  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #80
    jetz habe ich wohl richtig Mist gebaut.
    Alles aus dem Post verschwunden.
    Unter aktiver Verwahrungsort steht Default
    • A Altersrentner
      Jan1
      #81
      @Altersrentner
      stell das mal auf "latest". Im Moment gabs sehr viel Updates und bei mir läuft es im latest besser als im default. Hat dann auch den Vorteil bei der Hilfe, dass die einzelnen Versionen der Adapter und controller mit meinen decken und somit schon mal kein anderes Verhalten zeigen sollten.
        Altersrentner
        #82
        Habe ich gemacht!
        Keine Veränderung unter Instanzen.
        Kann das Bild nicht löschen
        • A Altersrentner
          Habe ich gemacht!
          Jan1
          #83
          @Altersrentner
          OK, bitte nur machen was ich sage. Wo willst denn nun das Bild löschen und wer hat denn gerade nach den Instanzen gefragt?
            Altersrentner
            #84
            ok,
            das Bild mit meinem Wohnort möchte ich löschen aber wie?
            • A Altersrentner
              ok,
              Jan1
              #85
              @Altersrentner
              in dem Beitrag wo es gepostet hast, einfach unten auf die 3 Punkte und bearbeiten wählen, dann kannst den Beitrag bearbeiten und somit eben auch das Bild löschen.
              Aber eins nach dem anderen, ich will einfach nur mal ne Basis bei Die schaffen, wo man ansetzten kann und das ist schwer, wenn Du zwischen drin einfach mal abbiegst.
              So, dafür brauch ich ein paar Screenshots und wenn da was persönliches dabei ist, bitte unkenntlich machen.
              2.
              3. so einstellen und da mal drauf klicken
              • A Altersrentner
                Entschuldige, das hatte ich übersehen.
                Altersrentner
                #86
                @Altersrentner
                • A Altersrentner
                  @Altersrentner
                  Jan1
                  #87
                  @Altersrentner
                  Du machst einfach nicht was ich will. Was steht den bei mir im und überm 3. Bild?
                    Altersrentner
                    #88
                    Ist der Stress!
                      m0skit0
                      #89
                      ich habe mein System auf :
                      NPM 6.9
                      Node v10.16.3
                      nach Anleitung auf den neusten Stand gebracht, hat auch alles soweit funktioniert, leider bleibt der zigbee Adapter ROT
                      Fehlermeldung im LOG:
                      2019-10-19 11:02:25.438 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: throw e;
                      2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: ^
                      2019-10-19 11:02:25.439 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      2019-10-19 11:02:25.441 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2019-10-19 11:02:25.442 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                      2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      2019-10-19 11:02:25.443 - error: host.iobroker-debian instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      kann mir da jemand weiterhelfen?
                      Vielen Dank
                      m0skit0
                      • M m0skit0
                        NPM 6.9
                        Node v10.16.3
                        Vielen Dank
                        m0skit0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #90
                        @m0skit0
                        Es steht da doch -
                        Die Lösung:
                        • Auf die Konsole des iobroker gehen
                        • in das Verzeichnis /opt/iobroker gehen
                        • den Befehl ‘npm rebuild’ absetzen.
                        A.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          Ist der Stress!
                          Jan1
                          #91
                          @Altersrentner
                          sorry, hatte Dein Post nicht aufm Schirm.
                          Jetzt daten wir erst mal alles up und dazu machen wir vorher aber noch ein Screenshot von hier (unter Host), wenn Host nicht eingeblendet ist, links oben auf das Dreieck und Haken bei Host rein.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @m0skit0
                            Es steht da doch -
                            Die Lösung:
                            A.
                            m0skit0
                            #92
                            @Asgothian
                            das habe ich schon gemacht leider keine Besserung der Fehler bleibt.
                            lg
                            m0skit0
                              Altersrentner
                              #93
                              Hallo Jan1
                              Ist das so ok?
                              Jetzt kann ich die Adapter aktualisieren?
                              • A Altersrentner
                                Hallo Jan1
                                Ist das so ok?
                                Jan1
                                #94
                                @Altersrentner
                                zuerst machen wir mal den Controller aktuell und das bitte nach Anweisung in dem Fenster was auf popt, wenn DU auf den Kreispfeil nach 2.0.34 klickst.
                                  Altersrentner
                                  #95
                                  Habe ich gemacht.
                                  Ist aktualisiert auf 3.6.10
                                  • A Altersrentner
                                    Habe ich gemacht.
                                    Jan1
                                    #96
                                    @Altersrentner
                                    Du bringst mich noch ins Grab. Du hats den Admin aktualisiert und was habe ich geschrieben, zuerst den JS Controller vom Scrennshot oben.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #97
                                      An die Mitleser hier, könnt schon mal Polkorn holen, wird länger dauern😊
                                        Altersrentner
                                        #98
                                        Oh je,
                                        soll ich den Admin nochmal zurücksetzen?
                                        • A Altersrentner
                                          Oh je,
                                          Jan1
                                          #99
                                          @Altersrentner
                                          nein, ist schon OK, nur bitte der Reihe nach und lies bitte zwei mal was ich schreibe.
                                          Also wo bist jetzt, JS-Controller auch schon aktualisiert? Das geht über die Konsole.
