  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 138.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • O Oli
    @Nashra
    Datum wird jetzt angezeigt und ins deutsche Format umgewandelt.
    Aktuelles Script:
    /*VIS Lebensmittelwarnungen
    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
    Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
    var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
    var forceCreation = false;
    createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
        write: true,
        read: true,
        name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
        type: 'string',
        desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
        role: 'html'
    var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
    var quer = false ;
    function RSS_einlesen () {
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        var request = require('request');
        request(link, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                parseString(body, {
                    explicitArray: false,
                    mergeAttrs: true
                function (err, result) {
                    //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                    if (err) {
                        log("Fehler: " + err, 'error');
                    } else {
                        var tabelle;
                        if (quer) {
                            // Titel links, Inhalt rechts
                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                            for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                        } else {
                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                            for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                //Datum auf dt. Monate patchen
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                        tabelle += '</tbody></table>';
                        setState(idFeedTabelle, tabelle);
            } else  {
                log(error, 'error');
        });   // Ende request
        log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
    RSS_einlesen();
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @Oli Danke 👍
    Gruß Ralf
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      @Oli Danke 👍
      O
      O
      Oli
      @Nashra
      gerne, war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte :-)
      Oliver
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Nashra
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        @Oli gibst du mir nochmal deine VIS mit Trennstrichen und Datum?
        • Uli977U Uli977
          O
          O
          Oli
          @Uli977
          das hat nichts mit der Vis zu tun, nur mit dem Script und das ist 3 Beiträge darüber.
          Oliver
          • O Oli
            @Uli977
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            @Oli komisch... wieso habe ich die Trennstriche und das Datum denn nicht drin obwohl ich das Script verwendet habe
            • Uli977U Uli977
              O
              O
              Oli
              @Uli977
              aus welchem Poste hast du denn das Script übernommen?
              Oliver
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @Uli977
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                @Oli
                • O Oli
                  @Uli977
                  Uli977U
                  Uli977U
                  Uli977
                  @Oli Jetzt gehts
                  • Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    ich brauche doch nur dieses eine Skript dafür oder.
                    Womit werden denn die Datenpunkte erstellt und aktualisiert?
                    • Uli977U Uli977
                      O
                      O
                      Oli
                      #66
                      @Uli977
                      mit dem Script.
                      Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert, Datenpunkte werden in deinen Objekten im Javascriptordner erstellt
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Uli977
                        mit dem Script.
                        Uli977U
                        Uli977U
                        Uli977
                        #67
                        @Oli Alles klar.... hat nur die Zeile im Skript für die Anlage der Datenpunkte nicht gefunden
                        • Uli977U Uli977
                          O
                          O
                          Oli
                          #68
                          @Uli977
                          Zeile 16 bis 23
                          Oliver
                          • SBorgS SBorg
                            Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
                            Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
                            Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #69
                            @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                            Ich nutze es bisher so wie von Euch (Deine Vorgabe und Oli`s Darstellung) hier vorgegeben und wäre damit fein. Kann jedoch den Hinweis, ggf. über eine Eingabe die Anzahl festzulegen nachvollzeihen. Ebenso scheinen sich eininge eine Nachricht schicken zu lassen.
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • Uli977U
                              Uli977U
                              Uli977
                              #70
                              Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #71
                                @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
                                • BBTownB BBTown
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #72
                                  @BBTown Ok, verstanden!
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #73
                                    Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
                                    Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm ;) ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
                                    1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
                                    2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
                                    3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
                                    Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt :)
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    BBTownB O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #74
                                      @SBorg
                                      Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
                                      Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
                                      • SBorgS SBorg
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #75
                                        @SBorg
                                        zu 1: Damit kann ich Leben, dafür existiert ja dein Script :-)
                                        zu 2: Da bin ich zu wenig in der Materie, sollte aber doch ähnlich wie bei dir im Script möglich seine oder?
                                        zu 3: siehe Punkt 1 ;-)
                                        Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
                                        Oliver
                                        • BBTownB BBTown
                                          @SBorg
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #76
                                          @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                          @SBorg
                                          Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
                                          @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
                                          @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                          Ja. Schau mal so um Zeile 111:
                                             } else {Bild = '';}
                                          Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
                                              } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
                                          O BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
