  4. Innogy Adapter geht nur sporadisch
anfänger
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michael 1975
    Wo finde ich die Log wenn ich die Lampe schalte
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @michael-1975
    Wenn du jetzt den Button im VIS betätigst kommt bestimmt ein warn / Error Meldung !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @michael-1975
      michael 1975
      @Glasfaser ne dann leuchtet das wiged als wäre die Lampe an und der Adapter springt auf gelb.
      • M michael 1975
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @michael-1975
        Und was ist im Log !?
          @michael-1975
          michael 1975
          @Glasfaser ja der zeigt error werde es morgen nochmal machen und die log anschauen.
          Leider ist das alles neu für mich und ich war froh das ich das mal hinbekommen habe
          • M michael 1975
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @michael-1975
            Kannst du nicht ein Screenshot davon machen !?
            Trage mal zum testen , beim Widget anstatt 0/1 false/true rein .
            Oder mal leer lassen und dann betätigen !
            • I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              Ändere bitte den Einttrag min auf false und max auf true. Hier läufts damit.
              Die Fehlermeldungen im log habe ich auch. Da sind wohl noch ein paar kleinere Bugs im Adapter (0.33) . Beispiel: ShutterLevel als Zeichenkette definiert, sollte eine Zahl sein.
                michael 1975
                @Glasfaser @ITCrowd ok super das war es mit false/true das licht schalte an und aus.
                Allerdings bleibt das Widget gleich also die Glühbirne zeigt nicht an das das Licht an ist leuchtet nicht gelb. Habt Ihr hierfür auch die Lösung.
                Gruß Michael
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michael 1975
                  Gruß Michael
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                    michael 1975
                    bei mir sieht das so aus was muss ich da ändern
                    • M michael 1975
                      I Offline
                      I Offline
                      ITCrowd
                      OK. Habe hier andere Widgets in Gebrauch.
                      Testweise einmal aus der Objektliste steuern. Funktioniert das störungsfrei?
                        michael 1975
                        wie kann ich das was ansteuern wenn ich das licht anschalte sehe ich das es sich ändert.
                        aber in der Liste kann ich nichts machen.
                        • M michael 1975
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @michael-1975 sagte in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                          Er meint , du sollst true oder false in den Datenpunkt schreiben , ob es störungsfrei funktioniert !?
                            michael 1975
                            ach so ja das funktioniert störungsfrei.
                            • M michael 1975
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @michael-1975
                              Dann nimm doch den" bool.button " den dir ITCrowd vorschlägt !?
                                michael 1975
                                ok dann muss ich mal schauen wo ich das finde. Habe auch schon ein anders probiert da zeigt es auch keine Änderung an.
                                GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michael 1975
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @michael-1975
                                  • M michael 1975
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ITCrowd
                                    Findest du in diesem Adapter.
                                    Also wenn es aus der Objektliste funktioniert, liegt es nicht am innogy-Adapter.
                                    • I ITCrowd
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ITCrowd
                                      @ITCrowd said in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                                      Um alle Adaptereinflüsse heraus zu halten. Mal einen Datenpunkt in Objekte anlegen und das Widget damit verbinden.
                                      Testen ob vis diesen dann dauerhaft schaltet.
                                      Wenn das klappt, gehen mir dann doch die Ideen aus. ;)
                                        michael 1975
                                        Danke an alle die Mitgeholfen haben mit dem Widget klappt es.
                                        Tolles Forum, ich werde noch viele Fragen habe da ich noch in den Anfänge stecke.
                                        z.B. kann ich über IO Broker auch Innogy Zustände schalten da ich diese nicht in den Objekten finde oder wie bekomme ich die Vis auf Tablet.
                                        Danke Gruß Michael
                                        • M michael 1975
                                          Danke Gruß Michael
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @michael-1975
                                          Schon das es bei dir jetzt klappt .
