  4. Innogy Adapter geht nur sporadisch
anfänger
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    michael 1975
    @Glasfaser @ITCrowd ok super das war es mit false/true das licht schalte an und aus.
    Allerdings bleibt das Widget gleich also die Glühbirne zeigt nicht an das das Licht an ist leuchtet nicht gelb. Habt Ihr hierfür auch die Lösung.
    Gruß Michael
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Gruß Michael
      I Offline
      I Offline
      ITCrowd
        michael 1975
        bei mir sieht das so aus was muss ich da ändern
        • M michael 1975
          I Offline
          I Offline
          ITCrowd
          OK. Habe hier andere Widgets in Gebrauch.
          Testweise einmal aus der Objektliste steuern. Funktioniert das störungsfrei?
            michael 1975
            wie kann ich das was ansteuern wenn ich das licht anschalte sehe ich das es sich ändert.
            aber in der Liste kann ich nichts machen.
            • M michael 1975
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @michael-1975 sagte in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
              Er meint , du sollst true oder false in den Datenpunkt schreiben , ob es störungsfrei funktioniert !?
                michael 1975
                ach so ja das funktioniert störungsfrei.
                • M michael 1975
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @michael-1975
                  Dann nimm doch den" bool.button " den dir ITCrowd vorschlägt !?
                    michael 1975
                    ok dann muss ich mal schauen wo ich das finde. Habe auch schon ein anders probiert da zeigt es auch keine Änderung an.
                    GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael 1975
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @michael-1975
                      • M michael 1975
                        I Offline
                        I Offline
                        ITCrowd
                        Findest du in diesem Adapter.
                        Also wenn es aus der Objektliste funktioniert, liegt es nicht am innogy-Adapter.
                        • I ITCrowd
                          I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                          @ITCrowd said in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                          Um alle Adaptereinflüsse heraus zu halten. Mal einen Datenpunkt in Objekte anlegen und das Widget damit verbinden.
                          Testen ob vis diesen dann dauerhaft schaltet.
                          Wenn das klappt, gehen mir dann doch die Ideen aus. ;)
                            michael 1975
                            Danke an alle die Mitgeholfen haben mit dem Widget klappt es.
                            Tolles Forum, ich werde noch viele Fragen habe da ich noch in den Anfänge stecke.
                            z.B. kann ich über IO Broker auch Innogy Zustände schalten da ich diese nicht in den Objekten finde oder wie bekomme ich die Vis auf Tablet.
                            Danke Gruß Michael
                            • M michael 1975
                              Danke Gruß Michael
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @michael-1975
                              Schon das es bei dir jetzt klappt .
                              • M michael 1975
                                Danke Gruß Michael
                                I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                @michael-1975 Innogy Zustände über ioBroker "geht" über den Alexa2 Adapter. Allerdings muss ich den Befehl immer zweimal senden. (Warum auch immer)
                                Für's Tablet gibst eine App
                                https://www.iobroker.net/docu/index-37.htm?page_id=5026&lang=de
                                • I ITCrowd
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ITCrowd
                                  Soeben entdeckt: Im innogy Adapter sind unter Virtual alle Zustände erreichbar. Aber manchmal dauert es ein paar Sekunden.
                                  • G Offline
                                    Gjagarno
                                    Hallo zusammen!
                                    (bin neu bei IoBrooker, Bastler & Tüftler, kein Crack)
                                    Ich bin über diesen Post gestolpert, habe heute mein Raspi bekommen und komplett neu aufgesetzt. Innogy Instanz installiert, Lampen, Thermostate, Türschalter, Rolladen, usw., und anderen IoT Kram....alles erkannt. Ich bin begeistert...die Möglichkeiten die sich eröffnen werden.
                                    ABER
                                    ich verzweifle an den Rolladen Schaltern von Innogy, alles andere kann ich schalten. Nun bin ich über den Kommentar von @ITCrowd gestolpert "Die Fehlermeldungen im log habe ich auch. Da sind wohl noch ein paar kleinere Bugs im Adapter (0.33) . Beispiel: ShutterLevel als Zeichenkette definiert, sollte eine Zahl sein."
                                    Versionscheck...0.33 bei mir. Ein JSON Export zeigt mir, dass ShutterLevel als String definiert ist. Aber wie zum Teufel kann ich die Objekteigenschaften ändern? Unter dem Expertenmodus (unter Objekte) kann ich bei dem entsprechendem Steuergerät nicht auf den "Pinsel" ganz Rechts klicken um die RAW Infos zu sehen. Bei anderen Instanzen, zB Alexa geht das problemlos. Ich habe auch für den Admin alle Lese/Schreibrechte geprüft. Irgendwie vermute ich einen bug, wenn ich nämlich zuerst auf Objekte gehe, dann ein x beliebiges (nicht Innogy) Objekt auswähle und auf den "Pinsel" klicke, dann kann ich die RAW Infos sehen und ändern. Wenn ich aber erst ein Innogy Objekt wähle (egal welches), dann passiert gar nichts. Daraufhin kann ich aber auch kein nicht-innogy Objekt mehr anschauen, keinerlei Reaktion. Aus dem Menu raus, dann wieder rein, dann geht es zumindest wieder für nicht-innogy Objekte.
                                    Frage: Wie kann ich den ShutterLevel Type von String auf Zahl ändern, wie der KOmmentar von @ITCrowd suggeriert?
                                    • G Offline
                                      Gjagarno
                                      :( niemand eine Antwort?
                                      • G Gjagarno
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        @Gjagarno Im Objekt ....Shutterlevel unter Allgemein den Eintrag "Art" auf Zahl ändern. Ist aber nur temporär. Der Adapter überschreibt den Eintrag wieder. Da muss der Entwickler ran.
                                        • G Offline
                                          Gjagarno
                                          @ITCrowd - hey, Danke für die Antwort. Ich sehe nichts mit "Art". Es gibt Typ, aber das meinst Du sicher nicht (es lässt sich auch nicht ändern). Schaue ich an der falschen Stelle?
