  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.3k Aufrufe 61 Beobachtet
  • a200A a200
    @Ken-Popper sagte in Steinel L600 CAM:
    @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
    @Ken-Popper
    Die Cam erhält wohl einmalig die IP-Adresse vom DHCP Server und vergibt sich dann diese IP selbst als feste IP. Das Ganze wird unter folgendem Pfad auf der CAM abgelegt: /mnt/mtd/Config/network2
    Leider habe ich bislang nur einen lesenden FTP Zugriff auf die CAM hinbekommen. Wenn man root Rechte hätte, könnte man dort zumindest die IP ändern.
    IP ändern geht wie gesagt im Device Manager, aber hätte die CAM halt gerne über Pi Hole laufen lassen. mein DHCP vergibt diesen zwar eigentlich aber die Cam scheint einen fest hinterlegten zu haben.
    Den DNS kann man auch mit dem aktuellen DeviceManager ändern.
    hat gut funktioniert und läuft auch bei mir über pihole. auch konnte ich darüber die Cam in ein anderes Wlan umziehen. mit SSID, Passwort und IP ändern. hat prima geklappt.
    Nur noch mit dem booten über die sd-Karte mit telnetd habe ich Probleme. Dabei ist der kompletter Traffic der Cam nach draußen gesperrt.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #251
    Meine oben stehende Antwort hat mich auch auf die Lösung meines Problems gebracht.
    Wie @Smart86 bereits gesagt hat, muss die Cam Zugriff auf das Internet haben. Das war mir auch bewusst. Der zweiter Schritt war, den DNS Eintrag zu ändern. Bei mir PiHole im Einsatz, was offensichtlich verhindert hat, dass die Cam beim Booten auf die SD-Card zugreifen konnte.
    Aber jetzt ist die Scheiße wieder oben.
    1. Ich bereite die SD-Karte
    2. Starte die Lampe und kann mich per telnet einloggen.
    3. Ich schalte die Lampe aus und dann wieder ein
    4. kein telnet möglich!
    muss ich jedes Mal, wenn ich die Karte aus Lampe hole sie neu formatieren? Sie ist immer unformatiert!
    WTF mache ich falsch???
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #252
      Ausgabe von Sofia, bevor die Verbindung mal wieder weg war...
      Vielleicht kann einer was damit anfangen?!
      LibCrypto : g_cryptotype = 2
      CryptoDecrypt,556 or_sel=1
       IPC_WP_100!!!
      |                      SYSTEM INFO
      |       product type:           WP_100W
      |           DSP chip:           HI3518EV200
      |     LIBDVR version:       Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
      LIBDVR : LIBDVR: Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
      LIBFVIDEO: Complied at May 17 2017 15:57:22 SVN:2002
      =>ibwlan version: 1.0.0 - Complie time Sep 13 2015 15:06:28, wpa-psk
      sensor productID 0xa042
      IPC_50H10_Sensorchip h42
      HiSystem.c(625) [foo1]: hw_info = 276,sensorChip = 23
      HiSystem.c(629) [foo1]: LIBHICAP: Complied at May 13 2017 10:57:03  SVN:3946
      HiSystem.c(693) [foo1]: profileVal = ▒,MaxResolution = 3
      HiSystem.c(408) [SysHWIDInit]: SLAVE_CHIP_NUM is 0
      HiSystem.c(409) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
      HiSystem.c(410) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
      HiSystem.c(411) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
      HiSystem.c(412) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
      HiSystem.c(413) [SysHWIDInit]: ======================
      • a200A a200
        joedi
        #253
        @a200 said in Steinel L600 CAM:
        Hallo a200,
        wie hattest du die Karte denn formatiert? FAT32 order ExtFat? Ich würde FAT32 empfehlen.
        Ggf. ändert deine Firmware den File System Typ der Karte. Hast du überprüft welchen File System Typ sie hat nachdem du sie nicht mehr lesen konntest?
        Vielleicht kannst du die CAM mal laufen lassen, eine Aufnahme provozieren und dann in Telnet nachschauen ob und wie die SD gemoutet ist. Hierzu einfach "mount" eingeben.
        Oder unter einem Linux System feststellen, ggf. auch mit einem Tool wie "MiniTool Partition Wizard" unter Windows.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joedi
          Hallo a200,
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #254
          @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
          Hallo a200,
          Hi @joedi,
          1. habe die Karte immer mit FAT32 formatiert.
          2. Aufnahme ist bei mir ausgeschaltet.
          3. gemountet wird sie unter /var/tmp/mmcblock0 habe aber nie auf das FS-Type geachtet. Mach ich beim nächsten Mal.
          4. Als ich gestern noch die extrahierten Binares auf die Karte kopiert habe und drauf zugreifen wollte, dann konnten die Verzeichnisse /etc und /sbin nicht richtig gelesen werden. Ein cd in das Verzeichnis war möglich, aber ls -ls meldete zu jeder Datei eine input/output Lesefehler. und zwar in jedem Verzeichnis. strange....
          5. Was ich bei dir nicht verstehe ist ist der Abschnitt:
          mount /dev/mmcblk0 /opt/
          PATH=/opt/bin:$PATH
          CPLUS_INCLUDE_PATH=/opt/bin
          pure-ftpd &
          Wieso mountest du die Karte unter /opt erneut und greifst nicht über über den bereits gemounteten Pfad?
          1. Was mich aber am meisten stört, ist die Tatsache, dass meine Lampe innerhalb von 24 Stunden plötzlich resettet wurde. Gestern kurz vorm Schlafengehen meldet die Lampe plötzlich "Ready to configure". Alle Einstellungen sind weg! Der Zugang zum Internet war gesperrt und auf der SS lief eine Daueraufnahme. Aber es kann nicht sein, dass die Einstellungen weg sind....
          Ich werde heute noch bisschen testen. Vor Allem das mit dem FS der SD-Karte nachdem sie raus ist. Ich melde mich mit neuen Infos.
          Vielen Dank für die Unterstützung.
          • a200A a200
            Hallo a200,
            Hi @joedi,
            PATH=/opt/bin:$PATH
            pure-ftpd &
            joedi
            #255
            PATH=/opt/bin:$PATH
            pure-ftpd &
            /opt ist der Standardpfad für "optionale" Module. Das bin ich so z.B. von den OpenWRT Routern und anderen Linuxgeräten gewohnt. Auch die Quelle, aus der ich die Binaries gezogen habe, nutzt diesen Pfad. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich IPKG zu einem entsprechenden Paket aus einem kompatiblen Projekt ans Laufen bekomme. Die installieren dann idR in das /opt Verzeichnis.
            Ist nicht nötig, aber ich werde es für mich dennoch so lassen.
            Das ist wirklich strange. Hast du mal mit "df" geprüft wieviel Platz noch auf dem entsprechenden Verzeichnis frei ist?
            Was wir hier machen ist leider nur herumgebastel. Wenn es läuft haben wir Glück gehabt, wenn nicht...
            Wäre natürlich schöner, wenn es Dokumentation und Entwicklertools mit Unterstützung durch den Hersteller gäbe. Mit 135€ ist das Produkt halt billig.
            Ich nehme an, dass nicht einmal Steinel einen tieferen Einblick hat, sondern das Modul einfach zukauft und "as is" verbaut. Software als Produkt ist für die sicher auch ein neues Feld.
            Ich bin mit der Software und den Cloud Services nicht glücklich, mit der Hardware zu dem Preis jedoch ganz zufrieden.
            Für eine offene Plattform wäre ich bereit deutlich mehr Geld auszugeben - auch ohne Support durch Steinel.
            Kann schon sein, dass ich mal einen Rappel bekomme, den ganzen Kram ausbaue und dort z.B. einen Raspberry oder ESP32 einbaue...
            • a200A a200
              @Ken-Popper
              ggansde
              #256
              @a200 Wo finde ich nochmal den Device Manager?
              • G ggansde
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #257
                @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
                Schau mal unter: https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
                dort ist ein Link zu: https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NTQ=
                Viel Erfolg.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #258
                  moin,
                  jetzt läuft es bei mir wieder. Mir ist aufgefallen, dass auf der Lampe die i2c-Bus Devices und die entsprechende Kernelmodule vorhanden sind. Ich vermute, dass der Bewegungsmelder und/oder die Lampe über den i2c-Bus gesteuert werden. Ich habe mir die i2c-Tools geladen und versuche die Adressen der i2c Geräte herauszufinden. Wenn sich hierbei einer auskennt, dann könnte ich gut Hilfe gebrauchen.
                  /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -l
                  i2c-0   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                  i2c-1   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                  i2c-2   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                  /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -y 1
                  Error: Can't use SMBus Quick Write command on this bus (ISA bus?)
                  /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -F 1
                  Functionalities implemented by /dev/i2c-1:
                  I2C                              yes
                  SMBus Quick Command              no
                  SMBus Send Byte                  no
                  SMBus Receive Byte               no
                  SMBus Write Byte                 no
                  SMBus Read Byte                  no
                  SMBus Write Word                 no
                  SMBus Read Word                  no
                  SMBus Process Call               no
                  SMBus Block Write                no
                  SMBus Block Read                 no
                  SMBus Block Process Call         no
                  SMBus PEC                        no
                  I2C Block Write                  no
                  I2C Block Read                   no
                  • a200A a200
                    Viel Erfolg.
                    ggansde
                    #259
                    @a200 Danke! Die Lampe ist wirklich instabil. Fortlaufende WLAN-Abbrüche trotz AP nur 1m entfernt und eigenes 2.4GHz-Netz. Die App ist eine Zumutung. Näherungssensor lässt sich nicht nutzen, Lampe geht wahllos an und aus. Getätigte Einstellungen werden verworfen. Mein Gefühl: Verbindungsabbrüche haben auch etwas mit der App zu tun (z.B. beim Ein- und Ausschalten der Lampe per App). Ist auch unerheblich ob App v1.1.0 oder 1.1.6 eingesetzt wird. Ich stehe jetzt vor einer verzwickten Entscheidung: Lampe ohne Funktionalitäten aber laufenden rtsp-Stream weiterbetreiben oder FW-upgrade und dann nur noch über die App steuern.
                    HiltexH a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G ggansde
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #260
                      @ggansde wie schaltet man denn das Licht per App ein?
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        ggansde
                        #261
                        @Hiltex Mit dem Schieberegler unten rechts in der App; Mittelstellung "aus", Rechte Stellung "an"
                        • G ggansde
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #262
                          Ich hatte die glichen Probleme gehabt. Zusätzlich hat meine Lampe keine Änderungen der Konfiguration angenommen. Die Lampe wurde ausgetauscht und läuft bestens. Die Lampe wurde ausgeliefert mit:
                          Build Date:2018/4/24 10:33:12
                          System: V4.02.R12.F9520510.10002.142302.00000
                          Produktion: 11/2018
                          Und funktioniert ohne FW Update/Downgrade. Sowohl der rtsp Stream, als auch die http Verbindung gehen problemlos. Auch telnet geht. Ich bin sehr zufrieden.
                          Vielleicht könnte man genau diese FW-Version irgendwo finden?!
                          Das könnte interessant sein:
                          https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/v4-02-r12-ip-camera-firmware-download.html
                          Ganz unten wird erklärt, wie die FW generiert wird.
                          G P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            Produktion: 11/2018
                            ggansde
                            schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                            #263
                            @a200 Bei mir werden die identischen Versionsdaten angezeigt. Ich habe zwei Lampen im Betrieb. Bei einer Lampe fragt die App z.B. ständig erneut nach dem Admin Passwort. Ich habe jetzt mal die Lutec-App ausprobiert. Das selbe Spiel. Bei einer Lampe funktioniert gar nichts. Ich habe den support angeschrieben. Dann wird bestimmt die Frage nach der FW-Version kommen. Wäre blöd, wenn das mit der aktuellsten FW klappen würde, zumal es bei mir Probleme mit dem Device-Manager gibt. Ich habe mal versucht, das China-Image zu flashen: upgrade error. Denke, wenn ich auf die neueste FW gehen, gibt es keinen Weg mehr zurück und ich kann mich von rtsp verabschieden.
                            • G ggansde
                              ggansde
                              #264
                              @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Keine Probleme mehr mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Der Support von Steinel hatte keinen anderen Vorschlag als reset und neu verbinden. Dann wäre der Fehler sicher weg. Danke a200!
                              a200A G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G ggansde
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #265
                                @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Kein Problem mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Danke a200!
                                Hört sich gut an. Gleiche FW-Version? War bei mir genauso. Jetzt läuft das Ding super.
                                Welche Vorteile hat die Lutec App ggü. der von Steinel?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #266
                                  Kann jemand Hier (Englisch) helfen? Der Kollege hat ein Problem mit dem Firmware Update gehabt.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • a200A a200
                                    ggansde
                                    #267
                                    @a200 Yepp, die selbe FW-Version. Ich habe das Gefühl, dass die Lutec-App schneller und fehlerfreier arbeitet. Z.B. sind die vorwählbaren Profile korrekt und lassen sich auch einstellen und abspeichern. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass die Steinel-App Netzwerkabbrücke verantwortet. Eine Merkwürdigkeit ist mir aufgefallen: Mit der Lutec-App kann ich im Heim-Netz auf die Lampen zugreifen, egal ob das Internet für die Lampen gesperrt ist oder nicht. Melde ich mich per VPN in meinem Heimnetzt an funktioniert der Zugriff nur, wenn das Internet für die Lampen freigegeben ist. Das verstehe ich nicht.
                                    • ? Offline
                                      #268
                                      HILFE
                                      Ich habe die Firmware auf die Version 20170518 heruntergestuft (eneral_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20170518_ALL).
                                      Leider habe ich im Geräte-Manager auch "Konfiguration zurücksetzen" gewählt, und jetzt funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr und ich kann nichts mehr über die Steinel-App steuern. Die Reset-Taste an der Kamera funktioniert auch nicht mehr :(
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Steinel-Firmware erneut zu flashen, oder zumindest eine funktionierende Konfiguration?
                                      G L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • a200A a200
                                        Produktion: 11/2018
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #269
                                        @a200
                                        Kannst du mit dem verlinkten Tool eventuell deine FW Version auslesen und hier zur Verfügung stellen? Ich hin auf der 2017er Version, damit habe ich zwar direkten Zugriff auf die Kamera, jedoch funktioniert die Lampenschaltung und Bewegungserkennung nicht wirklich gut.
                                        • P passuff
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #270
                                          @passuff sagte in Steinel L600 CAM:
                                          @a200
                                          Nein, leider kann man m.E. mit dem Device Manager keine FW auslesen. Der Button Export liefert nur die Mac-Adresse + die CloudId, aber nicht die FW. Sorry.
