  4. Innogy Adapter geht nur sporadisch
anfänger
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michael 1975
    @Glasfaser ne dann leuchtet das wiged als wäre die Lampe an und der Adapter springt auf gelb.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @michael-1975
    Und was ist im Log !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @michael-1975
      michael 1975
      @Glasfaser ja der zeigt error werde es morgen nochmal machen und die log anschauen.
      Leider ist das alles neu für mich und ich war froh das ich das mal hinbekommen habe
      • M michael 1975
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @michael-1975
        Kannst du nicht ein Screenshot davon machen !?
        Trage mal zum testen , beim Widget anstatt 0/1 false/true rein .
        Oder mal leer lassen und dann betätigen !
        • I Offline
          I Offline
          ITCrowd
          Ändere bitte den Einttrag min auf false und max auf true. Hier läufts damit.
          Die Fehlermeldungen im log habe ich auch. Da sind wohl noch ein paar kleinere Bugs im Adapter (0.33) . Beispiel: ShutterLevel als Zeichenkette definiert, sollte eine Zahl sein.
            michael 1975
            @Glasfaser @ITCrowd ok super das war es mit false/true das licht schalte an und aus.
            Allerdings bleibt das Widget gleich also die Glühbirne zeigt nicht an das das Licht an ist leuchtet nicht gelb. Habt Ihr hierfür auch die Lösung.
            Gruß Michael
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael 1975
              Gruß Michael
              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
                michael 1975
                bei mir sieht das so aus was muss ich da ändern
                • M michael 1975
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  OK. Habe hier andere Widgets in Gebrauch.
                  Testweise einmal aus der Objektliste steuern. Funktioniert das störungsfrei?
                    michael 1975
                    wie kann ich das was ansteuern wenn ich das licht anschalte sehe ich das es sich ändert.
                    aber in der Liste kann ich nichts machen.
                    • M michael 1975
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @michael-1975 sagte in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                      Er meint , du sollst true oder false in den Datenpunkt schreiben , ob es störungsfrei funktioniert !?
                        michael 1975
                        ach so ja das funktioniert störungsfrei.
                        • M michael 1975
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @michael-1975
                          Dann nimm doch den" bool.button " den dir ITCrowd vorschlägt !?
                            michael 1975
                            ok dann muss ich mal schauen wo ich das finde. Habe auch schon ein anders probiert da zeigt es auch keine Änderung an.
                            GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael 1975
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @michael-1975
                              • M michael 1975
                                I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                Findest du in diesem Adapter.
                                Also wenn es aus der Objektliste funktioniert, liegt es nicht am innogy-Adapter.
                                • I ITCrowd
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ITCrowd
                                  @ITCrowd said in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                                  Um alle Adaptereinflüsse heraus zu halten. Mal einen Datenpunkt in Objekte anlegen und das Widget damit verbinden.
                                  Testen ob vis diesen dann dauerhaft schaltet.
                                  Wenn das klappt, gehen mir dann doch die Ideen aus. ;)
                                    michael 1975
                                    Danke an alle die Mitgeholfen haben mit dem Widget klappt es.
                                    Tolles Forum, ich werde noch viele Fragen habe da ich noch in den Anfänge stecke.
                                    z.B. kann ich über IO Broker auch Innogy Zustände schalten da ich diese nicht in den Objekten finde oder wie bekomme ich die Vis auf Tablet.
                                    Danke Gruß Michael
                                    • M michael 1975
                                      Danke Gruß Michael
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @michael-1975
                                      Schon das es bei dir jetzt klappt .
                                      • M michael 1975
                                        Danke Gruß Michael
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        @michael-1975 Innogy Zustände über ioBroker "geht" über den Alexa2 Adapter. Allerdings muss ich den Befehl immer zweimal senden. (Warum auch immer)
                                        Für's Tablet gibst eine App
                                        https://www.iobroker.net/docu/index-37.htm?page_id=5026&lang=de
                                        • I ITCrowd
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ITCrowd
                                          Soeben entdeckt: Im innogy Adapter sind unter Virtual alle Zustände erreichbar. Aber manchmal dauert es ein paar Sekunden.
