  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    MyMeyer
    #256
    @Rene_HM Habe die anderen Profile alle jetzt eingestellt LOG nun sauber. 🙂
    Aber das LastRun Datum hat noch ein falsches Format oder ?
    heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM
    Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      #257
      hmm also nun komme ich wieder in das Fenster rein was vorher nicht ging.
      Ich hab gedahct wenn ich function "Heizung" da sind meine 8 Stellantriebe drin auswähle das er die Geräte dann selbst findet ?
      Wenn ich aber unter Geräte bei der Heizung Activ setze und dann auf Edit gehe wo ich Actoren / Sensoren .. sehe ist dort nichts
      	2019-10-28 17:13:14.955	warn	(7664) HandleActorsGeneral: not implemented yet
      heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.922	info	(7664) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.883	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.2.time null
      heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.879	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.1.time null
      heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.874	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.0.time null
      heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.864	error	(7664) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
      Rene_HMR coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #258
        @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Ich nutze das DateTime-Format vom System (toLocaleString). Dein System sollte also auf deutsch umgestellt werden, damit du eine deutsche Datums-Anzeige bekommst...
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #259
          @ChrisXY sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          was hast du denn für Geräte (Typbezeichnung)? Die Suche wird auch nur beim ersten Mal gestartet, wenn die Liste intern noch leer ist. Du kannst die Datenpunkte aber manuell eintragen...
          Das log oben sagt, dass die Einstellungen für die Zeit (Datenpunkt steht hinten) nicht passen oder fehlen.
          • C ChrisXY
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #260
            @ChrisXY @Rene_HM geht mir leider genau so. Bei mir wird dort auch nichts angezeigt bzw. könnte ich über den Stift den Raum auch nicht immer öffnen. Trage ich meine Datenpunkte von Hand ein und speichere, sind sie nach erneutem öffnen wieder weg und nein der Haken ist nicht gesetzt, für löschen beim öffnen von admin.
            Die Perioden usw werden angelegt, jedoch sind keine Thermostate da die er ansteuern soll und die Sensoren sind auch wieder weg. Thermostate sind ganz normale Homematic HM-CC-RT-DN und die Sensoren sind Drehgriff Sensoren von Homematic HM-Sec-RHS.
            Habe den Adapter heute extra nochmal komplett gelöscht und neu von GitHub geladen.
            • coyoteC coyote
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #261
              @coyote kannst du mir von dem ganzen Vorgang mal ein log zukommen lassen?
              Sind die Datenpunkte auch weg, wenn du das Fenster, welches sich öffnet, wenn du auf den Stift drückst, schliesst und gleich wieder öffnest (ohne admin zu verlassen)? In dem Fall wäre ein Browser-log hilfreich...
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                #262
                @Rene_HM ganz genau, die sind direkt weg. Du meinst mit F12 im Browser das Log, wenn ich öffne und wieder schließe?
                Edit: Browser log beim öffnen, Thermostat eintragen, Schließen.
                on change called
                index_m.html?0:381 closing for Wohnung
                index_m.html?0:387 Thermostatlist [{"id":"","name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true}]
                index_m.html?0:388 Actorlist []
                index_m.html?0:389 Sensorlist []
                index_m.html?0:413 add thermostats {"id":12,"name":"Thermostat Esszimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ0310806.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnung"}
                index_m.html?0:414 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
                    at index_m.html?0:414
                    at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:247)
                    at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                    at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                (anonymous) @ index_m.html?0:414
                (anonymous) @ index_m.html?0:247
                dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                index_m.html?0:235 initDialogRoom
                index_m.html?0:253 fill table for Wohnung 11
                index_m.html?0:273 Thermostatlist []
                index_m.html?0:274 Actorlist []
                index_m.html?0:275 Sensorlist []
                Edit2: Das hier hab ich auch noch im Log, meine das "isActive"
                heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.579	debug	(6022) start CalculateNextTime, profile type 2
                heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.577	error	(6022) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.572	info	(6022) subscribe javascript.0.Anwesenheit.OG_neu
                heatingcontrol.0	2019-10-28 19:35:48.570	info	(6022) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  on change called
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #263
                  @coyote Das obere log zeigt den Fehler. Dafür muss ich eine Änderung machen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    MyMeyer
                    #264
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Da muss ich erstmal schauen , weil laut Console "Debian 9.9" sollte es deutsch sein.Läuft unter Proxmox. 🙄
                    root@iobroker:~# date
                    Di 29. Okt 00:14:29 CET 2019
                    root@iobroker:~#
                    MyMeyer
                      Baerny
                      #265
                      Hallo, versuche schon seit Tagen HeatingControl ans laufen zu bringen. Mein Problem ist, das die Temperatur nicht ans Thermostat übertragen wird. Die Meldung ( hm-rpc.1 2019-10-29 09:00:43.003 error Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object). Die Datenpunkte aus der Vis werden korrekt an den Adapter übertragen und dort auch geändert. Mittlerweile habe ich ein neues, frisches IoBroker installiert um sicher zu gehen das auf der alten Partition sich kein Fehler eingeschlichen hat. Ein Log füge ich außerdem noch bei.
                      Zur Vervollständigung:
                      Node.js: vs10.17.0
                      npm: 6.11.3
                      würde mich freuen wenn einer eine Erklärung dafür hätte
                      Gruß Baerny!
                      heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.996 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
                      heatingcontrol.0 2019-10-29 09:00:42.939 info calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.893 info room Büro Thermostat Thermostat_Büro set to NaN
                      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.795 info calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.674 info subscribe Büro hm-rpc.1.NEQ0944209.1.STATE
                      heatingcontrol.0 2019-10-29 08:25:42.482 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                      [/s]
                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
                        MyMeyer
                        #266
                        Hi , was passiert eigentlich ab 00:00h ? Welche Period wird dann genommen ?
                        MyMeyer
                          mrMuppet
                          schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                          #267
                          ich hab auch diesen Adapter ausprobiert. Leider schaffe ich es nicht, dass auch nur ein einziges meiner Thermostate erkannt wird. Ich verwende die alten Homematics und HM-IP. Mein System läuft (etwas exotisch) auf FreeBSD.
                          Habt ihr ne Idee woran das liegen kann?
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.537	info	(65887) calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.519	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time null
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.518	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time null
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.516	error	(65887) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time null
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.513	error	(65887) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:32.369	info	(65887) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.225	info	(65787) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.224	info	(65787) terminating
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.224	info	(65787) cleaned everything up...
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:45:29.223	info	(65787) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.247	info	(65787) calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.246	warn	(65787) CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.245	error	(65787) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:50.103	info	(65787) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.092	info	(65735) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.092	info	(65735) terminating
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.091	info	(65735) cleaned everything up...
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:47.091	info	(65735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:34.768	info	(65735) create new device list undefined
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.805	warn	(65735) no devices available for checkTempChange
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.804	warn	(65735) CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.802	warn	(65735) no devices available for subscription
                          heatingcontrol.0	2019-10-29 12:44:32.661	info	(65735) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                          Meine Geräte werden auch wenn ich sie manuell hinzufüge nicht im Adapter gespeichert.
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          • coyoteC coyote
                            on change called
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #268
                            @coyote @mrMuppet könnt ihr mal die aktuelle Version aus github (version 0.3.1) probieren? Mit der sollte man manuell Geräte anlegen können und die sollten auch gespeichert werden. Falls das trotzdem nicht geht, benötige ich das Konsolenlog aus dem browser und das log von iobroker.
                            Danke für's testen!
                            • B Baerny
                              Node.js: vs10.17.0
                              npm: 6.11.3
                              Gruß Baerny!
                              [/s]
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #269
                              @Baerny Die Temperatur, welche du auf den datenpunkt schreibst, ist keine Zahl (not a number NaN). Siehe auch das log:
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Baerny
                                #270
                                @Rene_HM , sorry bin in der Beziehung Laie. Ich sehe das so, dass ich die Solltemperatur über die VIS dem Adapter übergebe. Ich mache das mit dem Widget jqui-Select Value. Lt. Bild (Anlage) wird dort die Temperatur ach als Zahl gespeichert. Was mache ich falsch.temp.tiff
                                • B Baerny
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #271
                                  @Baerny Kannst du mal zeigen, wie du so ein widget konfiguriert hast? Ich kenne das widget nicht, vermute aber, es liefert einen string anstatt eine Zahl... Nimm erst mal ein "normales" Input-widget zum Probieren...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Baerny
                                    #272
                                    @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
                                    Ohne Titel.tiff
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Danke für's testen!
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #273
                                      @Rene_HM leider immer noch Fehler und wird nicht gespeichert. Git Version zeigt aber auch immer noch 0.3.0 an
                                      index_m.html?0:430 Uncaught TypeError: DeviceList.push is not a function
                                          at index_m.html?0:430
                                          at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:261)
                                        BlackJAck
                                        #274
                                        Hihi,
                                        habe heute einen neuen Raum im iobroker hinzugefügt und die Instanz neugestartet.
                                        Leider kommt er nicht hinzu bei den Geräten im heatingControl Adapter.
                                        Im debug Log steht immer found 4 Rooms(5 sind es jetzt aber).
                                        Mache ich was falsch?
                                        • B BlackJAck
                                          Hihi,
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #275
                                          @BlackJAck nein, das ist ein bekanntes Thema und wurde hier schon mal diskutiert und es gibt ein issue in github https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/26
