  4. RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter / CC2531
paspi4zigbee
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    seit einiger Zeit versuche ich,mein ioBroker von einem RasPi3 auf einen RasPi4 mit 2GB zu migrieren.
    Mit Zigbee komme ich einfach nicht weiter:
    verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen: falsch
    verbunden mit Zigbee: wahr
    Der Zigbee-Adapter 0.10.2 ist installiert, der COM-Anschluss lautet:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
    PanID: 6754
    Kanal: 11
    Eigentlich alles so, wie ich es in diversen Tudorials gesehen habe.
    Aber ich bekomme einfach keine Verbindung hin.
    Habt ihr einen Tipp, was ich noch versuchen könnte?
    Viele Grüße DocAdams
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @docadams installier die aktuelle verson von GIT.. 0.11.5
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      Hallo und Guten Tag,
      ist das so lesbar?
      Zigbee-Log.txt
        ist das so lesbar?
        Zigbee-Log.txt
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @docadams also...
        adapter stopen
        lösche folgende ordner
        /opt/iobroker/node_modules/serialport
        /opt/iobroker/node_modules/@serialport
        danach installierst du aus Git https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee den Adapter neu
        nix löschen .. nix umsetzten.. nix anderes
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Vielen Dank für den Tipp. Ich bin schon viel weiter, aber nicht am Ende.
          Jetzt ich Host und Lebenszeichen wahr und verbunden mit Zigbee falsch...
          zigbee.0	2019-10-29 12:21:15.705	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.920	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
          zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.916	info	Starting zigbee-shepherd
          zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.914	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
          zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.890	info	Reset coordinator
          zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Queue is: true
          zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
          zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.731	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          Die Datei /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
          ist aber vorhanden. Sie wird erzeugt, wenn ich den Stick einstecke. Ich habe auch verschiedenen USB-Ports ausprobiert. Könnte das auf einen Hardwaredefekt hinweisen?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @docadams lass den fixer drüber laufen
            adapter stopen
            stick stecken lassen fixer drüber laufen lassen
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Ich habe die Befehle so ausgeführt:
              pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker stop
              pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker status
              iobroker is not running
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@iobroker4:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2019-10-18
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,4 kB/s).
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker start
              iobroker is running
              Objects type: file
              States  type: file
              Leider kommt immer noch diese Fehlermeldung:
              zigbee.0	2019-10-29 12:53:43.601	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
                Objects type: file
                States  type: file
                Autostart enabled!
                iobroker is running
                Objects type: file
                States  type: file
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @docadams zeigmal die Ausgabe
                ls -l /dev/serial/by-id
                docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  pi@ioBroker-2b:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 28 19:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 -> ../../ttyACM0
                    insgesamt 0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @docadams hm das stimmt auch... schau mal bitte genau hin ob du nicht irgendwo ein leerzeichen noch hast im Adapter unter Einstellungen für das Gerät.. hinten oder vorne
                    das müsste so aussehen
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Der COM-Anschlussname sieht so aus:
                      keine Leerzeichen davor oder dahinter :(
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @docadams
                        iobroker stop
                        und nicht
                        sondern nur
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Ich hoffe, dass ich dadurch nicht einige Rechte durcheinander gebracht habe.
                          Ich habe es nochmals ohne sudo ausgeführt, Host neu gestartet, RasPi neu gestartet.
                          Leider immer noch dieses Log:
                          zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.520	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
                          zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.513	info	Starting zigbee-shepherd
                          admin.0	2019-10-29 14:51:44.273	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
                          admin.0	2019-10-29 14:51:30.405	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
                          zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.533	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.529	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
                          zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.527	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                          host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1893
                          host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.093	info	object change system.adapter.zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @docadams zeig nochmal
                            vorher durfte nur root auf die dev schnitstelle
                            das hat man hier gesehen
                            da darf der iobroker nicht dran..was steht da jetzt ??
                            • docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              pi@iobroker4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 29 14:48 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000FFB9E4D-if00 -> ../../ttyACM0
                              pi@iobroker4:~ $
                              Würde es etwas bringen, sich mal kurz einen anderen Stick zu besorgen. Dann würde sich ja auch die Datei ändern...
