<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">seit einiger Zeit versuche ich,mein ioBroker von einem RasPi3 auf einen RasPi4 mit 2GB zu migrieren.</p>
<p dir="auto">Mit Zigbee komme ich einfach nicht weiter:<br />
verbunden mit Host: falsch<br />
Lebenszeichen: falsch<br />
verbunden mit Zigbee: wahr</p>
<p dir="auto">Der Zigbee-Adapter 0.10.2 ist installiert, der COM-Anschluss lautet:<br />
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00<br />
PanID: 6754<br />
Kanal: 11</p>
<p dir="auto">Eigentlich alles so, wie ich es in diversen Tudorials gesehen habe.<br />
Aber ich bekomme einfach keine Verbindung hin.</p>
<p dir="auto">Habt ihr einen Tipp, was ich noch versuchen könnte?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße DocAdams</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26188/raspi4-problem-mit-zigbee-adapter-cc2531</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:26:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26188.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 18:35:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:56:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>pi@iobroker4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 29 14:48 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000FFB9E4D-if00 -&gt; ../../ttyACM0
pi@iobroker4:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Würde es etwas bringen, sich mal kurz einen anderen Stick zu besorgen. Dann würde sich ja auch die Datei ändern...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318331</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318331</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:56:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:55:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> zeig nochmal</p>
<pre><code>ls -l /dev/serial/by-id
</code></pre>
<p dir="auto">vorher durfte nur root auf die dev schnitstelle</p>
<p dir="auto">lrwxrwxrwx 1 <strong>root root</strong> 13 Okt 28 19:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 -&gt; ../../ttyACM0</p>
<p dir="auto">das hat man hier gesehen<br />
da darf der iobroker nicht dran..was steht da jetzt ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318330</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318330</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:55:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:52:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hoffe, dass ich dadurch nicht einige Rechte durcheinander gebracht habe.</p>
<p dir="auto">Ich habe es nochmals ohne sudo ausgeführt, Host neu gestartet, RasPi neu gestartet.<br />
Leider immer noch dieses Log:</p>
<pre><code>zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.520	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.513	info	Starting zigbee-shepherd
admin.0	2019-10-29 14:51:44.273	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
admin.0	2019-10-29 14:51:30.405	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.533	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.529	info	Reset coordinator
zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Queue is: true
zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.527	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1893
host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.093	info	object change system.adapter.zigbee.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318329</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318329</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:52:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:40:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a></p>
<p dir="auto">iobroker stop</p>
<p dir="auto">und nicht</p>
<pre><code>sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
</code></pre>
<p dir="auto">sondern nur</p>
<pre><code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318326</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318326</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:40:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:38:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der COM-Anschlussname sieht so aus:</p>
<pre><code>/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
</code></pre>
<p dir="auto">keine Leerzeichen davor oder dahinter :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318324</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318324</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:38:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:33:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> hm das stimmt auch... schau mal bitte genau hin ob du nicht irgendwo ein leerzeichen noch hast im Adapter unter Einstellungen für das Gerät.. hinten oder vorne</p>
</code></pre>
<p dir="auto">das müsste so aussehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318322</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318322</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:33:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:30:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>pi@ioBroker-2b:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 28 19:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 -&gt; ../../ttyACM0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318320</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318320</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:30:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 13:28:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> zeigmal die Ausgabe</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318317</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318317</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:28:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 11:57:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe die Befehle so ausgeführt:</p>
<pre><code>pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker stop
pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker status
iobroker is not running
Objects type: file
States  type: file
pi@iobroker4:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2019-10-18
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/3)
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,4 kB/s).
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Checking autostart (3/3)
Enabling autostart...
Autostart enabled!
pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker start
iobroker is running
Objects type: file
States  type: file
</code></pre>
<p dir="auto">Leider kommt immer noch diese Fehlermeldung:</p>
<pre><code>zigbee.0	2019-10-29 12:53:43.601	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318285</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318285</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 11:57:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 11:47:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> lass den fixer drüber laufen</p>
<p dir="auto">adapter stopen<br />
stick stecken lassen fixer drüber laufen lassen</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318275</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318275</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 11:47:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 11:39:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielen Dank für den Tipp. Ich bin schon viel weiter, aber nicht am Ende.<br />
Jetzt ich Host und Lebenszeichen wahr und verbunden mit Zigbee falsch...</p>
<pre><code>zigbee.0	2019-10-29 12:21:15.705	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.920	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.916	info	Starting zigbee-shepherd
zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.914	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.890	info	Reset coordinator
zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Queue is: true
zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.731	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
</code></pre>
<p dir="auto">Die Datei /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00<br />
ist aber vorhanden. Sie wird erzeugt, wenn ich den Stick einstecke. Ich habe auch verschiedenen USB-Ports ausprobiert. Könnte das auf einen Hardwaredefekt hinweisen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318273</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318273</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 11:39:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 09:19:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> also...</p>
lösche folgende ordner</p>
<p dir="auto">/opt/iobroker/node_modules/serialport<br />
/opt/iobroker/node_modules/@serialport</p>
<p dir="auto">danach installierst du aus Git <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee</a> den Adapter neu<br />
nix löschen .. nix umsetzten.. nix anderes</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318202</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318202</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 09:19:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 08:55:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo und Guten Tag,</p>
<p dir="auto">ist das so lesbar?<br />
<a href="/assets/uploads/files/1572339311250-zigbee-log.txt">Zigbee-Log.txt</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318195</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318195</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 08:55:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Tue, 29 Oct 2019 06:36:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> installier die aktuelle verson von GIT..  0.11.5</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318141</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318141</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 06:36:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter &#x2F; CC2531 on Mon, 28 Oct 2019 21:04:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig mal bitte ein Logauszug  , wenn du den Zigbee Adapter startest.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318066</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318066</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 21:04:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
