  4. Innogy Adapter geht nur sporadisch
anfänger
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michael 1975
    Ich habe nun auch angefangen mit einem Raspi und IoBroker nach anfänglichen schwiirigkeiten bin ich aber doch schon ein Stück weiter, aber jetzt komme ich nicht weiter.
    Habe mir den Innogy Adapter geladen und in Vis eine Lampe angelegt das ging einen Tag super und jetzt sobald ich auf das Wiged drücke geht nichts mehr und der Adapter von Innogy spingt von grün auf Gelb nach 2 Min ist dann wieder grün.
    Kann hier jemand einem Anfänger weiter helfen.
    Gruß Michael
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @michael-1975
    Schau mal im Log , dort erscheinen Error Meldungen vom Innogy Adapter .
    Zeige sie mal hier, dann können wir dir weiter helfen .
    Tipp: Ändere den Titel bezogen auf dein Problem z.B. Innogy Adapter geht nur sporadisch
      michael 1975
      Habe gerade erst rein geschaut
      hiermal die Log daten die er mir heute Angezeigt hat
      • M michael 1975
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @michael-1975
        Also laut Log sieht das nicht nach einer Lampe aus ,die du schaltest .
        Zeig mal bitte den Datenpunkt von der Lampe in den Objekten und die Einstellung vom Widget als Screenshot.
        Kannst du mal bitte einen aktuellen Log zeigen ,wo du die Lampe schaltest !
          michael 1975
          Wo finde ich die Log wenn ich die Lampe schalte
          • M michael 1975
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @michael-1975
            Wenn du jetzt den Button im VIS betätigst kommt bestimmt ein warn / Error Meldung !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @michael-1975
              michael 1975
              @Glasfaser ne dann leuchtet das wiged als wäre die Lampe an und der Adapter springt auf gelb.
              • M michael 1975
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @michael-1975
                Und was ist im Log !?
                  @michael-1975
                  michael 1975
                  @Glasfaser ja der zeigt error werde es morgen nochmal machen und die log anschauen.
                  Leider ist das alles neu für mich und ich war froh das ich das mal hinbekommen habe
                  • M michael 1975
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @michael-1975
                    Kannst du nicht ein Screenshot davon machen !?
                    Trage mal zum testen , beim Widget anstatt 0/1 false/true rein .
                    Oder mal leer lassen und dann betätigen !
                    • I Offline
                      I Offline
                      ITCrowd
                      Ändere bitte den Einttrag min auf false und max auf true. Hier läufts damit.
                      Die Fehlermeldungen im log habe ich auch. Da sind wohl noch ein paar kleinere Bugs im Adapter (0.33) . Beispiel: ShutterLevel als Zeichenkette definiert, sollte eine Zahl sein.
                        michael 1975
                        @Glasfaser @ITCrowd ok super das war es mit false/true das licht schalte an und aus.
                        Allerdings bleibt das Widget gleich also die Glühbirne zeigt nicht an das das Licht an ist leuchtet nicht gelb. Habt Ihr hierfür auch die Lösung.
                        Gruß Michael
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M michael 1975
                          Gruß Michael
                          I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                            michael 1975
                            bei mir sieht das so aus was muss ich da ändern
                            • M michael 1975
                              I Offline
                              I Offline
                              ITCrowd
                              OK. Habe hier andere Widgets in Gebrauch.
                              Testweise einmal aus der Objektliste steuern. Funktioniert das störungsfrei?
                                michael 1975
                                wie kann ich das was ansteuern wenn ich das licht anschalte sehe ich das es sich ändert.
                                aber in der Liste kann ich nichts machen.
                                • M michael 1975
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @michael-1975 sagte in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                                  Er meint , du sollst true oder false in den Datenpunkt schreiben , ob es störungsfrei funktioniert !?
                                    michael 1975
                                    ach so ja das funktioniert störungsfrei.
                                    • M michael 1975
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @michael-1975
                                      Dann nimm doch den" bool.button " den dir ITCrowd vorschlägt !?
                                        michael 1975
                                        ok dann muss ich mal schauen wo ich das finde. Habe auch schon ein anders probiert da zeigt es auch keine Änderung an.
                                        GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michael 1975
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @michael-1975
