23 17:29:35.421  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                          2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                  throw e;
                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: gram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                          2019-11-23 17:29:35.423  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:593:12)
                          2019-11-23 17:29:35.432  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                          2019-11-23 17:29:36.435  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                          2019-11-23 17:29:36.435  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                          2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
                          2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                  throw e;
                          2019-11-23 17:29:37.619  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: 36:15)
                              at Modu
                          2019-11-23 17:29:37.620  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-23 17:29:37.628  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                          2019-11-23 17:29:38.633  - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                          2019-11-23 17:29:38.633  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                          2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
                          2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) iobroker npm-install: ain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                  throw e;
                          Hier wurden wohl die Zeilen auseinandergerissen und versucht die Bruchstücke auszuwerten, was natürlich schief geht
                          Die neu zu installierende Instanz sollte ioBrMain4 heißen.
                          Der Pfad in der ersten entgleisten Anweisung endet mit ioBr und der Pfad in der nächsten startet mit Main4
                          Was kann ich tun?
                          Habe ich einen falschen Namen gewählt? Stören die Großbuchstaben? Pfad zu lang?
                          Ich hatte die Option Installation mit übernahme der Daten aus der bisherigen Installation gewählt.
                          Windows ist auf dem aktuellen Stand mittlerweile auch mit 1909
                          • N NightWatcher
                            P-A-L-A-D-I-N
                            @NightWatcher Wie hast Du es denn geschafft, die alte ioBroker-Version wiederherzustellen? Oder habe ich das falsch verstanden und das bezog sich nur auf einen Adapter?
                            Habe wohl das selbe Problem wie @klassisch und Du, weiß aber als "Informatik-Nichtsblicker" leider nicht, wie ich nach dem Update auf 2.1 meinen alten ioBroker (1.5.4) wiederherstellen kann und habe daher schon seit Tagen kein Samrt Home mehr!
                            In diesem Thread ist das Problem auch bereits Thema: https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller/42 Auch @Wlad ist sicher an einer entsprechenden Lösung interessiert.
                            Stabilostick ist über die Probleme mit Version 2.1 unter Windows ("caught by irgendwas", Fehler 101, "no objects found" etc. pp.) bereits informiert und arbeitet vermutlich auch schon daran. Da der arme Kerl aber auch noch ein Privatleben und andere Arbeit hat und der Fehler wohl ein ziemlich große rund arbeitsintensiver sein dürfte, wäre ein Downgrade fürs Erste sicherlich die beste Option für mich und alle anderen Betroffenen!
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              klassisch
                              @P-A-L-A-D-I-N Zum Umstellen der Instanzen:
                              • Die alteInstanz ist noch nach da, wen nman sie nicht explizit löscht
                              • Unter Windows "Dinste" (im EnglischenServices) aufrufen.
                              • Die nichtbenötigten Instanzen Beenden (Rechte Maustaste)
                              • Die nichtbenötigten Instanzen auf "Deaktiviert" stellen (Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Drop Down Menue)
                              • Den funktionierenden Dienst auf "Automatisch, verzögerter Start" stellen (Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Drop Down Menue)
                                Den kunktionierenden Dienst starten (Rechte Maustaste)
                              Bei mir ist die Instanz ioBrMain2 die funktinierende.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                P-A-L-A-D-I-N
                                @klassisch Ich bin nach dem Löschen der zweiten Instanz genau so verfahren, allerdings ließ sich die alte Instanz schlicht und ergreifend nicht mehr starten! Es gab immer einen Fehler. Bin jetzt aber zum Glück auf eine Lösung gekommen, die zu funktionieren scheint: Ich habe hier im Forum noch eine alte Version des Windows Installers gefunden (1.5.14b) und habe, nachdem ich alle Instanzen aus v2 gelöscht hatte, diese alte Version installiert. Die Migration des zuvor gesicherten iobroker-data Ordners hat, wider Erwarten, problemlos funktioniert. Jetzt werkelt bei mir, seit zwei Tagen, wieder die "gute alte Version", mit allen Adaptern auf grün und einer durchgehend erreichbaren Oberfläche, brav vor sich hin. Bin heilfroh, daß das Downgrade möglich war und ich nicht wieder alle Geräte neu anlernen und die Skripte und Objekte neu erstellen mußte!
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  maxeddy2
                                  @Stabilostick Habe gerade unter Error/Bug etwas geschrieben.Meine Frage auch auf dieser Seite: Kann man die Daten (Scripte, node.red,...) von der gesicherten iobroker-Version (1.54...) aus iobroker-date in die neue Installation von 2.1.1 (mit Installer vom 23.11.) kopieren ? Oder wie könnte man den alten Zustand (ohne Downgrad) erreichen ?
                                  • M maxeddy2
                                    Stabilostick
                                    @maxeddy2
                                    Das sollte mit „Migration“ alles so erfolgen. Wenn was nicht geht, dann poste bitte die Logdateien aus dem Setup-Ordner der Zielinstanz, damit wir das Problem finden.
