  4. Blicke nicht mehr durch bei Iobroker pro Account
iobroker pro accountcloudcloud adapter20 anfragen
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flopsi
    ich blicke nicht mehr durch....
    1. Was hat es auf sich mit 20 Anfragen beim cloud Adapter mit Alexa etc. aktuell habe ich Iobrocker Free auf einem PI 3 installiert. Habe mir bei Alexa den Skill installiert und kann somit mein Smarthome per Sprache steuern . Aber was soll 20 Anfragen bedeuten konnte bisher immer ohne Probleme mit Alexa reden und über iobroker wurde alles ausgeführt ohne Probleme... und ich meine ich gebe pro Tag mehr als 20 Befehle per Sprache...
    2. Ich habe gelesen das cloud abgeschalten werden soll Mitte 2019 das ist aber schon rum.... dafür soll iot kommen...und das soll nur mit einem Pro account laufen......ist das richtig so oder verstehe ich das falsch
      Wäre super wenn mich da mal jemand etwas aufklären könnte.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    @Flopsi Installier Dir einfach den iot-Adapter. Den Pro-Account scheinst Du m.E. nicht zwingend zu brauchen. Hab ich auch so gemacht und funktioniert einwandfrei mit Alexa. Im iot-Adapter wurden m.E. alle eingerichteten Sachen aus dem Cloud-Adapter übernommen.
    Der Cloud-Adapter muss aber übrigens weiterhin installiert bleiben, sonst hast Du Darstellungsfehler in Blockly bzw. es fehlen "Teile".
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @oberfragger sagte in Blicke nicht mehr durch bei Iobroker pro Account:
      Das kann ich nicht bestätigen ... hast Du eventuell Beispiele?
      • BBTownB BBTown
        Jan1
        @BBTown
        Er macht da einfach nur was falsch und merkt es nicht mal.
        Klar, wenn man den Cloud Adapter am Laufen hatte und damit Geräte eingebunden, dass die dann nicht automatisch im IoT sind und die Links dann bei der Deinstallation des Cloud Adapter ins Leere führen und somit in den betreffenden Blockly nicht mehr aktiv sind.
        • J Jan1
          @BBTown
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Jan1 @BBTown nein es geht darum, das z.b. das sendto im Blocky verschwindet, wenn man den cloud Adapter deinstalliert.
          https://forum.iobroker.net/topic/22832/problem-blockly-sendto-lässt-sich-nicht-anwählen
            Jan1
            @crunchip
            Ist wohl ein Märchen
            • J Jan1
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Jan1 ist kein Märchen, es kommt und kam bei einigen vor, warum und weshalb, konnte bis dato niemand beantworten.
              Hatte selbst das Problem , nachdem ich den cloud deinstalliert hatte, erst durch das installieren war blockly wieder vollständig.
              vllt lag es daran, das cloud und iot gleichzeitig installiert waren, eventuell hätte es funktioniert, wenn ich zuerst cloud deinstalliert und dann iot installiert hätte.jedenfalls ist das Fakt, das wenn ich den cloud deinstalliere, es nicht mehr funktioniert im blockly, siehe Link und mit dem Problem bin ich auch nicht der einzige
                Jan1
                @crunchip
                ich hatte beim Umstieg auf den IoT auch noch ne Zeitlang den Cloud Adapter parallel laufen und kenne das Problem nicht.
                Wenn bei Blockly was seltsam läuft, habe ich eher den Javascript Adapter im Verdacht. Was hast denn da für ne Version und was sind sonst Deine Relevanten System Versionen?
                • J Jan1
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Jan1 mein damaliger Systemstand ist im Link hinterlegt, aktuell bin ich mit meinem System auf latest.
                  könnte es ja bei Gelegenheit nochmal probieren, ob der Fehler erneut auftaucht, wenn ich den cloud deinstalliere.
                  Wenn du die Forumsuche betrachtest, findest du auch einige andere mit diesem Fehler/Phänomen
                    Jan1
                    @crunchip
                    Dann behaupte ich mal, dass es ein Bug im Javascirpt Adapter war. Ist ja schon ein paar Monate her und da gabs einige Probleme, wobei ich vorher schon auf IoT umgestiegen bin und das nicht mit bekommen habe.
                    Dann sollte @oberfragger sein System mal auf nen aktuellen Stand bringen und schauen ob er immer noch das Problem hat.
                    Gegen einige Behauptungen hier im Forum, läuft "latest" mittlerweile stabiler als "default" und man sollte bei Problemen nach dem man ein Backup gemacht hat zuerst mal auf "latest" wechseln. Wenn man dann immer noch Probleme hat, ist es eben was anderes.
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Jan1 sagte in Blicke nicht mehr durch bei Iobroker pro Account:
                      wäre möglich, jedenfalls konnte keiner weiterhelfen zu damaligen Zeit.
                      Ich teste bei Gelegenheit, vllt klappt es ja mittlerweile
                      • F Flopsi
                        K_o_bold
                        @Flopsi ,
                        eine Suche im Forum und ich bekam alle Antworten, schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
                        Cloud Adapter wird nur noch benötigt wenn du Fernzugriff über den Pro Account benötigst. Ansonsten kann er gelöscht werden...
                        • K K_o_bold
                          @Flopsi ,
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @K_o_bold sagte in Blicke nicht mehr durch bei Iobroker pro Account:
                          @Flopsi ,
                          Genau und auch an recht prominenter Stelle sogar in Rot markiert:
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            @Flopsi ,
                            oberfragger
                            @crunchip : Genau! Du hast recht.
                            Bei mir fehlte in Blockly im sento-Bereich der komplette Telegram-Teil. Für mich war es kein Märchen. Neustarts etc. war nicht erfolgreich.
                            Nach Installation des Cloud-Adapters war alles wieder da.
                            Wenn mir jemand mitteilt, wie ich den CLoud-Adapter deinstallieren kann und weiterhin alles da bleibt... mach ich das gern.
                            Alte Version zieht nur teilweise: Ich rede hier über OKTOBER 2019! Wenn sich seit den letzten 3 Wochen da etwas gravierendes geändert hat, okay... Aber können wir nun back2topic?
                              Jan1
                              @oberfragger
                              bist auf latest und alle relevanten System Versionen aktuell?
                              • J Jan1
                                @oberfragger
                                oberfragger
                                @Jan1 Selbstverständlich!
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @oberfragger
                                  ggf. hilft ein erneuter Upload des javascript Adapters?!
                                  • BBTownB BBTown
                                    @oberfragger
                                    oberfragger
                                    @BBTown Ehrlich- viel zu aufwendig und nicht dass ich mir etwas zerschieße. Cloud-Adapter ist installiert, aber nicht aktiviert. Frisst nur minimalen "Plattenplatz". Lass ich erstmal dabei.
                                      Jan1
                                      @oberfragger
                                      mit nem Upload was zerschießen, ich glaube Du hast das mit IOBroker noch nicht so ganz verstanden.
                                      Selbsvertändlich ist übrigens keine Antwort auf ne Frage wo es um Versionsstände geht, da sieht man gerne Fakten 😊
                                      Was ist denn beim Upload aufwändig????
                                      • J Jan1
                                        @oberfragger
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        der eine Mausklick ....
                                        ok, sorry ... bis zu 3 Mausklicks 😎
                                        PS:
                                        der verwendete Adapter ist nur exemplarisch ...
                                        @oberfragger ich weiss ja gar nicht ob der Upload das Problem tatsächlich behebt, es ist lediglich einen Versuch Wert
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                          Irgendwie wird hier vom eigentlichen Thema abgewichen ....
                                          Einzig die Alexa, IFTTT und Service-Funktionen werden vorauss. Mitte 2019 in der Free-Cloud deaktiviert und ab dann nur noch über den iot-Adapter verfügbar sein.
                                          Blicke da immer noch nicht durch.....
                                          Ich nutze nach wie vor nur den Cloud Adapter ohne iot ..... Alexa finde alle meine Smart Geräte und ich kann diese auch Problemlos per Sprache steuern.
                                          Habe nicht die Lust wenn das abgestellt wird meine komplette Sprachsteuerung umzubauen bzw neu zu machen.
                                          Habe nur Cloud installiert und nutze ham in Verbindung mit Fibaro falls das jemandem was sagt.
                                          Hier wähle ich halt nur die Einzelnen Steckdosen / Schalter / Heizungen aus und Steuer die dann per Spracheingabe über den iobroker Skill.
                                          Was wunderbar funktioniert.
                                          Gruss
