  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    ja habe ich.
    Mache jetzt die Kiste aus.
    Mir platzt der Schädel!!
    Gute Nacht
    Gruß Michael
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Altersrentner
    Lass dann den Fixer nochmal drüber laufen
      Altersrentner
      Guten Morgen
       Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      Das brachte keinen Erfolg.
      Habe festgestellt, das keine Adapter mehr vorhanden sind.
      Folgenden Beitrag durchgeackert und alles probiert.
      ohne Erfolg.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
      npm ERR!
      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-19T06_38_26_970Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade admin
      Requested repository "stable" does not exit in config.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade flot
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Guten Morgen
        ohne Erfolg.
        npm ERR!
        Gruß Michael
        Altersrentner
        @Altersrentner Übrigens Backups wurden heute Nacht autom. erstellt.
        Minimal und Komplett
        • A Altersrentner
          Jan1
          @Altersrentner
          Wie ist denn der aktuelle Stand? Dein alter PI läuft noch und macht schön Backups, was jetzt auch auf den NAS klappt?
          Das Log oben ist vom neuen PI4?
            Altersrentner
            #66
            Moin,
            Der alte sowie auch der neue Pi haben beide auf der NAS min und komplett
            Backups gemacht.
            Auf dem 4er fehlen alle Adapter.
            Aktualisieren und die Vorschläge aus Beitrag
            https://forum.iobroker.net/topic/9734/gelöst-admin-reiter-bleibt-leer-und-hängt-bei-bearbeite-fest-admin-v2-und-v3/210
            brachten keine Veränderung.
            • A Altersrentner
              Moin,
              Backups gemacht.
              Jan1
              #67
              @Altersrentner
              Du bist noch auf default und nicht latest?
              • J Jan1
                @Altersrentner
                Altersrentner
                #68
                @Jan1 Verstehe ich leider nicht??
                • A Altersrentner
                  Jan1
                  #69
                  @Altersrentner
                  geh mal oben auf den Schraubenschlüssel und schau was unter "aktiver Verwahrungsort" steht.
                    Altersrentner
                    #70
                    ist das ok?
                    • A Altersrentner
                      ist das ok?
                      Jan1
                      #71
                      @Altersrentner
                      So jetzt aber mal auch genau lesen was ich schreibe und nicht nur die Hälfte 😇
                      Ich habe "aktiver Verwarungsort" geschrieben und wo bist Du? schon ein Reiter zu weit.
                        Altersrentner
                        #72
                        Habe unter 1 "stable" eingetragen und die Adapter sind wieder da.
                        Aber sonst bei den Instanzen keine Veränderung:
                        File index_m.html not found
                        • A Altersrentner
                          Jan1
                          #73
                          @Altersrentner
                          Du sollst nicht irgendwo was ändern, sondern erst mal da tun was hier von Dir verlangt wird.
                          stable sollte da nie eingetragen werden, sondern DU mir einfach mal sagen was bei Dir hier steht:
                          Wenn Du was anderes änderst, ist es sehr schwer zu helfen, da dann Dinge passieren, die eben nicht so geplant sind.
                            Altersrentner
                            #74
                            Entschuldige, das hatte ich übersehen.
                            J A 4 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              Jan1
                              #75
                              @Altersrentner
                              Ist ja lustig, hast da von Hand "stable" eingetragen?
                              Und mach mal das Bild kleiner, oder willst dass jeder weiß wo Dein Haus wohnt 😂
                              • A Altersrentner
                                Altersrentner
                                #76
                                @Altersrentner said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                                • A Altersrentner
                                  Altersrentner
                                  #77
                                    Altersrentner
                                    #78
                                    wie kann ich das Bild löschen. Nichts von Hand eingetragen.
                                    • A Altersrentner
                                      Jan1
                                      #79
                                      @Altersrentner
                                      OK mittlerweile sind wir weit weg von dem was ich wollte. Da kommt normal kein "stable" als Auswahl. Oben hast geschrieben, dass Du das irgendwo eingetragen hast, mach das mal wieder schön so wie es vorher war.
                                      Den Beitrag mit dem Bild einfach bearbeiten und das Bild löschen.
                                      Ich denke, Du hast hier was von Hand geändert:
                                        Altersrentner
                                        #80
                                        jetz habe ich wohl richtig Mist gebaut.
                                        Alles aus dem Post verschwunden.
                                        Unter aktiver Verwahrungsort steht Default
                                        • A Altersrentner
                                          Jan1
                                          #81
                                          @Altersrentner
                                          stell das mal auf "latest". Im Moment gabs sehr viel Updates und bei mir läuft es im latest besser als im default. Hat dann auch den Vorteil bei der Hilfe, dass die einzelnen Versionen der Adapter und controller mit meinen decken und somit schon mal kein anderes Verhalten zeigen sollten.
