  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Rene_HM ganz genau, die sind direkt weg. Du meinst mit F12 im Browser das Log, wenn ich öffne und wieder schließe?
    Edit: Browser log beim öffnen, Thermostat eintragen, Schließen.
    on change called
    index_m.html?0:381 closing for Wohnung
    index_m.html?0:387 Thermostatlist [{"id":"","name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true}]
    index_m.html?0:388 Actorlist []
    index_m.html?0:389 Sensorlist []
    index_m.html?0:413 add thermostats {"id":12,"name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnung"}
    index_m.html?0:414 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
        at index_m.html?0:414
        at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:247)
        at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
        at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
    (anonymous) @ index_m.html?0:414
    (anonymous) @ index_m.html?0:247
    dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
    q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
    index_m.html?0:235 initDialogRoom
    index_m.html?0:253 fill table for Wohnung 11
    index_m.html?0:273 Thermostatlist []
    index_m.html?0:274 Actorlist []
    index_m.html?0:275 Sensorlist []
    Edit2: Das hier hab ich auch noch im Log, meine das "isActive"
    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.579	debug	(6022) start CalculateNextTime, profile type 2
    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.577	error	(6022) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.572	info	(6022) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
    heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.570	info	(6022) subscribe feiertage.0.heute.boolean
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #268
    @coyote @mrMuppet könnt ihr mal die aktuelle Version aus github (version 0.3.1) probieren? Mit der sollte man manuell Geräte anlegen können und die sollten auch gespeichert werden. Falls das trotzdem nicht geht, benötige ich das Konsolenlog aus dem browser und das log von iobroker.
    Danke für's testen!
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Baerny
      Hallo, versuche schon seit Tagen HeatingControl ans laufen zu bringen. Mein Problem ist, das die Temperatur nicht ans Thermostat übertragen wird. Die Meldung ( hm-rpc.1 2019-10-29 09:00:43.003 error Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object). Die Datenpunkte aus der Vis werden korrekt an den Adapter übertragen und dort auch geändert. Mittlerweile habe ich ein neues, frisches IoBroker installiert um sicher zu gehen das auf der alten Partition sich kein Fehler eingeschlichen hat. Ein Log füge ich außerdem noch bei.
      Zur Vervollständigung:
      Node.js: vs10.17.0
      npm: 6.11.3
      würde mich freuen wenn einer eine Erklärung dafür hätte
      Gruß Baerny!
      heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.996 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
      heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.939 info calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.893 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.795 info calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.674 info subscribe Büro hm-rpc.1.NEQ0944209.1.STATE
      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.482 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
      [/s]
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #269
      @Baerny Die Temperatur, welche du auf den datenpunkt schreibst, ist keine Zahl (not a number NaN). Siehe auch das log:
      • Rene_HMR Rene_HM
        Baerny
        #270
        @Rene_HM , sorry bin in der Beziehung Laie. Ich sehe das so, dass ich die Solltemperatur über die VIS dem Adapter übergebe. Ich mache das mit dem Widget jqui-Select Value. Lt. Bild (Anlage) wird dort die Temperatur ach als Zahl gespeichert. Was mache ich falsch.temp.tiff
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Baerny
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #271
          @Baerny Kannst du mal zeigen, wie du so ein widget konfiguriert hast? Ich kenne das widget nicht, vermute aber, es liefert einen string anstatt eine Zahl... Nimm erst mal ein "normales" Input-widget zum Probieren...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Baerny
            #272
            @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
            Ohne Titel.tiff
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Danke für's testen!
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #273
              @Rene_HM leider immer noch Fehler und wird nicht gespeichert. Git Version zeigt aber auch immer noch 0.3.0 an
              index_m.html?0:430 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
                  at index_m.html?0:430
                  at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:261)
                BlackJAck
                #274
                Hihi,
                habe heute einen neuen Raum im iobroker hinzugefügt und die Instanz neugestartet.
                Leider kommt er nicht hinzu bei den Geräten im heatingControl Adapter.
                Im debug Log steht immer found 4 Rooms(5 sind es jetzt aber).
                Mache ich was falsch?
                • B BlackJAck
                  Hihi,
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #275
                  @BlackJAck nein, das ist ein bekanntes Thema und wurde hier schon mal diskutiert und es gibt ein issue in github https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/26
                  • coyoteC coyote
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #276
                    @coyote was zeigt iobroker unter "adapters" an, welche Version installiert ist? kannst du das log aus iobroker noch mit posten?
                    coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #277
                      @Rene_HM auch 0.3.0
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        BlackJAck
                        #278
                        @Rene_HM
                        Überall gesucht und doch nicht gefunden 😠
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #279
                          @Rene_HM hier das Log
                          2019-10-29 21:02:49.207  - info: host.debian instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 24680
                          2019-10-29 21:02:50.455  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-29 21:02:50.545  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-29 21:02:50.556  - debug: heatingcontrol.0 (24680) objectDB connected
                          2019-10-29 21:02:50.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-29 21:02:50.569  - debug: heatingcontrol.0 (24680) statesDB connected
                          2019-10-29 21:02:50.583  - debug: heatingcontrol.0 (24680) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-29 21:02:51.008  - info: heatingcontrol.0 (24680) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                          2019-10-29 21:02:51.069  - debug: heatingcontrol.0 (24680) devices "listDevices"
                          2019-10-29 21:02:51.071  - debug: heatingcontrol.0 (24680) CreateDatepoints
                          2019-10-29 21:02:51.215  - debug: heatingcontrol.0 (24680) rooms 21
                          2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wintergarten
                          2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Einfahrt
                          2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Esszimmer
                          2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Keller
                          2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur EG
                          2019-10-29 21:02:51.246  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer EG
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Dachgeschoss
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer EG
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garage
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche EG
                          2019-10-29 21:02:51.247  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create data points for Wohnung
                          2019-10-29 21:02:51.349  - debug: heatingcontrol.0 (24680) room Wohnung with 5 periods
                          2019-10-29 21:02:51.358  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Profile Type  Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                          2019-10-29 21:02:51.359  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.366  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.367  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.368  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.368  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.369  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.394  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.395  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.395  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... TestRoom
                          2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Kinderzimmer
                          2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Terrasse
                          2019-10-29 21:02:51.396  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer
                          2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer
                          2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer EG
                          2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Obergeschoss
                          2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garten
                          2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) rooms 21
                          2019-10-29 21:02:51.397  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wintergarten
                          2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Einfahrt
                          2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Esszimmer
                          2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Keller
                          2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur EG
                          2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer
                          2019-10-29 21:02:51.398  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche
                          2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer EG
                          2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Dachgeschoss
                          2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Badezimmer EG
                          2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garage
                          2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Küche EG
                          2019-10-29 21:02:51.399  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create data points for Wohnung
                          2019-10-29 21:02:51.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) room Wohnung with 5 periods
                          2019-10-29 21:02:51.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Profile Type  Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                          2019-10-29 21:02:51.560  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.562  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.563  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.595  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.595  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.596  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.598  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.601  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.602  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.606  - debug: heatingcontrol.0 (24680) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                          2019-10-29 21:02:51.616  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... TestRoom
                          2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Kinderzimmer
                          2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Terrasse
                          2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Wohnzimmer
                          2019-10-29 21:02:51.617  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer
                          2019-10-29 21:02:51.618  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Schlafzimmer EG
                          2019-10-29 21:02:51.618  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Flur Obergeschoss
                          2019-10-29 21:02:51.618  - debug: heatingcontrol.0 (24680) not active.... Garten
                          2019-10-29 21:02:51.619  - debug: heatingcontrol.0 (24680) #start subscribtion
                          2019-10-29 21:02:51.626  - info: heatingcontrol.0 (24680) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                          2019-10-29 21:02:51.648  - info: heatingcontrol.0 (24680) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                          2019-10-29 21:02:51.649  - error: heatingcontrol.0 (24680) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                          2019-10-29 21:02:51.655  - debug: heatingcontrol.0 (24680) start CalculateNextTime, profile type 2
                          2019-10-29 21:02:51.659  - debug: heatingcontrol.0 (24680) get profile
                          2019-10-29 21:02:51.671  - debug: heatingcontrol.0 (24680) profile 0
                          2019-10-29 21:02:51.672  - debug: heatingcontrol.0 (24680) setting Mo - Fr
                          2019-10-29 21:02:51.740  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898919,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898919} 05:00
                          2019-10-29 21:02:51.741  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 05,00
                          2019-10-29 21:02:52.628  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898922} 08:00
                          2019-10-29 21:02:52.629  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 08,00
                          2019-10-29 21:02:53.082  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                          2019-10-29 21:02:53.082  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 12,00
                          2019-10-29 21:02:53.146  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                          2019-10-29 21:02:53.147  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 16,00
                          2019-10-29 21:02:53.165  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---1 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                          2019-10-29 21:02:53.165  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 21,00
                          2019-10-29 21:02:53.165  - debug: heatingcontrol.0 (24680) setting Sa - Su
                          2019-10-29 21:02:53.181  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 05:00
                          2019-10-29 21:02:53.182  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 05,00
                          2019-10-29 21:02:53.183  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 08:00
                          2019-10-29 21:02:53.184  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 08,00
                          2019-10-29 21:02:53.196  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                          2019-10-29 21:02:53.197  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 12,00
                          2019-10-29 21:02:53.254  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                          2019-10-29 21:02:53.260  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 16,00
                          2019-10-29 21:02:53.269  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ---2 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                          2019-10-29 21:02:53.270  - debug: heatingcontrol.0 (24680) push to list  = 21,00
                          2019-10-29 21:02:53.270  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * *  1-5 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.329  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * *  1-5 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.344  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * *  1-5 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.364  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * *  1-5 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.391  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * *  1-5 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.412  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * *  0,6 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.415  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * *  0,6 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.460  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * *  0,6 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.495  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * *  0,6 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.505  - debug: heatingcontrol.0 (24680) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * *  0,6 Europe/Berlin
                          2019-10-29 21:02:53.557  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.573  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.616  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.660  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.718  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.719  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 05:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.742  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 08:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.758  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 12:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.760  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 16:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.769  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 21:00:00
                          2019-10-29 21:02:53.808  - debug: heatingcontrol.0 (24680) Check sensors for Wohnung
                          2019-10-29 21:02:53.810  - info: heatingcontrol.0 (24680) calculating new target temperatures
                          2019-10-29 21:02:53.871  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ### start ListFunctions
                          2019-10-29 21:02:53.891  - debug: heatingcontrol.0 (24680) all rooms done "listDevices"
                          2019-10-29 21:02:53.892  - debug: heatingcontrol.0 (24680) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                          2019-10-29 21:02:53.893  - debug: heatingcontrol.0 (24680) all rooms done "listDevices"
                          2019-10-29 21:02:53.893  - debug: heatingcontrol.0 (24680) sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                          2019-10-29 21:02:54.145  - debug: heatingcontrol.0 (24680) function enums: {"result":{"enum.functions.funcWeather":{"_id":"enum.functions.funcWeather","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcWeather","members":["hm-rpc.0.NEQ0533309.3","hm-rpc.0.NEQ0533309.4","hm-rpc.0.NEQ0533309.5","hm-rpc.0.NEQ0533309.2","hm-rpc.0.NEQ0533309.1","wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur","wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint","wiffi-wz.0.root.192_168_66_134"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcWeather","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcEnergy":{"_id":"enum.functions.funcEnergy","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcEnergy","members":["hm-rpc.1.MEQ0808019.9","hm-rpc.1.MEQ0064716.19","hm-rpc.0.LEQ0927084.1","hm-rpc.0.LEQ0927084.2","hm-rpc.0.LEQ0927084.3","hm-rpc.0.LEQ0927084.4","hm-rpc.0.LEQ0927084.5","hm-rpc.0.LEQ0927084.6","hm-rpc.0.NEQ0116733.1","hm-rpc.0.NEQ0116733.6","hm-rpc.0.NEQ0116733.3","hm-rpc.0.NEQ0116733.5","hm-rpc.0.NEQ0116733.4","hm-rpc.1.MEQ0808019.12","hm-rpc.0.NEQ0116143.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.7","hm-rpc.1.MEQ1534426.13","hm-rpc.1.MEQ0064716.16","hm-rpc.1.MEQ1534464.18","hm-rpc.1.MEQ0808019.18","hm-rpc.1.MEQ0808019.8","hm-rpc.1.MEQ0808019.6","hm-rpc.1.MEQ0808019.5","hm-rpc.1.MEQ0808019.11","hm-rpc.1.MEQ0808019.13","hm-rpc.1.LEQ0975842.26"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcEnergy","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846364,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.testfunktion":{"_id":"enum.functions.testfunktion","common":{"name":"TestFunktion","members":["hm-rpc.0.NEQ0751272.1","hm-rpc.1.MEQ0352008.3","hm-rpc.0.LEQ1259443.1","hm-rpc.0.MEQ0220989.1","hm-rpc.0.NEQ0116143.1","hm-rpc.0.NEQ0533309.1","hm-rpc.0.OEQ0301619.1","hm-rpc.0.OEQ1426971.1","hm-rpc.1.MEQ1132540.3","hm-rpc.1.MEQ1132748.3","hm-rpc.0.MEQ1405861.1","hm-rpc.0.MEQ1573948.2","hm-rpc.0.LEQ1242420.1","hm-rpc.0.MEQ0222256.1","javascript.0.iqontrol.GarageÖffner","javascript.0.iqontrol.Garage","hm-rpc.0.LEQ1252590.1.STATE","hm-rpc.0.LEQ1252590.1"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1565351653141,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Heizung":{"_id":"enum.functions.Heizung","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Heizung","members":["hm-rpc.0.LEQ1205683.1","hm-rpc.0.LEQ1205683.2","hm-rpc.0.LEQ1205683.3","hm-rpc.0.LEQ1205683.4","hm-rpc.0.LEQ1205683.5","hm-rpc.0.LEQ1205683.6","hm-rpc.0.LEQ1205824.1","hm-rpc.0.LEQ1205824.2","hm-rpc.0.LEQ1205824.3","hm-rpc.0.LEQ1205824.4","hm-rpc.0.LEQ1205824.5","hm-rpc.0.LEQ1205824.6","hm-rpc.0.LEQ1205906.1","hm-rpc.0.LEQ1205906.2","hm-rpc.0.LEQ1205906.3","hm-rpc.0.LEQ1205906.4","hm-rpc.0.LEQ1205906.5","hm-rpc.0.LEQ1205906.6","hm-rpc.0.LEQ1207519.1","hm-rpc.0.LEQ1207519.2","hm-rpc.0.LEQ1207519.3","hm-rpc.0.LEQ1207519.4","hm-rpc.0.LEQ1207519.5","hm-rpc.0.LEQ1207519.6","hm-rpc.0.MEQ1513959.4","hm-rpc.0.MEQ1514916.4","hm-rpc.0.MEQ1514916.5","hm-rpc.0.NEQ0310806.1","hm-rpc.0.NEQ0310806.2","hm-rpc.0.NEQ0310806.3","hm-rpc.0.NEQ0310806.4","hm-rpc.0.NEQ0310806.5","hm-rpc.0.NEQ0310806.6","hm-rpc.0.NEQ0311076.1","hm-rpc.0.NEQ0311076.2","hm-rpc.0.NEQ0311076.3","hm-rpc.0.NEQ0311076.4","hm-rpc.0.NEQ0311076.5","hm-rpc.0.NEQ0311076.6","hm-rpc.0.NEQ0311090.1","hm-rpc.0.NEQ0311090.4","hm-rpc.0.MEQ0089121.1","hm-rpc.0.MEQ1573948.1","hm-rpc.0.MEQ1573948.6","hm-rpc.0.MEQ1573948.7","hm-rpc.0.MEQ1573948.2","hm-rpc.0.MEQ1573948.3"],"smartName":false},"native":{"Name":"Heizung","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1554122779815,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Lichter":{"_id":"enum.functions.Lichter","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Lichter","members":["deconz.0.Groups.6.on","deconz.0.Lights.1.on","deconz.0.Lights.2.on","deconz.0.Lights.3.on","deconz.0.Lights.6.on","hm-rpc.0.LEQ1259312.1","hm-rpc.0.LEQ1259443.1","hm-rpc.0.LEQ1259601.1","hm-rpc.0.LEQ1259861.1","hm-rpc.0.MEQ0325340.1","hm-rpc.0.MEQ0325375.1","hm-rpc.0.MEQ0330381.1","hm-rpc.0.MEQ0330733.1","hm-rpc.0.NEQ0751272.1","hm-rpc.0.OEQ0851724.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.2","hm-rpc.1.LEQ0975842.3","hm-rpc.1.LEQ0975842.4","hm-rpc.1.MEQ0064716.14","hm-rpc.1.MEQ0064716.15","hm-rpc.1.MEQ0808019.10","hm-rpc.1.MEQ0808019.14","hm-rpc.1.MEQ0808019.2","hm-rpc.1.MEQ0808019.3","hm-rpc.1.MEQ0808019.4","hm-rpc.1.MEQ1534426.14","hm-rpc.1.MEQ1534426.15","hm-rpc.1.MEQ1534426.16","hm-rpc.1.MEQ1534426.17","hm-rpc.1.MEQ1534426.18","hm-rpc.1.MEQ1534464.13","hm-rpc.1.MEQ1534464.14","hm-rpc.1.MEQ1534464.15","hm-rpc.1.MEQ1534464.16","hm-rpc.1.NEQ0891567.13","hm-rpc.1.NEQ0891567.14","hm-rpc.1.NEQ0891567.15","hm-rpc.1.NEQ0891567.16"],"smartName":false,"custom":{"iot.0":{"smartName":false}}},"native":{"Name":"Lichter","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1564920175626,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcSecurity":{"_id":"enum.functions.funcSecurity","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcSecurity","members":["hm-rpc.1.LEQ0975842.25","hm-rpc.0.LEQ0980891.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.25","hm-rpc.1.MEQ0808019.24","hm-rpc.1.MEQ0808019.26","hm-rpc.1.MEQ0808019.20","hm-rpc.1.LEQ0975842.20","hm-rpc.1.MEQ0808019.19","hm-rpc.0.NEQ0443410.1","hm-rpc.0.NEQ0246079.1","hm-rpc.0.NEQ1025543.1","hm-rpc.0.NEQ0246749.1","hm-rpc.0.NEQ1024346.1","hm-rpc.0.OEQ0751310.1","hm-rpc.0.NEQ0246073.1","hm-rpc.0.NEQ1027532.1","hm-rpc.0.OEQ0177214.1","hm-rpc.0.OEQ0177187.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcSecurity","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Fenster":{"_id":"enum.functions.Fenster","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Fenster","members":["hm-rpc.0.OEQ1425831.1","hm-rpc.0.OEQ1426971.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.16","hm-rpc.1.MEQ0808019.15","hm-rpc.0.MEQ0220989.1","hm-rpc.0.MEQ0222256.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.22","hm-rpc.1.LEQ0975842.21","hm-rpc.0.MEQ0220904.1","hm-rpc.0.LEQ1254241.1","hm-rpc.0.LEQ1254353.1","hm-rpc.0.LEQ1252590.1","hm-rpc.0.LEQ1251309.1","hm-rpc.0.LEQ1241593.1","hm-rpc.1.MEQ0808019.23","hm-rpc.1.MEQ0808019.22","hm-rpc.0.MEQ0223458.1","hm-rpc.0.MEQ0220651.1","hm-rpc.0.MEQ0221930.1","hm-rpc.0.MEQ0222704.1","hm-rpc.0.MEQ0221178.1","hm-rpc.0.LEQ1242420.1","hm-rpc.0.LEQ1241429.1","hm-rpc.0.MEQ0220732.1","hm-rpc.0.MEQ0222812.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"Fenster","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1554122779820,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcEnvironment":{"_id":"enum.functions.funcEnvironment","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcEnvironment","members":[],"smartName":false},"native":{"Name":"funcEnvironment","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcLock":{"_id":"enum.functions.funcLock","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcLock","members":["hm-rpc.1.MEQ0808019.21","hm-rpc.0.MEQ1405861.1","hm-rpc.0.NEQ0682253.1","hm-rpc.0.LEQ1241453.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.24","hm-rpc.1.MEQ0808019.1","hm-rpc.0.PEQ0575033.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcLock","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Rolladen":{"_id":"enum.functions.Rolladen","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Rolladen","members":["hm-rpc.1.MEQ0351723.1","hm-rpc.1.MEQ0351723.2","hm-rpc.1.MEQ0351723.3","hm-rpc.1.MEQ0351728.1","hm-rpc.1.MEQ0351728.2","hm-rpc.1.MEQ0351728.3","hm-rpc.1.MEQ0351983.1","hm-rpc.1.MEQ0351983.2","hm-rpc.1.MEQ0351983.3","hm-rpc.1.MEQ0352002.1","hm-rpc.1.MEQ0352002.2","hm-rpc.1.MEQ0352002.3","hm-rpc.1.MEQ0352008.1","hm-rpc.1.MEQ0352008.2","hm-rpc.1.MEQ0352008.3","hm-rpc.1.MEQ1132523.1","hm-rpc.1.MEQ1132523.2","hm-rpc.1.MEQ1132523.3","hm-rpc.1.MEQ1132540.1","hm-rpc.1.MEQ1132540.2","hm-rpc.1.MEQ1132540.3","hm-rpc.1.MEQ1132748.1","hm-rpc.1.MEQ1132748.2","hm-rpc.1.MEQ1132748.3","hm-rpc.1.MEQ1132774.1","hm-rpc.1.MEQ1132774.2","hm-rpc.1.MEQ1132774.3"],"smartName":false},"native":{"Name":"Rolladen","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846364,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":["hue.0.Philips_hue.Hue_Wintergarten.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Nachttisch.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Flur_rechts.sat","hue.0.Philips_hue.Hue_Flur_links.sat","hue.0.Philips_hue.All.sat","hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.sat","hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.sat","hue.0.Philips_hue.Wintergarten.sat","hue.0.Philips_hue.Flur.sat","hue.0.Hue_Wintergarten.sat","hue.0.Hue_Nachttisch.sat","hue.0.Hue_Lamp_Wohnzimmer.sat","hue.0.Hue_Flur_rechts.sat","hue.0.Hue_Flur_links.sat","hue.0.All.sat","hue.0.Schlafzimmer.sat","hue.0.Wohnzimmer.sat","hue.0.Wintergarten.sat","hue.0.Flur.sat"]},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.debian.cli","ts":1571046168922,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"},"enum.functions.Zentrale":{"_id":"enum.functions.Zentrale","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Zentrale","members":["hm-rpc.0.BidCoS-RF.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.10","hm-rpc.0.BidCoS-RF.11","hm-rpc.0.BidCoS-RF.12","hm-rpc.0.BidCoS-RF.13","hm-rpc.0.BidCoS-RF.14","hm-rpc.0.BidCoS-RF.15","hm-rpc.0.BidCoS-RF.16","hm-rpc.0.BidCoS-RF.17","hm-rpc.0.BidCoS-RF.18","hm-rpc.0.BidCoS-RF.19","hm-rpc.0.BidCoS-RF.2","hm-rpc.0.BidCoS-RF.20","hm-rpc.0.BidCoS-RF.21","hm-rpc.0.BidCoS-RF.22","hm-rpc.0.BidCoS-RF.23","hm-rpc.0.BidCoS-RF.24","hm-rpc.0.BidCoS-RF.25","hm-rpc.0.BidCoS-RF.26","hm-rpc.0.BidCoS-RF.27","hm-rpc.0.BidCoS-RF.28","hm-rpc.0.BidCoS-RF.29","hm-rpc.0.BidCoS-RF.3","hm-rpc.0.BidCoS-RF.30","hm-rpc.0.BidCoS-RF.31","hm-rpc.0.BidCoS-RF.32","hm-rpc.0.BidCoS-RF.33","hm-rpc.0.BidCoS-RF.34","hm-rpc.0.BidCoS-RF.35","hm-rpc.0.BidCoS-RF.36","hm-rpc.0.BidCoS-RF.37","hm-rpc.0.BidCoS-RF.38","hm-rpc.0.BidCoS-RF.39","hm-rpc.0.BidCoS-RF.4","hm-rpc.0.BidCoS-RF.40","hm-rpc.0.BidCoS-RF.41","hm-rpc.0.BidCoS-RF.42","hm-rpc.0.BidCoS-RF.43","hm-rpc.0.BidCoS-RF.44","hm-rpc.0.BidCoS-RF.45","hm-rpc.0.BidCoS-RF.46","hm-rpc.0.BidCoS-RF.47","hm-rpc.0.BidCoS-RF.48","hm-rpc.0.BidCoS-RF.49","hm-rpc.0.BidCoS-RF.5","hm-rpc.0.BidCoS-RF.50","hm-rpc.0.BidCoS-RF.6","hm-rpc.0.BidCoS-RF.7","hm-rpc.0.BidCoS-RF.8","hm-rpc.0.BidCoS-RF.9","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8","hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9"],"smartName":false},"native":{"Name":"Zentrale","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846364,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.licht":{"_id":"enum.functions.licht","desc":"","type":"enum","common":{"name":"licht","members":["hm-rpc.0.LEQ1259312.1","hm-rpc.0.LEQ1259443.1","hm-rpc.0.LEQ1259601.1","hm-rpc.0.LEQ1259861.1","hm-rpc.0.MEQ0325340.1","hm-rpc.0.MEQ0325375.1","hm-rpc.0.MEQ0330381.1","hm-rpc.0.MEQ0330733.1","hm-rpc.0.NEQ0751272.1","hm-rpc.0.OEQ0851724.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.1","hm-rpc.1.LEQ0975842.2","hm-rpc.1.LEQ0975842.3","hm-rpc.1.MEQ0064716.13","hm-rpc.1.MEQ0064716.14","hm-rpc.1.MEQ0064716.15","hm-rpc.1.MEQ0064716.18","hm-rpc.1.MEQ0808019.10","hm-rpc.1.MEQ0808019.14","hm-rpc.1.MEQ0808019.2","hm-rpc.1.MEQ0808019.3","hm-rpc.1.MEQ0808019.4","hm-rpc.1.MEQ1534426.14","hm-rpc.1.MEQ1534426.15","hm-rpc.1.MEQ1534426.16","hm-rpc.1.MEQ1534426.17","hm-rpc.1.MEQ1534426.18","hm-rpc.1.MEQ1534464.13","hm-rpc.1.MEQ1534464.14","hm-rpc.1.MEQ1534464.15","hm-rpc.1.MEQ1534464.16","hm-rpc.1.MEQ1534464.19","hm-rpc.1.NEQ0891567.13","hm-rpc.1.NEQ0891567.14","hm-rpc.1.NEQ0891567.15","hm-rpc.1.NEQ0891567.16","hm-rpc.1.NEQ0891567.17","hm-rpc.1.NEQ0891567.18","hm-rpc.1.NEQ0891567.19","hm-rpc.0.LEQ1259601.1.LEVEL","hm-rpc.1.LEQ0975842.4"],"color":false,"smartName":false},"native":{"Name":"funcLight","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1542788293349,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.funcClimateControl":{"_id":"enum.functions.funcClimateControl","desc":"","type":"enum","common":{"name":"funcClimateControl","members":["hm-rpc.0.OEQ0301619.1","hm-rpc.0.OEQ0301704.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"funcClimateControl","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.Taster":{"_id":"enum.functions.Taster","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Taster","members":["hm-rpc.0.MEQ0024443.2","hm-rpc.1.MEQ0064716.4","hm-rpc.1.MEQ0064716.5","hm-rpc.0.OEQ0177187.2","hm-rpc.0.OEQ0177187.3","hm-rpc.0.OEQ0177187.4","hm-rpc.0.OEQ0177187.5","hm-rpc.0.OEQ0177187.6","hm-rpc.0.OEQ0177187.7","hm-rpc.0.OEQ0177187.8","hm-rpc.0.OEQ0177214.2","hm-rpc.0.OEQ0177214.3","hm-rpc.0.OEQ0177214.4","hm-rpc.0.OEQ0177214.5","hm-rpc.0.OEQ0177214.6","hm-rpc.0.OEQ0177214.7","hm-rpc.0.OEQ0177214.8","hm-rpc.0.MEQ0083015.1","hm-rpc.0.MEQ0083015.2","hm-rpc.0.LEQ0489752.2","hm-rpc.0.LEQ0489752.3","hm-rpc.0.NEQ0683250.1","hm-rpc.0.NEQ0683250.2","hm-rpc.0.NEQ0683250.3","hm-rpc.0.NEQ0683250.4","hm-rpc.1.MEQ0064716.1","hm-rpc.1.MEQ0064716.10","hm-rpc.1.MEQ0064716.11","hm-rpc.1.MEQ0064716.12","hm-rpc.1.MEQ0064716.2","hm-rpc.1.MEQ0064716.3","hm-rpc.1.MEQ0351723.1","hm-rpc.1.MEQ0351723.2","hm-rpc.1.MEQ0351728.1","hm-rpc.1.MEQ0351728.2","hm-rpc.1.MEQ0351983.1","hm-rpc.1.MEQ0351983.2","hm-rpc.1.MEQ0352002.1","hm-rpc.1.MEQ0352002.2","hm-rpc.1.MEQ0352008.1","hm-rpc.1.MEQ0352008.2","hm-rpc.1.MEQ1132523.1","hm-rpc.1.MEQ1132523.2","hm-rpc.1.MEQ1132540.1","hm-rpc.1.MEQ1132540.2","hm-rpc.1.MEQ1132748.1","hm-rpc.1.MEQ1132748.2","hm-rpc.1.MEQ1132774.1","hm-rpc.1.MEQ1132774.2","hm-rpc.1.MEQ0064716.6","hm-rpc.1.MEQ0064716.7","hm-rpc.1.MEQ0064716.8","hm-rpc.1.MEQ0064716.9","hm-rpc.0.MEQ0083004.1","hm-rpc.0.MEQ0083004.2","hm-rpc.1.MEQ1534464.11","hm-rpc.1.MEQ1534464.12","hm-rpc.1.MEQ1534464.1","hm-rpc.1.MEQ1534464.2","hm-rpc.1.MEQ1534464.3","hm-rpc.1.MEQ1534464.4","hm-rpc.1.MEQ1534464.5","hm-rpc.1.MEQ1534464.6","hm-rpc.1.MEQ1534464.7","hm-rpc.1.MEQ1534464.8","hm-rpc.1.MEQ1534464.9","hm-rpc.1.MEQ1534464.10","hm-rpc.1.NEQ0891567.1","hm-rpc.1.MEQ1534426.3","hm-rpc.1.MEQ1534426.8","hm-rpc.1.MEQ1534426.6","hm-rpc.1.NEQ0891567.2","hm-rpc.1.MEQ1534426.7","hm-rpc.1.MEQ1534426.4","hm-rpc.1.MEQ1534426.9","hm-rpc.1.NEQ0891567.3","hm-rpc.1.NEQ0891567.4","hm-rpc.1.NEQ0891567.5","hm-rpc.1.MEQ1534426.10","hm-rpc.1.NEQ0891567.6","hm-rpc.1.MEQ1534426.11","hm-rpc.1.NEQ0891567.7","hm-rpc.1.MEQ1534426.5","hm-rpc.1.NEQ0891567.8","hm-rpc.1.MEQ1534426.2","hm-rpc.1.MEQ1534426.1","hm-rpc.1.MEQ1534426.12","hm-rpc.1.NEQ0891567.9","hm-rpc.1.NEQ0891567.11","hm-rpc.1.NEQ0891567.12","hm-rpc.1.NEQ0891567.10","hm-rpc.0.LEQ0489752.4","hm-rpc.0.LEQ0489752.1","hm-rpc.0.MEQ0024443.1"],"smartName":false},"native":{"Name":"Taster","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1539163846363,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"enum.functions.fensterog":{"_id":"enum.functions.fensterog","common":{"name":"FensterOG","members":["hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220651.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0222704.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0222812.1.STATE","hm-rpc.0.MEQ0223458.1.STATE"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1570669309118,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}},"requestEnum":"enum.functions"}
                          2019-10-29 21:02:54.157  - debug: heatingcontrol.0 (24680) all functions done [{"name":"funcWeather"},{"name":"funcEnergy"},{"name":"TestFunktion"},{"name":"Heizung"},{"name":"Lichter"},{"name":"funcSecurity"},{"name":"Fenster"},{"name":"funcEnvironment"},{"name":"funcLock"},{"name":"Rolladen"},{"name":"Color"},{"name":"Zentrale"},{"name":"licht"},{"name":"funcClimateControl"},{"name":"Taster"},{"name":"FensterOG"}]
                          2019-10-29 21:02:54.157  - debug: heatingcontrol.0 (24680) sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                          2019-10-29 21:02:54.160  - debug: heatingcontrol.0 (24680) profile type 2
                          2019-10-29 21:02:54.167  - debug: heatingcontrol.0 (24680) get profile
                          2019-10-29 21:02:54.168  - debug: heatingcontrol.0 (24680) profile 0
                          2019-10-29 21:02:54.168  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check room Wohnung
                          2019-10-29 21:02:54.168  - debug: heatingcontrol.0 (24680) number of periods  5
                          2019-10-29 21:02:54.169  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time
                          2019-10-29 21:02:54.171  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                          2019-10-29 21:02:54.171  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time
                          2019-10-29 21:02:54.174  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                          2019-10-29 21:02:54.174  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time
                          2019-10-29 21:02:54.232  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                          2019-10-29 21:02:54.233  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time
                          2019-10-29 21:02:54.264  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                          2019-10-29 21:02:54.265  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time
                          2019-10-29 21:02:54.276  - debug: heatingcontrol.0 (24680) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                          2019-10-29 21:02:54.278  - debug: heatingcontrol.0 (24680) ### 21 0 0 0 0 0
                          2019-10-29 21:02:54.294  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.295  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.322  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.333  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.357  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.358  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 05:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.359  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 08:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.432  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 12:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.434  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 16:00:00
                          2019-10-29 21:02:54.435  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [INFO]       status = true next event:  2 Nov 2019 21:00:00
                          2019-10-29 21:03:23.215  - info: smartmeter.0 (881) Received 7 values, 3 updated
                          2019-10-29 21:03:23.245  - info: javascript.0 (715) script.js.Betriebsstundenzaehler: update ausgefuehrt fuer nummer 0 ID smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value ---schedule 0 5 31 2 *
                          2019-10-29 21:03:23.249  - info: javascript.0 (715) script.js.Betriebsstundenzaehler: update ausgefuehrt fuer nummer 1 ID smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value ---schedule 0 5 31 2 *
                          2019-10-29 21:04:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (24680) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.0","news":{"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"},"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedFrom":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/8cfff4b65530c27bf8d9f2e01689eb1cb1972aad","installedVersion":"0.3.0","host":"debian"},"native":{"rooms":[{"name":"Wintergarten","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Einfahrt","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Esszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Keller","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Badezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Küche","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur Dachgeschoss","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Badezimmer EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garage","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Küche EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnung","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"TestRoom","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Kinderzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Terrasse","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer EG","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur Obergeschoss","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garten","isActive":false,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"Heizung","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"2","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"feiertage.0","Path2PresentDP":"javascript.0.Anwesenheit.OG_neu","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03.","UseSensors":true,"devices":"listDevices"},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1572379369148,"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"type":"instance","user":"system.user.admin"}
                          2019-10-29 21:04:48.126  - info: host.debian stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                          2019-10-29 21:04:48.139  - info: host.debian stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                          2019-10-29 21:04:48.150  - info: heatingcontrol.0 (24680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-10-29 21:04:48.151  - info: heatingcontrol.0 (24680) cleaned everything up...
                          2019-10-29 21:04:48.151  - debug: heatingcontrol.0 (24680) delete 10 cron jobs
                          2019-10-29 21:04:48.152  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                          2019-10-29 21:04:48.171  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                          2019-10-29 21:04:48.172  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                          2019-10-29 21:04:48.173  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                          2019-10-29 21:04:48.176  - debug: heatingcontrol.0 (24680) cron job stopped
                          2019-10-29 21:04:48.178  - info: heatingcontrol.0 (24680) terminating
                          2019-10-29 21:04:48.179  - info: heatingcontrol.0 (24680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          • coyoteC coyote
                            @Rene_HM auch 0.3.0
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #280
                            @coyote hast du direkt aus github installiert?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              schrieb am zuletzt editiert von coyote
                              #281
                              @Rene_HM ja hab ich so gemacht, habe es extra 10min später nochmal probiert. Immer noch 0.3.0
                              • coyoteC coyote
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #282
                                @coyote im log steht
                                leider deckt das log das Öffnen des admin nicht mit ab, sonder stoppt früher...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #283
                                  @Rene_HM ok, unter Adapter steht noch 0.3.0. Moment ich mache nochmal von vorne und schicke das iobroker log
                                    mrMuppet
                                    #284
                                    Bei mir klappt die Installation leider auch nicht:
                                    $ ./iobroker url "https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol" --debug
                                    install https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/local/bin/git ls-remote -h -t https://gitlab.com/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.gitnpm ERR! npm ERR! remote: HTTP Basic: Access deniednpm ERR! fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git/'npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T20_54_06_299Z-debug.log
                                    ERROR: host.iobroker-v1 Cannot install https:/github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol: 1
                                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #285
                                      @Rene_HM so, also Adapter geöffnet, Thermostat hinzugefügt, gespeichert und geschlossen
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.170	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.165	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.163	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.162	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.160	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.155	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.154	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.142	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.140	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.138	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.135	debug	(26079) ### 21 0 0 0 0 0
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.134	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.112	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4.time
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.112	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.110	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3.time
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.110	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.104	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2.time
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.104	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.101	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1.time
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.101	debug	(26079) check time for Wohnung Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.098	debug	(26079) check ID Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0.time
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.098	debug	(26079) number of periods 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.098	debug	(26079) check room Wohnung
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.097	debug	(26079) profile 0
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.094	debug	(26079) get profile
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.093	debug	(26079) profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.012	info	(26079) calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.011	debug	(26079) Check sensors for Wohnung
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.010	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.006	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.004	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.003	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.002	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:50.001	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.999	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 16:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.998	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.997	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.996	debug	(26079) [INFO] status = true next event: 30 Oct 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.991	debug	(26079) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.988	debug	(26079) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.986	debug	(26079) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.983	debug	(26079) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.979	debug	(26079) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.976	debug	(26079) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.971	debug	(26079) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.960	debug	(26079) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.955	debug	(26079) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.944	debug	(26079) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.942	debug	(26079) push to list = 21,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.941	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.903	debug	(26079) push to list = 16,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.903	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.899	debug	(26079) push to list = 12,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.893	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.889	debug	(26079) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.888	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.872	debug	(26079) push to list = 05,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.871	debug	(26079) ---2 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.869	debug	(26079) setting Sa - Su
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.869	debug	(26079) push to list = 21,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.868	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.861	debug	(26079) push to list = 16,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.860	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.853	debug	(26079) push to list = 12,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.853	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570670898923,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898923} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.606	debug	(26079) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.606	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570670898922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898922} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.195	debug	(26079) push to list = 05,00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.194	debug	(26079) ---1 found time for Wohnung at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570670898919,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570670898919} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.158	debug	(26079) setting Mo - Fr
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.158	debug	(26079) profile 0
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.139	debug	(26079) get profile
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.138	debug	(26079) start CalculateNextTime, profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.131	error	(26079) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.130	info	(26079) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.117	info	(26079) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.114	debug	(26079) #start subscribtion
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.101	debug	(26079) not active.... Garten
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Flur Obergeschoss
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Schlafzimmer EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.100	debug	(26079) not active.... Terrasse
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) not active.... Kinderzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) not active.... TestRoom
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.099	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.098	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.097	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.097	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.096	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.095	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.094	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.094	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.093	debug	(26079) add state Profiles.1.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.093	debug	(26079) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.093	debug	(26079) room Wohnung with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) create data points for Wohnung
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) not active.... Küche EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) not active.... Garage
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.006	debug	(26079) not active.... Badezimmer EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Flur Dachgeschoss
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Küche
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Badezimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Flur EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.005	debug	(26079) not active.... Keller
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Esszimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Einfahrt
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Wintergarten
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) rooms 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.004	debug	(26079) not active.... Garten
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Flur Obergeschoss
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Schlafzimmer EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Terrasse
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.003	debug	(26079) not active.... Kinderzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.002	debug	(26079) not active.... TestRoom
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.002	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.001	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.001	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.001	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.000	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.000	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:49.000	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.998	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.993	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.992	debug	(26079) add state Profiles.0.Wohnung.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.992	debug	(26079) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.991	debug	(26079) room Wohnung with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.929	debug	(26079) create data points for Wohnung
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.928	debug	(26079) not active.... Küche EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.922	debug	(26079) not active.... Garage
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Badezimmer EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Flur Dachgeschoss
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Wohnzimmer EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Küche
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.921	debug	(26079) not active.... Flur EG
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Keller
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Esszimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Einfahrt
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.920	debug	(26079) not active.... Wintergarten
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.919	debug	(26079) rooms 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.808	debug	(26079) CreateDatepoints
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.806	debug	(26079) devices "listDevices"
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:48.759	info	(26079) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.982	debug	(26040) system.adapter.admin.0: logging true
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.972	info	(26040) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.971	info	(26040) terminating
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.971	debug	(26040) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.970	debug	(26040) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.969	debug	(26040) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.964	debug	(26040) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.963	debug	(26040) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.963	debug	(26040) delete 10 cron jobs
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.904	info	(26040) cleaned everything up...
                                      heatingcontrol.0	2019-10-29 21:56:44.903	info	(26040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • M mrMuppet
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm
                                        mrMuppet
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                        #286
                                        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Im zweiten Anlauf anscheinend schon!
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:09.464	info	iobroker exit 0
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.417	info	iobroker Update "system.adapter.heatingcontrol.0"
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.342	info	iobroker upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.289	info	iobroker upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.235	info	iobroker upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.145	info	iobroker upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.064	info	iobroker found 29 vulnerabilities (21 low, 8 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:58:08.063	info	iobroker + iobroker.heatingcontrol@0.3.1updated 1 package and audited 4920 packages in 8.6s
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:58.791	info	iobroker npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/0ae797ab207431c8611dccd290dcc119704f8208 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System c
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:58.790	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:58.541	info	iobroker install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/0ae797ab207431c8611dccd290dcc119704f8208
                                        host.iobroker-v1	2019-10-29 21:57:57.248	info	iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol" --debug
                                        Leider speichert er bei mir immer noch nichts.
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #287
                                          @Rene_HM jetzt scheint es zu klappen, habe den Haken zum löschen beim Admin öffnen nochmal gesetzt und neu geöffnet.
                                          Thermostat eingetragen und gespeichert, jetzt ist es noch da beim öffnen und im Log wird auch die Temperatur gesetzt👍
                                          Werde dann morgen mal alle eintragen und weiter testen
