  4. Innogy Adapter geht nur sporadisch
anfänger
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michael 1975
    wie kann ich das was ansteuern wenn ich das licht anschalte sehe ich das es sich ändert.
    aber in der Liste kann ich nichts machen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @michael-1975 sagte in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
    Er meint , du sollst true oder false in den Datenpunkt schreiben , ob es störungsfrei funktioniert !?
      michael 1975
      ach so ja das funktioniert störungsfrei.
      • M michael 1975
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @michael-1975
        Dann nimm doch den" bool.button " den dir ITCrowd vorschlägt !?
          michael 1975
          ok dann muss ich mal schauen wo ich das finde. Habe auch schon ein anders probiert da zeigt es auch keine Änderung an.
          GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michael 1975
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @michael-1975
            • M michael 1975
              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              Findest du in diesem Adapter.
              Also wenn es aus der Objektliste funktioniert, liegt es nicht am innogy-Adapter.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ITCrowd
                I Offline
                I Offline
                ITCrowd
                @ITCrowd said in Innogy Adapter geht nur sporadisch:
                Um alle Adaptereinflüsse heraus zu halten. Mal einen Datenpunkt in Objekte anlegen und das Widget damit verbinden.
                Testen ob vis diesen dann dauerhaft schaltet.
                Wenn das klappt, gehen mir dann doch die Ideen aus. ;)
                  michael 1975
                  Danke an alle die Mitgeholfen haben mit dem Widget klappt es.
                  Tolles Forum, ich werde noch viele Fragen habe da ich noch in den Anfänge stecke.
                  z.B. kann ich über IO Broker auch Innogy Zustände schalten da ich diese nicht in den Objekten finde oder wie bekomme ich die Vis auf Tablet.
                  Danke Gruß Michael
                  • M michael 1975
                    Danke Gruß Michael
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @michael-1975
                    Schon das es bei dir jetzt klappt .
                    • M michael 1975
                      Danke Gruß Michael
                      I Offline
                      I Offline
                      ITCrowd
                      @michael-1975 Innogy Zustände über ioBroker "geht" über den Alexa2 Adapter. Allerdings muss ich den Befehl immer zweimal senden. (Warum auch immer)
                      Für's Tablet gibst eine App
                      https://www.iobroker.net/docu/index-37.htm?page_id=5026&lang=de
                      • I ITCrowd
                        I Offline
                        I Offline
                        ITCrowd
                        Soeben entdeckt: Im innogy Adapter sind unter Virtual alle Zustände erreichbar. Aber manchmal dauert es ein paar Sekunden.
                        • G Offline
                          Gjagarno
                          Hallo zusammen!
                          (bin neu bei IoBrooker, Bastler & Tüftler, kein Crack)
                          Ich bin über diesen Post gestolpert, habe heute mein Raspi bekommen und komplett neu aufgesetzt. Innogy Instanz installiert, Lampen, Thermostate, Türschalter, Rolladen, usw., und anderen IoT Kram....alles erkannt. Ich bin begeistert...die Möglichkeiten die sich eröffnen werden.
                          ABER
                          ich verzweifle an den Rolladen Schaltern von Innogy, alles andere kann ich schalten. Nun bin ich über den Kommentar von @ITCrowd gestolpert "Die Fehlermeldungen im log habe ich auch. Da sind wohl noch ein paar kleinere Bugs im Adapter (0.33) . Beispiel: ShutterLevel als Zeichenkette definiert, sollte eine Zahl sein."
                          Versionscheck...0.33 bei mir. Ein JSON Export zeigt mir, dass ShutterLevel als String definiert ist. Aber wie zum Teufel kann ich die Objekteigenschaften ändern? Unter dem Expertenmodus (unter Objekte) kann ich bei dem entsprechendem Steuergerät nicht auf den "Pinsel" ganz Rechts klicken um die RAW Infos zu sehen. Bei anderen Instanzen, zB Alexa geht das problemlos. Ich habe auch für den Admin alle Lese/Schreibrechte geprüft. Irgendwie vermute ich einen bug, wenn ich nämlich zuerst auf Objekte gehe, dann ein x beliebiges (nicht Innogy) Objekt auswähle und auf den "Pinsel" klicke, dann kann ich die RAW Infos sehen und ändern. Wenn ich aber erst ein Innogy Objekt wähle (egal welches), dann passiert gar nichts. Daraufhin kann ich aber auch kein nicht-innogy Objekt mehr anschauen, keinerlei Reaktion. Aus dem Menu raus, dann wieder rein, dann geht es zumindest wieder für nicht-innogy Objekte.
                          Frage: Wie kann ich den ShutterLevel Type von String auf Zahl ändern, wie der KOmmentar von @ITCrowd suggeriert?
                          • G Offline
                            Gjagarno
                            :( niemand eine Antwort?
                            • G Gjagarno
                              I Offline
                              I Offline
                              ITCrowd
                              @Gjagarno Im Objekt ....Shutterlevel unter Allgemein den Eintrag "Art" auf Zahl ändern. Ist aber nur temporär. Der Adapter überschreibt den Eintrag wieder. Da muss der Entwickler ran.
                              • G Offline
                                Gjagarno
                                @ITCrowd - hey, Danke für die Antwort. Ich sehe nichts mit "Art". Es gibt Typ, aber das meinst Du sicher nicht (es lässt sich auch nicht ändern). Schaue ich an der falschen Stelle?
                                • G Gjagarno
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Gjagarno
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    Gjagarno
                                    Genau da ist ja das zweite Problem. Ich kann da nicht drauf klicken, es tut sich nichts. Wenn ich ein anderes Objekt öffne dann geht es, zum Beispiel irgendwo unter Alexa. Aber nicht unter Innogy selbst.
                                    Das seltsame ist wenn ich das Objekt versuche unter Innogy zu erst zu öffnen reagiert es nicht, danach kann ich aber auch kein anderes mehr öffnen. Muss dann einmal komplett raus und wieder rein.
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Gjagarno
                                      Gjagarno
                                      @Glasfaser
                                      • G Gjagarno
                                        @Glasfaser
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        @Gjagarno Vieleicht ein Berechtigungsproblem? Versuchsweise den Adapter löschen und neu installieren.
                                        Habe hier die Version 0.3.3 im Einsatz.
                                        • G Gjagarno
                                          Hallo zusammen!
                                          ABER
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ITCrowd
                                          @Gjagarno ShutterLevel. Und ewig grüßt die Warnung im Log. 🙂
                                          Mit drei Zeilen JavaScript lässt sich diese Warnung abstellen. Benötigt wird dafür unter Funktionen, das Modul "Javascript-Funktion" und da der Adapter bei jedem Neustart den Wert wieder auf "Zeichenkette" setzt, noch einen Trigger. In der Javascript Instanz muss das Kommando "setObject" erlaubt werden.
                                          Zuerst die Jacascript-Funktion:
                                          Hier eine Variable "id" einrichten und im Funktionseditor </> dieses Microscript eingeben.
                                          var obj = getObject(id);
                                          obj.common.type = 'number';
                                          setObject(id, obj);
                                          Anschließend unter Funktionen den entsprechenden Funktionsaufruf in einen Trigger einbauen und mit der Objekt ID des ShutterLevels füttern. (Bei mir sind drei Rolladenaktoren im Einsatz)
                                          Den Datenpunkt "API connection ok" findet man im innogy-Adapter unter "Info".
                                          Und da Bilder mehr sagen als tausend Worte.
                                          Seitdem ist Ruhe im Log.
