  4. RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter / CC2531
paspi4zigbee
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    seit einiger Zeit versuche ich,mein ioBroker von einem RasPi3 auf einen RasPi4 mit 2GB zu migrieren.
    Mit Zigbee komme ich einfach nicht weiter:
    verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen: falsch
    verbunden mit Zigbee: wahr
    Der Zigbee-Adapter 0.10.2 ist installiert, der COM-Anschluss lautet:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
    PanID: 6754
    Kanal: 11
    Eigentlich alles so, wie ich es in diversen Tudorials gesehen habe.
    Aber ich bekomme einfach keine Verbindung hin.
    Habt ihr einen Tipp, was ich noch versuchen könnte?
    Viele Grüße DocAdams
    GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      PanID: 6754
      Kanal: 11
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @docadams
      Zeig mal bitte ein Logauszug , wenn du den Zigbee Adapter startest.
        PanID: 6754
        Kanal: 11
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @docadams installier die aktuelle verson von GIT.. 0.11.5
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Hallo und Guten Tag,
          ist das so lesbar?
          Zigbee-Log.txt
            ist das so lesbar?
            Zigbee-Log.txt
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @docadams also...
            adapter stopen
            lösche folgende ordner
            /opt/iobroker/node_modules/serialport
            /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            danach installierst du aus Git https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee den Adapter neu
            nix löschen .. nix umsetzten.. nix anderes
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Vielen Dank für den Tipp. Ich bin schon viel weiter, aber nicht am Ende.
              Jetzt ich Host und Lebenszeichen wahr und verbunden mit Zigbee falsch...
              zigbee.0	2019-10-29 12:21:15.705	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
              zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.920	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
              zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.916	info	Starting zigbee-shepherd
              zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.914	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.890	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
              zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.731	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
              Die Datei /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
              ist aber vorhanden. Sie wird erzeugt, wenn ich den Stick einstecke. Ich habe auch verschiedenen USB-Ports ausprobiert. Könnte das auf einen Hardwaredefekt hinweisen?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @docadams lass den fixer drüber laufen
                adapter stopen
                stick stecken lassen fixer drüber laufen lassen
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Ich habe die Befehle so ausgeführt:
                  pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker stop
                  pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker status
                  iobroker is not running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@iobroker4:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2019-10-18
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                  Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,4 kB/s).
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker start
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Leider kommt immer noch diese Fehlermeldung:
                  zigbee.0	2019-10-29 12:53:43.601	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Autostart enabled!
                    iobroker is running
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @docadams zeigmal die Ausgabe
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      pi@ioBroker-2b:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 28 19:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 -> ../../ttyACM0
                        insgesamt 0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @docadams hm das stimmt auch... schau mal bitte genau hin ob du nicht irgendwo ein leerzeichen noch hast im Adapter unter Einstellungen für das Gerät.. hinten oder vorne
                        das müsste so aussehen
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Der COM-Anschlussname sieht so aus:
                          keine Leerzeichen davor oder dahinter :(
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @docadams
                            iobroker stop
                            und nicht
                            sondern nur
                            • docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              Ich hoffe, dass ich dadurch nicht einige Rechte durcheinander gebracht habe.
                              Ich habe es nochmals ohne sudo ausgeführt, Host neu gestartet, RasPi neu gestartet.
                              Leider immer noch dieses Log:
                              zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.520	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
                              zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.513	info	Starting zigbee-shepherd
                              admin.0	2019-10-29 14:51:44.273	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
                              admin.0	2019-10-29 14:51:30.405	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
                              zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.533	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.529	info	Reset coordinator
                              zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Queue is: true
                              zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
                              zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.527	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                              host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1893
                              host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.093	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @docadams zeig nochmal
                                vorher durfte nur root auf die dev schnitstelle
                                das hat man hier gesehen
                                da darf der iobroker nicht dran..was steht da jetzt ??
                                • docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  pi@iobroker4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 29 14:48 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000FFB9E4D-if00 -> ../../ttyACM0
                                  pi@iobroker4:~ $
                                  Würde es etwas bringen, sich mal kurz einen anderen Stick zu besorgen. Dann würde sich ja auch die Datei ändern...
