Test Adapter lovelace v0.2.x
Hat jemand die Wetter-Card zum laufen gebracht? Bei mir werden keine Icons angezeigt. Das war aber nicht immer so.
@WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Hast Du die Icon irgendwann mal selbst kopiert/hochgeladen und kann es sein dass dies erst seit der Aktualisierung auf js-controller v2.x so ist?, dann könnte es mit den Hinweisen hier zu tun haben.
Weiterhin wird der ioBroke-Eigene-Dateibereich (im Normalfall bisher unter <ioBroker-Verzeichnis>/iobroker-data/files/...) nun strikter behandelt und manuell oder per Skript (fs.write) dort direkt abgelegte/hinkopierte Dateien sind ggf. nicht mehr in Visualisierungen anzeigbar! Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind. Diese Änderung wurde auch zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt! Der positive Nebeneffekt ist auch das die Files dann mit im Backup landen, was bisher nicht gegeben war! -
@marcuskl
das ist das Theme. Habe nur den Hintergrund dunkler gemacht:
https://techleech.com/2019/04/11/diy-smart-home-bonus-content-home-assistant-theme/@WW1983 Ich habe den Code kopiert, jedoch ändert sich nicht am Theme.
# Main colors primary-color: '#5294E2' # Header accent-color: '#E45E65' # Accent color dark-primary-color: 'var(--accent-color)' # Hyperlinks light-primary-color: 'var(--accent-color)' # Horizontal line in about ha-card-border-radius: '20px' ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Text colors primary-text-color: '#FFFFFF' # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color text-primary-color: 'var(--primary-text-color)' # Primary text colour secondary-text-color: '#5294E2' # For secondary titles in more info boxes etc. disabled-text-color: '#7F848E' # Disabled text colour label-badge-border-color: 'green' # Label badge border, just a reference value # Background colors primary-background-color: '#383C45' # Settings background secondary-background-color: '#383C45' # Main card UI background divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)' # Divider # Table rows table-row-background-color: '#353840' # Table row table-row-alternative-background-color: '#3E424B' # Table row alternative # Nav Menu paper-listbox-color: 'var(--primary-color)' # Navigation menu selection hoover paper-listbox-background-color: '#2E333A' # Navigation menu background paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)' paper-grey-200: '#414A59' # Navigation menu selection # Paper card paper-card-header-color: 'var(--accent-color)' # Card header text colour paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Card background colour paper-dialog-background-color: '#434954' # Card dialog background colour paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)' # Icon color paper-item-icon-active-color: '#F9C536' # Icon color active paper-item-icon_-_color: 'green' paper-item-selected_-_background-color: '#434954' # Popup item select paper-tabs-selection-bar-color: 'green' # Labels label-badge-red: 'var(--accent-color)' # References the brand colour label badge border label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)' # Now same as label badge border but that's a matter of taste label-badge-background-color: '#2E333A' # Same, but can also be set to transparent here label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)' # Switches paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)' # Sliders paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat' paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)' paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)' # Google colors google-red-500: '#E45E65' google-green-500: '#39E949' -
Hier mal ein paar Beispiele, was ich so mit lovelace realisiert habe.
Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
Anwesenheit
Fenster
Licht - Schalter
Licht - Dimmer
Geräte
Bar-Chart
@Scrounger sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Anwesenheit
Fenster
Licht - Schalter
Licht - Dimmer
Geräte
Bar-Chart
tolle arbeit, wie hast u das mit den Pictures gelöst. Wie lautet der Pfad im Iobroker?
Gruß -
# Main colors primary-color: '#5294E2' # Header accent-color: '#E45E65' # Accent color dark-primary-color: 'var(--accent-color)' # Hyperlinks light-primary-color: 'var(--accent-color)' # Horizontal line in about ha-card-border-radius: '20px' ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Text colors primary-text-color: '#FFFFFF' # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color text-primary-color: 'var(--primary-text-color)' # Primary text colour secondary-text-color: '#5294E2' # For secondary titles in more info boxes etc. disabled-text-color: '#7F848E' # Disabled text colour label-badge-border-color: 'green' # Label badge border, just a reference value # Background colors primary-background-color: '#383C45' # Settings background secondary-background-color: '#383C45' # Main card UI background divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)' # Divider # Table rows table-row-background-color: '#353840' # Table row table-row-alternative-background-color: '#3E424B' # Table row alternative # Nav Menu paper-listbox-color: 'var(--primary-color)' # Navigation menu selection hoover paper-listbox-background-color: '#2E333A' # Navigation menu background paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)' paper-grey-200: '#414A59' # Navigation menu selection # Paper card paper-card-header-color: 'var(--accent-color)' # Card header text colour paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Card background colour paper-dialog-background-color: '#434954' # Card dialog background colour paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)' # Icon color paper-item-icon-active-color: '#F9C536' # Icon color active paper-item-icon_-_color: 'green' paper-item-selected_-_background-color: '#434954' # Popup item select paper-tabs-selection-bar-color: 'green' # Labels label-badge-red: 'var(--accent-color)' # References the brand colour label badge border label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)' # Now same as label badge border but that's a matter of taste label-badge-background-color: '#2E333A' # Same, but can also be set to transparent here label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)' # Switches paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)' # Sliders paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat' paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)' paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)' # Google colors google-red-500: '#E45E65' google-green-500: '#39E949'Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:transparent: # Main colors primary-color: '#5294E2' # Header accent-color: '#E45E65' # Accent color dark-primary-color: 'var(--accent-color)' # Hyperlinks ........dann funktioniert es.
Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
#Background images background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed -
Hier das gleiche, hast du eine Lösung gefunden?
@WW1983 hast du es hinbekommen den header transparent zu bekommen mit der compact-custom-header card ?
@WW1983
Ich habe alles mögliche versucht aber die Card hat nicht funktioniert.
Ich habe es auch nur dunkler gemacht -
@marcuskl
es funktionieren derzeit so einige Cards nicht. Ich hoffe das wird irgendwann noch behoben.Man kann zwar jetzt schon was brauchbares basteln. Aber schade das noch so vieles nicht funktioniert. Auch die "Standard-Entitys"
@WW1983 Ja des stimmt.
Ich würde gerne mal meine RGB Beleuchtungen einbinden, aber die light entiy card funktioniert auch noch nicht.
https://github.com/ljmerza/light-entity-card -
#Background images background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed@marcuskl danke
transparent: # Main colors primary-color: '#5294E2' # Header accent-color: '#E45E65' # Accent color dark-primary-color: 'var(--accent-color)' # Hyperlinks light-primary-color: 'var(--accent-color)' # Horizontal line in about ha-card-border-radius: '20px' ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Text colors primary-text-color: '#FFFFFF' # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color text-primary-color: 'var(--primary-text-color)' # Primary text colour secondary-text-color: '#5294E2' # For secondary titles in more info boxes etc. disabled-text-color: '#7F848E' # Disabled text colour label-badge-border-color: 'green' # Label badge border, just a reference value # Background colors primary-background-color: '#383C45' # Settings background secondary-background-color: '#383C45' # Main card UI background divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)' # Divider # Table rows table-row-background-color: '#353840' # Table row table-row-alternative-background-color: '#3E424B' # Table row alternative # Nav Menu paper-listbox-color: 'var(--primary-color)' # Navigation menu selection hoover paper-listbox-background-color: '#2E333A' # Navigation menu background paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)' paper-grey-200: '#414A59' # Navigation menu selection # Paper card paper-card-header-color: 'var(--accent-color)' # Card header text colour paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Card background colour paper-dialog-background-color: '#434954' # Card dialog background colour paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)' # Icon color paper-item-icon-active-color: '#F9C536' # Icon color active paper-item-icon_-_color: 'green' paper-item-selected_-_background-color: '#434954' # Popup item select paper-tabs-selection-bar-color: 'green' # Labels label-badge-red: 'var(--accent-color)' # References the brand colour label badge border label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)' # Now same as label badge border but that's a matter of taste label-badge-background-color: '#2E333A' # Same, but can also be set to transparent here label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)' # Switches paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)' paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)' # Sliders paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)' paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat' paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)' paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)' paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)' # Google colors google-red-500: '#E45E65' google-green-500: '#39E949' # Background images background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed -
mal was zum Einstieg ehe ich mich tief darin verliere ;). Sollte man ebenfalls pro verschiedene Auflösung (z.B. Tablet & Smartphone) am besten 2 Views erstellen oder kann man das out of the box mit einer View bewerkstelligen.
Ansonsten klingt der Adapter sehr interessant und ich bin schon fleißig am rumprobieren. Guter Ansatz bzw. Umsetzung.
vg
Falk -
Anwesenheit
Fenster
Licht - Schalter
Licht - Dimmer
Geräte
Bar-Chart
Gruß -
@g-polat
Glaub node-modules/lovelace/hass-irgendwa/static/
Bin Grad nicht am Rechner.Und da dann reinkopiert. Achtung nach Adapter Update sind die Bilder dann weg!
Könnte man den Ordner theoretisch mit Schreibschutz versehen, oder gibt dann ein Problem mit dem Update?
Bei mir passt noch alles nach dem Update.
Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
@BobBruni said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Dieses Problem hat sich zum Glück nach einer kompletten Neuinstallation von ioBroker auf neuer Hardware (RPI4) erledigt.
Allerdings habe ich nun das Problem, dass nach einer gewissen Zeit (ich schätze ca. 24h), die Zustände meiner Objekte nicht mehr aktuell sind. z.B. eine Lampe deren Zustand noch als True angezeigt wird, obwohl in ioBroker auf False.
In diesem Fall hilft nur ein Neustart von Lovlace. Anschließend läuft wieder alles synchron... Für eine gewisse Zeit :(Jemand ne Idee?
Mein Lovelace Adapter startet seit kurzen immer wieder neu?
lovelace.0 2019-11-01 14:08:04.661 info (2780) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3 host.iobroker 2019-11-01 14:08:01.552 info instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2780 host.iobroker 2019-11-01 14:08:00.537 info Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled host.iobroker 2019-11-01 14:08:00.536 error instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156) lovelace.0 2019-11-01 14:08:00.516 info (2752) terminating lovelace.0 2019-11-01 14:08:00.017 info (2752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason lovelace.0 2019-11-01 14:08:00.016 info (2752) terminating lovelace.0 2019-11-01 14:08:00.008 info (2752) cleaned everything up... lovelace.0 2019-11-01 14:08:00.006 info (2752) Scheduled restart. lovelace.0 2019-11-01 14:07:05.583 warn (2752) no max value for light object 'shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color' defined -> using fallback max = 100 lovelace.0 2019-11-01 14:07:04.947 info (2752) http server listening on port 8091 lovelace.0 2019-11-01 14:07:04.805 info (2752) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3 host.iobroker 2019-11-01 14:07:01.552 info instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2752 host.iobroker 2019-11-01 14:07:00.537 info Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled host.iobroker 2019-11-01 14:07:00.536 error instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
