  4. RasPi4: Problem mit Zigbee-Adapter / CC2531
paspi4zigbee
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    seit einiger Zeit versuche ich,mein ioBroker von einem RasPi3 auf einen RasPi4 mit 2GB zu migrieren.
    Mit Zigbee komme ich einfach nicht weiter:
    verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen: falsch
    verbunden mit Zigbee: wahr
    Der Zigbee-Adapter 0.10.2 ist installiert, der COM-Anschluss lautet:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
    PanID: 6754
    Kanal: 11
    Eigentlich alles so, wie ich es in diversen Tudorials gesehen habe.
    Aber ich bekomme einfach keine Verbindung hin.
    Habt ihr einen Tipp, was ich noch versuchen könnte?
    Viele Grüße DocAdams
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @docadams
    Zeig mal bitte ein Logauszug , wenn du den Zigbee Adapter startest.
      PanID: 6754
      Kanal: 11
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @docadams installier die aktuelle verson von GIT.. 0.11.5
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Hallo und Guten Tag,
        ist das so lesbar?
        Zigbee-Log.txt
          ist das so lesbar?
          Zigbee-Log.txt
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @docadams also...
          adapter stopen
          lösche folgende ordner
          /opt/iobroker/node_modules/serialport
          /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          danach installierst du aus Git https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee den Adapter neu
          nix löschen .. nix umsetzten.. nix anderes
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Vielen Dank für den Tipp. Ich bin schon viel weiter, aber nicht am Ende.
            Jetzt ich Host und Lebenszeichen wahr und verbunden mit Zigbee falsch...
            zigbee.0	2019-10-29 12:21:15.705	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
            zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.920	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
            zigbee.0	2019-10-29 12:16:03.916	info	Starting zigbee-shepherd
            zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.914	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
            zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.890	info	Reset coordinator
            zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Queue is: true
            zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.854	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
            zigbee.0	2019-10-29 12:15:03.731	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
            Die Datei /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
            ist aber vorhanden. Sie wird erzeugt, wenn ich den Stick einstecke. Ich habe auch verschiedenen USB-Ports ausprobiert. Könnte das auf einen Hardwaredefekt hinweisen?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @docadams lass den fixer drüber laufen
              adapter stopen
              stick stecken lassen fixer drüber laufen lassen
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Ich habe die Befehle so ausgeführt:
                pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker stop
                pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker status
                iobroker is not running
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@iobroker4:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2019-10-18
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,4 kB/s).
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@iobroker4:~ $ sudo iobroker start
                iobroker is running
                Objects type: file
                States  type: file
                Leider kommt immer noch diese Fehlermeldung:
                zigbee.0	2019-10-29 12:53:43.601	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Autostart enabled!
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @docadams zeigmal die Ausgabe
                  ls -l /dev/serial/by-id
                  docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    pi@ioBroker-2b:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 28 19:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 -> ../../ttyACM0
                      insgesamt 0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @docadams hm das stimmt auch... schau mal bitte genau hin ob du nicht irgendwo ein leerzeichen noch hast im Adapter unter Einstellungen für das Gerät.. hinten oder vorne
                      das müsste so aussehen
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        Der COM-Anschlussname sieht so aus:
                        keine Leerzeichen davor oder dahinter :(
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @docadams
                          iobroker stop
                          und nicht
                          sondern nur
                          • docadamsD Offline
                            docadamsD Offline
                            docadams
                            Ich hoffe, dass ich dadurch nicht einige Rechte durcheinander gebracht habe.
                            Ich habe es nochmals ohne sudo ausgeführt, Host neu gestartet, RasPi neu gestartet.
                            Leider immer noch dieses Log:
                            zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.520	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00
                            zigbee.0	2019-10-29 14:51:53.513	info	Starting zigbee-shepherd
                            admin.0	2019-10-29 14:51:44.273	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
                            admin.0	2019-10-29 14:51:30.405	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.25
                            zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.533	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                            zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.529	info	Reset coordinator
                            zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Queue is: true
                            zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.528	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0756-if00 channel 11
                            zigbee.0	2019-10-29 14:50:53.527	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                            host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1893
                            host.iobroker4	2019-10-29 14:50:52.093	info	object change system.adapter.zigbee.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @docadams zeig nochmal
                              vorher durfte nur root auf die dev schnitstelle
                              das hat man hier gesehen
                              da darf der iobroker nicht dran..was steht da jetzt ??
                              • docadamsD Offline
                                docadamsD Offline
                                docadams
                                pi@iobroker4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 29 14:48 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000FFB9E4D-if00 -> ../../ttyACM0
                                pi@iobroker4:~ $
                                Würde es etwas bringen, sich mal kurz einen anderen Stick zu besorgen. Dann würde sich ja auch die Datei ändern...
