  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #249
    moin,
    nachdem ich die Lampe habe, hat sich mein alter Post erledigt...
    nachdem ich die erste Lampe gar nicht funktioniert hat, kommt heute die zweite.
    Wie sollte ich bei der Inbetriebnahme am besten vorgehen?
    erstmal an guest-wlan?
    oder gleich an iot-wlan?
    oder an mein ioBroker-Wlan?
    muss ich was besonderes beachten, außer dass ich kein FW-Upgrade durchführen soll?
    Ich will erstmal telnet zum laufen bringen.
    schauen ob ich an die fotos/videos dran komme
    Später soll die Lampe über iobroker angesteuert werden. Beim Klingeln soll ein Foto über telegram verschickt werden. Die App will ich später eigentlich gar nicht nutzen.
    Videos sollen über die SS auf eine QNAP.
    Danke für Unterstützung.
    Jetzt habe ich was gelernt. Auch wenn es im Nachhinein logisch ist.
    Ich komme nicht über die Web-Oberfläche rein. Ein Hash-Zeichen im Passwort ist keine gute Idee!
    mein pure-ftpd schmeißt Segmentation fault
    # ./pure-ftpd &
    [1]+  Segmentation fault         ./pure-ftpd
    # ./pure-ftpd
    Segmentation fault
    hat einer schon eine Sammlung von funktionsfähigen binares für die Cam? Das wäre ganz praktisch.
    Ansonsten versuche ich morgen was zusammenzustellen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
      @Ken-Popper
      Die Cam erhält wohl einmalig die IP-Adresse vom DHCP Server und vergibt sich dann diese IP selbst als feste IP. Das Ganze wird unter folgendem Pfad auf der CAM abgelegt: /mnt/mtd/Config/network2
      Leider habe ich bislang nur einen lesenden FTP Zugriff auf die CAM hinbekommen. Wenn man root Rechte hätte, könnte man dort zumindest die IP ändern.
      IP ändern geht wie gesagt im Device Manager, aber hätte die CAM halt gerne über Pi Hole laufen lassen. mein DHCP vergibt diesen zwar eigentlich aber die Cam scheint einen fest hinterlegten zu haben.
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #250
      @Ken-Popper sagte in Steinel L600 CAM:
      @Ken-Popper
      Den DNS kann man auch mit dem aktuellen DeviceManager ändern.
      hat gut funktioniert und läuft auch bei mir über pihole. auch konnte ich darüber die Cam in ein anderes Wlan umziehen. mit SSID, Passwort und IP ändern. hat prima geklappt.
      Nur noch mit dem booten über die sd-Karte mit telnetd habe ich Probleme. Dabei ist der kompletter Traffic der Cam nach draußen gesperrt.
      a200A G ? 4 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        @Ken-Popper
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #251
        Meine oben stehende Antwort hat mich auch auf die Lösung meines Problems gebracht.
        Wie @Smart86 bereits gesagt hat, muss die Cam Zugriff auf das Internet haben. Das war mir auch bewusst. Der zweiter Schritt war, den DNS Eintrag zu ändern. Bei mir PiHole im Einsatz, was offensichtlich verhindert hat, dass die Cam beim Booten auf die SD-Card zugreifen konnte.
        Aber jetzt ist die Scheiße wieder oben.
        1. Ich bereite die SD-Karte
        2. Starte die Lampe und kann mich per telnet einloggen.
        3. Ich schalte die Lampe aus und dann wieder ein
        4. kein telnet möglich!
        muss ich jedes Mal, wenn ich die Karte aus Lampe hole sie neu formatieren? Sie ist immer unformatiert!
        WTF mache ich falsch???
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #252
          Ausgabe von Sofia, bevor die Verbindung mal wieder weg war...
          Vielleicht kann einer was damit anfangen?!
          LibCrypto : g_cryptotype = 2
          CryptoDecrypt,556 or_sel=1
           IPC_WP_100!!!
          |                      SYSTEM INFO
          |       product type:           WP_100W
          |           DSP chip:           HI3518EV200
          |     LIBDVR version:       Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
          LIBDVR : LIBDVR: Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
          LIBFVIDEO: Complied at May 17 2017 15:57:22 SVN:2002
          =>ibwlan version: 1.0.0 - Complie time Sep 13 2015 15:06:28, wpa-psk
          sensor productID 0xa042
          IPC_50H10_Sensorchip h42
          HiSystem.c(625) [foo1]: hw_info = 276,sensorChip = 23
          HiSystem.c(629) [foo1]: LIBHICAP: Complied at May 13 2017 10:57:03  SVN:3946
          HiSystem.c(693) [foo1]: profileVal = ▒,MaxResolution = 3
          HiSystem.c(408) [SysHWIDInit]: SLAVE_CHIP_NUM is 0
          HiSystem.c(409) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
          HiSystem.c(410) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
          HiSystem.c(411) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
          HiSystem.c(412) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
          HiSystem.c(413) [SysHWIDInit]: ======================
          • a200A a200
            joedi
            #253
            @a200 said in Steinel L600 CAM:
            Hallo a200,
            wie hattest du die Karte denn formatiert? FAT32 order ExtFat? Ich würde FAT32 empfehlen.
            Ggf. ändert deine Firmware den File System Typ der Karte. Hast du überprüft welchen File System Typ sie hat nachdem du sie nicht mehr lesen konntest?
            Vielleicht kannst du die CAM mal laufen lassen, eine Aufnahme provozieren und dann in Telnet nachschauen ob und wie die SD gemoutet ist. Hierzu einfach "mount" eingeben.
            Oder unter einem Linux System feststellen, ggf. auch mit einem Tool wie "MiniTool Partition Wizard" unter Windows.
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • J joedi
              Hallo a200,
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #254
              @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
              Hallo a200,
              Hi @joedi,
              1. habe die Karte immer mit FAT32 formatiert.
              2. Aufnahme ist bei mir ausgeschaltet.
              3. gemountet wird sie unter /var/tmp/mmcblock0 habe aber nie auf das FS-Type geachtet. Mach ich beim nächsten Mal.
              4. Als ich gestern noch die extrahierten Binares auf die Karte kopiert habe und drauf zugreifen wollte, dann konnten die Verzeichnisse /etc und /sbin nicht richtig gelesen werden. Ein cd in das Verzeichnis war möglich, aber ls -ls meldete zu jeder Datei eine input/output Lesefehler. und zwar in jedem Verzeichnis. strange....
              5. Was ich bei dir nicht verstehe ist ist der Abschnitt:
              mount /dev/mmcblk0 /opt/
              PATH=/opt/bin:$PATH
              CPLUS_INCLUDE_PATH=/opt/bin
              pure-ftpd &
              Wieso mountest du die Karte unter /opt erneut und greifst nicht über über den bereits gemounteten Pfad?
              1. Was mich aber am meisten stört, ist die Tatsache, dass meine Lampe innerhalb von 24 Stunden plötzlich resettet wurde. Gestern kurz vorm Schlafengehen meldet die Lampe plötzlich "Ready to configure". Alle Einstellungen sind weg! Der Zugang zum Internet war gesperrt und auf der SS lief eine Daueraufnahme. Aber es kann nicht sein, dass die Einstellungen weg sind....
              Ich werde heute noch bisschen testen. Vor Allem das mit dem FS der SD-Karte nachdem sie raus ist. Ich melde mich mit neuen Infos.
              Vielen Dank für die Unterstützung.
              • a200A a200
                Hallo a200,
                Hi @joedi,
                PATH=/opt/bin:$PATH
                pure-ftpd &
                joedi
                #255
                PATH=/opt/bin:$PATH
                pure-ftpd &
                /opt ist der Standardpfad für "optionale" Module. Das bin ich so z.B. von den OpenWRT Routern und anderen Linuxgeräten gewohnt. Auch die Quelle, aus der ich die Binaries gezogen habe, nutzt diesen Pfad. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich IPKG zu einem entsprechenden Paket aus einem kompatiblen Projekt ans Laufen bekomme. Die installieren dann idR in das /opt Verzeichnis.
                Ist nicht nötig, aber ich werde es für mich dennoch so lassen.
                Das ist wirklich strange. Hast du mal mit "df" geprüft wieviel Platz noch auf dem entsprechenden Verzeichnis frei ist?
                Was wir hier machen ist leider nur herumgebastel. Wenn es läuft haben wir Glück gehabt, wenn nicht...
                Wäre natürlich schöner, wenn es Dokumentation und Entwicklertools mit Unterstützung durch den Hersteller gäbe. Mit 135€ ist das Produkt halt billig.
                Ich nehme an, dass nicht einmal Steinel einen tieferen Einblick hat, sondern das Modul einfach zukauft und "as is" verbaut. Software als Produkt ist für die sicher auch ein neues Feld.
                Ich bin mit der Software und den Cloud Services nicht glücklich, mit der Hardware zu dem Preis jedoch ganz zufrieden.
                Für eine offene Plattform wäre ich bereit deutlich mehr Geld auszugeben - auch ohne Support durch Steinel.
                Kann schon sein, dass ich mal einen Rappel bekomme, den ganzen Kram ausbaue und dort z.B. einen Raspberry oder ESP32 einbaue...
                • a200A a200
                  @Ken-Popper
                  ggansde
                  #256
                  @a200 Wo finde ich nochmal den Device Manager?
                  • G ggansde
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #257
                    @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
                    Schau mal unter: https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
                    dort ist ein Link zu: https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NTQ=
                    Viel Erfolg.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #258
                      moin,
                      jetzt läuft es bei mir wieder. Mir ist aufgefallen, dass auf der Lampe die i2c-Bus Devices und die entsprechende Kernelmodule vorhanden sind. Ich vermute, dass der Bewegungsmelder und/oder die Lampe über den i2c-Bus gesteuert werden. Ich habe mir die i2c-Tools geladen und versuche die Adressen der i2c Geräte herauszufinden. Wenn sich hierbei einer auskennt, dann könnte ich gut Hilfe gebrauchen.
                      /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -l
                      i2c-0   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                      i2c-1   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                      i2c-2   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                      /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -y 1
                      Error: Can't use SMBus Quick Write command on this bus (ISA bus?)
                      /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -F 1
                      Functionalities implemented by /dev/i2c-1:
                      I2C                              yes
                      SMBus Quick Command              no
                      SMBus Send Byte                  no
                      SMBus Receive Byte               no
                      SMBus Write Byte                 no
                      SMBus Read Byte                  no
                      SMBus Write Word                 no
                      SMBus Read Word                  no
                      SMBus Process Call               no
                      SMBus Block Write                no
                      SMBus Block Read                 no
                      SMBus Block Process Call         no
                      SMBus PEC                        no
                      I2C Block Write                  no
                      I2C Block Read                   no
                      • a200A a200
                        Viel Erfolg.
                        ggansde
                        #259
                        @a200 Danke! Die Lampe ist wirklich instabil. Fortlaufende WLAN-Abbrüche trotz AP nur 1m entfernt und eigenes 2.4GHz-Netz. Die App ist eine Zumutung. Näherungssensor lässt sich nicht nutzen, Lampe geht wahllos an und aus. Getätigte Einstellungen werden verworfen. Mein Gefühl: Verbindungsabbrüche haben auch etwas mit der App zu tun (z.B. beim Ein- und Ausschalten der Lampe per App). Ist auch unerheblich ob App v1.1.0 oder 1.1.6 eingesetzt wird. Ich stehe jetzt vor einer verzwickten Entscheidung: Lampe ohne Funktionalitäten aber laufenden rtsp-Stream weiterbetreiben oder FW-upgrade und dann nur noch über die App steuern.
                        HiltexH a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G ggansde
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #260
                          @ggansde wie schaltet man denn das Licht per App ein?
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            ggansde
                            #261
                            @Hiltex Mit dem Schieberegler unten rechts in der App; Mittelstellung "aus", Rechte Stellung "an"
                            • G ggansde
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #262
                              Ich hatte die glichen Probleme gehabt. Zusätzlich hat meine Lampe keine Änderungen der Konfiguration angenommen. Die Lampe wurde ausgetauscht und läuft bestens. Die Lampe wurde ausgeliefert mit:
                              Build Date:2018/4/24 10:33:12
                              System: V4.02.R12.F9520510.10002.142302.00000
                              Produktion: 11/2018
                              Und funktioniert ohne FW Update/Downgrade. Sowohl der rtsp Stream, als auch die http Verbindung gehen problemlos. Auch telnet geht. Ich bin sehr zufrieden.
                              Vielleicht könnte man genau diese FW-Version irgendwo finden?!
                              Das könnte interessant sein:
                              https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/v4-02-r12-ip-camera-firmware-download.html
                              Ganz unten wird erklärt, wie die FW generiert wird.
                              G P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • a200A a200
                                Produktion: 11/2018
                                ggansde
                                schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                                #263
                                @a200 Bei mir werden die identischen Versionsdaten angezeigt. Ich habe zwei Lampen im Betrieb. Bei einer Lampe fragt die App z.B. ständig erneut nach dem Admin Passwort. Ich habe jetzt mal die Lutec-App ausprobiert. Das selbe Spiel. Bei einer Lampe funktioniert gar nichts. Ich habe den support angeschrieben. Dann wird bestimmt die Frage nach der FW-Version kommen. Wäre blöd, wenn das mit der aktuellsten FW klappen würde, zumal es bei mir Probleme mit dem Device-Manager gibt. Ich habe mal versucht, das China-Image zu flashen: upgrade error. Denke, wenn ich auf die neueste FW gehen, gibt es keinen Weg mehr zurück und ich kann mich von rtsp verabschieden.
                                • G ggansde
                                  ggansde
                                  #264
                                  @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Keine Probleme mehr mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Der Support von Steinel hatte keinen anderen Vorschlag als reset und neu verbinden. Dann wäre der Fehler sicher weg. Danke a200!
                                  a200A G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G ggansde
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #265
                                    @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Kein Problem mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Danke a200!
                                    Hört sich gut an. Gleiche FW-Version? War bei mir genauso. Jetzt läuft das Ding super.
                                    Welche Vorteile hat die Lutec App ggü. der von Steinel?
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #266
                                      Kann jemand Hier (Englisch) helfen? Der Kollege hat ein Problem mit dem Firmware Update gehabt.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • a200A a200
                                        ggansde
                                        #267
                                        @a200 Yepp, die selbe FW-Version. Ich habe das Gefühl, dass die Lutec-App schneller und fehlerfreier arbeitet. Z.B. sind die vorwählbaren Profile korrekt und lassen sich auch einstellen und abspeichern. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass die Steinel-App Netzwerkabbrücke verantwortet. Eine Merkwürdigkeit ist mir aufgefallen: Mit der Lutec-App kann ich im Heim-Netz auf die Lampen zugreifen, egal ob das Internet für die Lampen gesperrt ist oder nicht. Melde ich mich per VPN in meinem Heimnetzt an funktioniert der Zugriff nur, wenn das Internet für die Lampen freigegeben ist. Das verstehe ich nicht.
                                        • ? Offline
                                          #268
                                          HILFE
                                          Ich habe die Firmware auf die Version 20170518 heruntergestuft (eneral_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20170518_ALL).
                                          Leider habe ich im Geräte-Manager auch "Konfiguration zurücksetzen" gewählt, und jetzt funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr und ich kann nichts mehr über die Steinel-App steuern. Die Reset-Taste an der Kamera funktioniert auch nicht mehr :(
                                          Gibt es eine Möglichkeit, die Steinel-Firmware erneut zu flashen, oder zumindest eine funktionierende Konfiguration?
                                          G L 2 Antworten Letzte Antwort
