  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Entschuldige, das hatte ich übersehen.
    Altersrentner
    #76
    @Altersrentner said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
    • A Altersrentner
      Altersrentner
      #77
        Altersrentner
        #78
        wie kann ich das Bild löschen. Nichts von Hand eingetragen.
        • A Altersrentner
          Jan1
          #79
          @Altersrentner
          OK mittlerweile sind wir weit weg von dem was ich wollte. Da kommt normal kein "stable" als Auswahl. Oben hast geschrieben, dass Du das irgendwo eingetragen hast, mach das mal wieder schön so wie es vorher war.
          Den Beitrag mit dem Bild einfach bearbeiten und das Bild löschen.
          Ich denke, Du hast hier was von Hand geändert:
            Altersrentner
            #80
            jetz habe ich wohl richtig Mist gebaut.
            Alles aus dem Post verschwunden.
            Unter aktiver Verwahrungsort steht Default
            • A Altersrentner
              Jan1
              #81
              @Altersrentner
              stell das mal auf "latest". Im Moment gabs sehr viel Updates und bei mir läuft es im latest besser als im default. Hat dann auch den Vorteil bei der Hilfe, dass die einzelnen Versionen der Adapter und controller mit meinen decken und somit schon mal kein anderes Verhalten zeigen sollten.
                Altersrentner
                #82
                Habe ich gemacht!
                Keine Veränderung unter Instanzen.
                Kann das Bild nicht löschen
                • A Altersrentner
                  Habe ich gemacht!
                  Jan1
                  #83
                  @Altersrentner
                  OK, bitte nur machen was ich sage. Wo willst denn nun das Bild löschen und wer hat denn gerade nach den Instanzen gefragt?
                    Altersrentner
                    #84
                    ok,
                    das Bild mit meinem Wohnort möchte ich löschen aber wie?
                    • A Altersrentner
                      ok,
                      Jan1
                      #85
                      @Altersrentner
                      in dem Beitrag wo es gepostet hast, einfach unten auf die 3 Punkte und bearbeiten wählen, dann kannst den Beitrag bearbeiten und somit eben auch das Bild löschen.
                      Aber eins nach dem anderen, ich will einfach nur mal ne Basis bei Die schaffen, wo man ansetzten kann und das ist schwer, wenn Du zwischen drin einfach mal abbiegst.
                      So, dafür brauch ich ein paar Screenshots und wenn da was persönliches dabei ist, bitte unkenntlich machen.
                      2.
                      3. so einstellen und da mal drauf klicken
                      • A Altersrentner
                        Altersrentner
                        #86
                        @Altersrentner
                        • A Altersrentner
                          @Altersrentner
                          Jan1
                          #87
                          @Altersrentner
                          Du machst einfach nicht was ich will. Was steht den bei mir im und überm 3. Bild?
                            Altersrentner
                            #88
                            Ist der Stress!
                              m0skit0
                              #89
                              ich habe mein System auf :
                              NPM 6.9
                              Node v10.16.3
                              nach Anleitung auf den neusten Stand gebracht, hat auch alles soweit funktioniert, leider bleibt der zigbee Adapter ROT
                              Fehlermeldung im LOG:
                              2019-10-19 11:02:25.438 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: throw e;
                              2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: ^
                              2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                              2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                              2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                              2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                              2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                              2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              kann mir da jemand weiterhelfen?
                              Vielen Dank
                              m0skit0
                              • M m0skit0
                                NPM 6.9
                                Node v10.16.3
                                Vielen Dank
                                m0skit0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #90
                                @m0skit0
                                Es steht da doch -
                                Die Lösung:
                                • Auf die Konsole des iobroker gehen
                                • in das Verzeichnis /opt/iobroker gehen
                                • den Befehl ‘npm rebuild’ absetzen.
                                A.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  Ist der Stress!
                                  Jan1
                                  #91
                                  @Altersrentner
                                  sorry, hatte Dein Post nicht aufm Schirm.
                                  Jetzt daten wir erst mal alles up und dazu machen wir vorher aber noch ein Screenshot von hier (unter Host), wenn Host nicht eingeblendet ist, links oben auf das Dreieck und Haken bei Host rein.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @m0skit0
                                    Es steht da doch -
                                    Die Lösung:
                                    A.
                                    m0skit0
                                    #92
                                    @Asgothian
                                    das habe ich schon gemacht leider keine Besserung der Fehler bleibt.
                                    lg
                                    m0skit0
                                      Altersrentner
                                      #93
                                      Hallo Jan1
                                      Ist das so ok?
                                      Jetzt kann ich die Adapter aktualisieren?
                                      • A Altersrentner
                                        Hallo Jan1
                                        Ist das so ok?
                                        Jan1
                                        #94
                                        @Altersrentner
                                        zuerst machen wir mal den Controller aktuell und das bitte nach Anweisung in dem Fenster was auf popt, wenn DU auf den Kreispfeil nach 2.0.34 klickst.
                                          Altersrentner
                                          #95
                                          Habe ich gemacht.
                                          Ist aktualisiert auf 3.6.10
