  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Moin,
    Der alte sowie auch der neue Pi haben beide auf der NAS min und komplett
    Backups gemacht.
    Auf dem 4er fehlen alle Adapter.
    Aktualisieren und die Vorschläge aus Beitrag
    https://forum.iobroker.net/topic/9734/gelöst-admin-reiter-bleibt-leer-und-hängt-bei-bearbeite-fest-admin-v2-und-v3/210
    brachten keine Veränderung.
    Jan1
    #67
    @Altersrentner
    Du bist noch auf default und nicht latest?
    • J Jan1
      @Altersrentner
      Altersrentner
      #68
      @Jan1 Verstehe ich leider nicht??
      • A Altersrentner
        Jan1
        #69
        @Altersrentner
        geh mal oben auf den Schraubenschlüssel und schau was unter "aktiver Verwahrungsort" steht.
          Altersrentner
          #70
          ist das ok?
          • A Altersrentner
            ist das ok?
            Jan1
            #71
            @Altersrentner
            So jetzt aber mal auch genau lesen was ich schreibe und nicht nur die Hälfte 😇
            Ich habe "aktiver Verwarungsort" geschrieben und wo bist Du? schon ein Reiter zu weit.
              Altersrentner
              #72
              Habe unter 1 "stable" eingetragen und die Adapter sind wieder da.
              Aber sonst bei den Instanzen keine Veränderung:
              File index_m.html not found
              • A Altersrentner
                Jan1
                #73
                @Altersrentner
                Du sollst nicht irgendwo was ändern, sondern erst mal da tun was hier von Dir verlangt wird.
                stable sollte da nie eingetragen werden, sondern DU mir einfach mal sagen was bei Dir hier steht:
                Wenn Du was anderes änderst, ist es sehr schwer zu helfen, da dann Dinge passieren, die eben nicht so geplant sind.
                  Altersrentner
                  #74
                  Entschuldige, das hatte ich übersehen.
                  J A 4 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    Jan1
                    #75
                    @Altersrentner
                    Ist ja lustig, hast da von Hand "stable" eingetragen?
                    Und mach mal das Bild kleiner, oder willst dass jeder weiß wo Dein Haus wohnt 😂
                    • A Altersrentner
                      Altersrentner
                      #76
                      @Altersrentner said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                      • A Altersrentner
                        Altersrentner
                        #77
                          Altersrentner
                          #78
                          wie kann ich das Bild löschen. Nichts von Hand eingetragen.
                          • A Altersrentner
                            Jan1
                            #79
                            @Altersrentner
                            OK mittlerweile sind wir weit weg von dem was ich wollte. Da kommt normal kein "stable" als Auswahl. Oben hast geschrieben, dass Du das irgendwo eingetragen hast, mach das mal wieder schön so wie es vorher war.
                            Den Beitrag mit dem Bild einfach bearbeiten und das Bild löschen.
                            Ich denke, Du hast hier was von Hand geändert:
                              Altersrentner
                              #80
                              jetz habe ich wohl richtig Mist gebaut.
                              Alles aus dem Post verschwunden.
                              Unter aktiver Verwahrungsort steht Default
                              • A Altersrentner
                                Jan1
                                #81
                                @Altersrentner
                                stell das mal auf "latest". Im Moment gabs sehr viel Updates und bei mir läuft es im latest besser als im default. Hat dann auch den Vorteil bei der Hilfe, dass die einzelnen Versionen der Adapter und controller mit meinen decken und somit schon mal kein anderes Verhalten zeigen sollten.
                                  Altersrentner
                                  #82
                                  Habe ich gemacht!
                                  Keine Veränderung unter Instanzen.
                                  Kann das Bild nicht löschen
                                  • A Altersrentner
                                    Habe ich gemacht!
                                    Jan1
                                    #83
                                    @Altersrentner
                                    OK, bitte nur machen was ich sage. Wo willst denn nun das Bild löschen und wer hat denn gerade nach den Instanzen gefragt?
                                      Altersrentner
                                      #84
                                      ok,
                                      das Bild mit meinem Wohnort möchte ich löschen aber wie?
                                      • A Altersrentner
                                        ok,
                                        Jan1
                                        #85
                                        @Altersrentner
                                        in dem Beitrag wo es gepostet hast, einfach unten auf die 3 Punkte und bearbeiten wählen, dann kannst den Beitrag bearbeiten und somit eben auch das Bild löschen.
                                        Aber eins nach dem anderen, ich will einfach nur mal ne Basis bei Die schaffen, wo man ansetzten kann und das ist schwer, wenn Du zwischen drin einfach mal abbiegst.
                                        So, dafür brauch ich ein paar Screenshots und wenn da was persönliches dabei ist, bitte unkenntlich machen.
                                        2.
                                        3. so einstellen und da mal drauf klicken
                                        • A Altersrentner
                                          Altersrentner
                                          #86
                                          @Altersrentner
