  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #72
    Habe unter 1 "stable" eingetragen und die Adapter sind wieder da.
    Aber sonst bei den Instanzen keine Veränderung:
    File index_m.html not found
    • A Altersrentner
      Jan1
      #73
      @Altersrentner
      Du sollst nicht irgendwo was ändern, sondern erst mal da tun was hier von Dir verlangt wird.
      stable sollte da nie eingetragen werden, sondern DU mir einfach mal sagen was bei Dir hier steht:
      Wenn Du was anderes änderst, ist es sehr schwer zu helfen, da dann Dinge passieren, die eben nicht so geplant sind.
        Altersrentner
        #74
        Entschuldige, das hatte ich übersehen.
        J A 4 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Jan1
          #75
          @Altersrentner
          Ist ja lustig, hast da von Hand "stable" eingetragen?
          Und mach mal das Bild kleiner, oder willst dass jeder weiß wo Dein Haus wohnt 😂
          • A Altersrentner
            Altersrentner
            #76
            @Altersrentner said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
            • A Altersrentner
              Altersrentner
              #77
                Altersrentner
                #78
                wie kann ich das Bild löschen. Nichts von Hand eingetragen.
                • A Altersrentner
                  Jan1
                  #79
                  @Altersrentner
                  OK mittlerweile sind wir weit weg von dem was ich wollte. Da kommt normal kein "stable" als Auswahl. Oben hast geschrieben, dass Du das irgendwo eingetragen hast, mach das mal wieder schön so wie es vorher war.
                  Den Beitrag mit dem Bild einfach bearbeiten und das Bild löschen.
                  Ich denke, Du hast hier was von Hand geändert:
                    Altersrentner
                    #80
                    jetz habe ich wohl richtig Mist gebaut.
                    Alles aus dem Post verschwunden.
                    Unter aktiver Verwahrungsort steht Default
                    • A Altersrentner
                      Jan1
                      #81
                      @Altersrentner
                      stell das mal auf "latest". Im Moment gabs sehr viel Updates und bei mir läuft es im latest besser als im default. Hat dann auch den Vorteil bei der Hilfe, dass die einzelnen Versionen der Adapter und controller mit meinen decken und somit schon mal kein anderes Verhalten zeigen sollten.
                        Altersrentner
                        #82
                        Habe ich gemacht!
                        Keine Veränderung unter Instanzen.
                        Kann das Bild nicht löschen
                        • A Altersrentner
                          Habe ich gemacht!
                          Jan1
                          #83
                          @Altersrentner
                          OK, bitte nur machen was ich sage. Wo willst denn nun das Bild löschen und wer hat denn gerade nach den Instanzen gefragt?
                            Altersrentner
                            #84
                            ok,
                            das Bild mit meinem Wohnort möchte ich löschen aber wie?
                            • A Altersrentner
                              ok,
                              Jan1
                              #85
                              @Altersrentner
                              in dem Beitrag wo es gepostet hast, einfach unten auf die 3 Punkte und bearbeiten wählen, dann kannst den Beitrag bearbeiten und somit eben auch das Bild löschen.
                              Aber eins nach dem anderen, ich will einfach nur mal ne Basis bei Die schaffen, wo man ansetzten kann und das ist schwer, wenn Du zwischen drin einfach mal abbiegst.
                              So, dafür brauch ich ein paar Screenshots und wenn da was persönliches dabei ist, bitte unkenntlich machen.
                              2.
                              3. so einstellen und da mal drauf klicken
                              • A Altersrentner
                                Altersrentner
                                #86
                                @Altersrentner
                                • A Altersrentner
                                  @Altersrentner
                                  Jan1
                                  #87
                                  @Altersrentner
                                  Du machst einfach nicht was ich will. Was steht den bei mir im und überm 3. Bild?
                                    Altersrentner
                                    #88
                                    Ist der Stress!
                                      m0skit0
                                      #89
                                      ich habe mein System auf :
                                      NPM 6.9
                                      Node v10.16.3
                                      nach Anleitung auf den neusten Stand gebracht, hat auch alles soweit funktioniert, leider bleibt der zigbee Adapter ROT
                                      Fehlermeldung im LOG:
                                      2019-10-19 11:02:25.438 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                      2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: throw e;
                                      2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: ^
                                      2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                                      2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      Vielen Dank
                                      m0skit0
                                      • M m0skit0
                                        NPM 6.9
                                        Node v10.16.3
                                        Vielen Dank
                                        m0skit0
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #90
                                        @m0skit0
                                        Es steht da doch -
                                        Die Lösung:
                                        • Auf die Konsole des iobroker gehen
                                        • in das Verzeichnis /opt/iobroker gehen
                                        • den Befehl ‘npm rebuild’ absetzen.
                                        A.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Ist der Stress!
                                          Jan1
                                          #91
                                          @Altersrentner
                                          sorry, hatte Dein Post nicht aufm Schirm.
                                          Jetzt daten wir erst mal alles up und dazu machen wir vorher aber noch ein Screenshot von hier (unter Host), wenn Host nicht eingeblendet ist, links oben auf das Dreieck und Haken bei Host rein.
