  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.3k Aufrufe 61 Beobachtet
  • S Smart86
    @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
    @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
    @Smart86 Wäre auch toll, wenn man der Kamera einen internen NTP-Server zuweisen könnte. Nachdem der Netzwerktraffic in Richtung Internet blockiert ist, funktioniert die Zeitsynchronisation nicht mehr.
    Das ist mir auch schon aufgefallen und wäre wirklich super. Meine hängt schon 4 Stunden zurück.
    Oder wenn man den Timestamp aus machen könnte. Die meisten Programme wie Motion oder iSpy haben die funktion ja sowieso drin.
    Also bei mir geht das über die Steinel App. Hier gibt es ja den Punkt "Uhrzeit synchronisieren". Das geht auch mit gesperrtem Internetzugang für die Camera, zumindest ist es bei mir so.
    el_malto
    #247
    @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
    Das geht bei mir auch. Nur muss ich locker alle 3-4 Tage die Zeit wieder neu stellen weil die immer wieder hinterher hinkt. Bei der Cam läuft die Uhr wohl langsamer 😂
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      ggansde
      #248
      @el_malto Bei mir kommt dann die Meldung "query failed".
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #249
        moin,
        nachdem ich die Lampe habe, hat sich mein alter Post erledigt...
        nachdem ich die erste Lampe gar nicht funktioniert hat, kommt heute die zweite.
        Wie sollte ich bei der Inbetriebnahme am besten vorgehen?
        erstmal an guest-wlan?
        oder gleich an iot-wlan?
        oder an mein ioBroker-Wlan?
        muss ich was besonderes beachten, außer dass ich kein FW-Upgrade durchführen soll?
        Ich will erstmal telnet zum laufen bringen.
        schauen ob ich an die fotos/videos dran komme
        Später soll die Lampe über iobroker angesteuert werden. Beim Klingeln soll ein Foto über telegram verschickt werden. Die App will ich später eigentlich gar nicht nutzen.
        Videos sollen über die SS auf eine QNAP.
        Danke für Unterstützung.
        Jetzt habe ich was gelernt. Auch wenn es im Nachhinein logisch ist.
        Ich komme nicht über die Web-Oberfläche rein. Ein Hash-Zeichen im Passwort ist keine gute Idee!
        mein pure-ftpd schmeißt Segmentation fault
        # ./pure-ftpd &
        [1]+  Segmentation fault         ./pure-ftpd
        # ./pure-ftpd
        Segmentation fault
        hat einer schon eine Sammlung von funktionsfähigen binares für die Cam? Das wäre ganz praktisch.
        Ansonsten versuche ich morgen was zusammenzustellen.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          @Ken-Popper
          Die Cam erhält wohl einmalig die IP-Adresse vom DHCP Server und vergibt sich dann diese IP selbst als feste IP. Das Ganze wird unter folgendem Pfad auf der CAM abgelegt: /mnt/mtd/Config/network2
          Leider habe ich bislang nur einen lesenden FTP Zugriff auf die CAM hinbekommen. Wenn man root Rechte hätte, könnte man dort zumindest die IP ändern.
          IP ändern geht wie gesagt im Device Manager, aber hätte die CAM halt gerne über Pi Hole laufen lassen. mein DHCP vergibt diesen zwar eigentlich aber die Cam scheint einen fest hinterlegten zu haben.
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #250
          @Ken-Popper sagte in Steinel L600 CAM:
          @Ken-Popper
          Den DNS kann man auch mit dem aktuellen DeviceManager ändern.
          hat gut funktioniert und läuft auch bei mir über pihole. auch konnte ich darüber die Cam in ein anderes Wlan umziehen. mit SSID, Passwort und IP ändern. hat prima geklappt.
          Nur noch mit dem booten über die sd-Karte mit telnetd habe ich Probleme. Dabei ist der kompletter Traffic der Cam nach draußen gesperrt.
          a200A G ? 4 Antworten Letzte Antwort
          • a200A a200
            @Ken-Popper
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #251
            Meine oben stehende Antwort hat mich auch auf die Lösung meines Problems gebracht.
            Wie @Smart86 bereits gesagt hat, muss die Cam Zugriff auf das Internet haben. Das war mir auch bewusst. Der zweiter Schritt war, den DNS Eintrag zu ändern. Bei mir PiHole im Einsatz, was offensichtlich verhindert hat, dass die Cam beim Booten auf die SD-Card zugreifen konnte.
            Aber jetzt ist die Scheiße wieder oben.
            1. Ich bereite die SD-Karte
            2. Starte die Lampe und kann mich per telnet einloggen.
            3. Ich schalte die Lampe aus und dann wieder ein
            4. kein telnet möglich!
            muss ich jedes Mal, wenn ich die Karte aus Lampe hole sie neu formatieren? Sie ist immer unformatiert!
            WTF mache ich falsch???
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #252
              Ausgabe von Sofia, bevor die Verbindung mal wieder weg war...
              Vielleicht kann einer was damit anfangen?!
              LibCrypto : g_cryptotype = 2
              CryptoDecrypt,556 or_sel=1
               IPC_WP_100!!!
              |                      SYSTEM INFO
              |       product type:           WP_100W
              |           DSP chip:           HI3518EV200
              |     LIBDVR version:       Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
              LIBDVR : LIBDVR: Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
              LIBFVIDEO: Complied at May 17 2017 15:57:22 SVN:2002
              =>ibwlan version: 1.0.0 - Complie time Sep 13 2015 15:06:28, wpa-psk
              sensor productID 0xa042
              IPC_50H10_Sensorchip h42
              HiSystem.c(625) [foo1]: hw_info = 276,sensorChip = 23
              HiSystem.c(629) [foo1]: LIBHICAP: Complied at May 13 2017 10:57:03  SVN:3946
              HiSystem.c(693) [foo1]: profileVal = ▒,MaxResolution = 3
              HiSystem.c(408) [SysHWIDInit]: SLAVE_CHIP_NUM is 0
              HiSystem.c(409) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
              HiSystem.c(410) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
              HiSystem.c(411) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
              HiSystem.c(412) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
              HiSystem.c(413) [SysHWIDInit]: ======================
              • a200A a200
                joedi
                #253
                @a200 said in Steinel L600 CAM:
                Hallo a200,
                wie hattest du die Karte denn formatiert? FAT32 order ExtFat? Ich würde FAT32 empfehlen.
                Ggf. ändert deine Firmware den File System Typ der Karte. Hast du überprüft welchen File System Typ sie hat nachdem du sie nicht mehr lesen konntest?
                Vielleicht kannst du die CAM mal laufen lassen, eine Aufnahme provozieren und dann in Telnet nachschauen ob und wie die SD gemoutet ist. Hierzu einfach "mount" eingeben.
                Oder unter einem Linux System feststellen, ggf. auch mit einem Tool wie "MiniTool Partition Wizard" unter Windows.
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • J joedi
                  Hallo a200,
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #254
                  @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
                  Hallo a200,
                  Hi @joedi,
                  1. habe die Karte immer mit FAT32 formatiert.
                  2. Aufnahme ist bei mir ausgeschaltet.
                  3. gemountet wird sie unter /var/tmp/mmcblock0 habe aber nie auf das FS-Type geachtet. Mach ich beim nächsten Mal.
                  4. Als ich gestern noch die extrahierten Binares auf die Karte kopiert habe und drauf zugreifen wollte, dann konnten die Verzeichnisse /etc und /sbin nicht richtig gelesen werden. Ein cd in das Verzeichnis war möglich, aber ls -ls meldete zu jeder Datei eine input/output Lesefehler. und zwar in jedem Verzeichnis. strange....
                  5. Was ich bei dir nicht verstehe ist ist der Abschnitt:
                  mount /dev/mmcblk0 /opt/
                  PATH=/opt/bin:$PATH
                  CPLUS_INCLUDE_PATH=/opt/bin
                  pure-ftpd &
                  Wieso mountest du die Karte unter /opt erneut und greifst nicht über über den bereits gemounteten Pfad?
                  1. Was mich aber am meisten stört, ist die Tatsache, dass meine Lampe innerhalb von 24 Stunden plötzlich resettet wurde. Gestern kurz vorm Schlafengehen meldet die Lampe plötzlich "Ready to configure". Alle Einstellungen sind weg! Der Zugang zum Internet war gesperrt und auf der SS lief eine Daueraufnahme. Aber es kann nicht sein, dass die Einstellungen weg sind....
                  Ich werde heute noch bisschen testen. Vor Allem das mit dem FS der SD-Karte nachdem sie raus ist. Ich melde mich mit neuen Infos.
                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                  • a200A a200
                    Hallo a200,
                    Hi @joedi,
                    PATH=/opt/bin:$PATH
                    pure-ftpd &
                    joedi
                    #255
                    PATH=/opt/bin:$PATH
                    pure-ftpd &
                    /opt ist der Standardpfad für "optionale" Module. Das bin ich so z.B. von den OpenWRT Routern und anderen Linuxgeräten gewohnt. Auch die Quelle, aus der ich die Binaries gezogen habe, nutzt diesen Pfad. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich IPKG zu einem entsprechenden Paket aus einem kompatiblen Projekt ans Laufen bekomme. Die installieren dann idR in das /opt Verzeichnis.
                    Ist nicht nötig, aber ich werde es für mich dennoch so lassen.
                    Das ist wirklich strange. Hast du mal mit "df" geprüft wieviel Platz noch auf dem entsprechenden Verzeichnis frei ist?
                    Was wir hier machen ist leider nur herumgebastel. Wenn es läuft haben wir Glück gehabt, wenn nicht...
                    Wäre natürlich schöner, wenn es Dokumentation und Entwicklertools mit Unterstützung durch den Hersteller gäbe. Mit 135€ ist das Produkt halt billig.
                    Ich nehme an, dass nicht einmal Steinel einen tieferen Einblick hat, sondern das Modul einfach zukauft und "as is" verbaut. Software als Produkt ist für die sicher auch ein neues Feld.
                    Ich bin mit der Software und den Cloud Services nicht glücklich, mit der Hardware zu dem Preis jedoch ganz zufrieden.
                    Für eine offene Plattform wäre ich bereit deutlich mehr Geld auszugeben - auch ohne Support durch Steinel.
                    Kann schon sein, dass ich mal einen Rappel bekomme, den ganzen Kram ausbaue und dort z.B. einen Raspberry oder ESP32 einbaue...
                    • a200A a200
                      @Ken-Popper
                      ggansde
                      #256
                      @a200 Wo finde ich nochmal den Device Manager?
                      • G ggansde
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #257
                        Schau mal unter: https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
                        dort ist ein Link zu: https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NTQ=
                        Viel Erfolg.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #258
                          moin,
                          jetzt läuft es bei mir wieder. Mir ist aufgefallen, dass auf der Lampe die i2c-Bus Devices und die entsprechende Kernelmodule vorhanden sind. Ich vermute, dass der Bewegungsmelder und/oder die Lampe über den i2c-Bus gesteuert werden. Ich habe mir die i2c-Tools geladen und versuche die Adressen der i2c Geräte herauszufinden. Wenn sich hierbei einer auskennt, dann könnte ich gut Hilfe gebrauchen.
                          /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -l
                          i2c-0   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                          i2c-1   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                          i2c-2   i2c             hisi_i2c                                I2C adapter
                          /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -y 1
                          Error: Can't use SMBus Quick Write command on this bus (ISA bus?)
                          /var/tmp/mmcblock0/usr/sbin # i2cdetect -F 1
                          Functionalities implemented by /dev/i2c-1:
                          I2C                              yes
                          SMBus Quick Command              no
                          SMBus Send Byte                  no
                          SMBus Receive Byte               no
                          SMBus Write Byte                 no
                          SMBus Read Byte                  no
                          SMBus Write Word                 no
                          SMBus Read Word                  no
                          SMBus Process Call               no
                          SMBus Block Write                no
                          SMBus Block Read                 no
                          SMBus Block Process Call         no
                          SMBus PEC                        no
                          I2C Block Write                  no
                          I2C Block Read                   no
                          • a200A a200
                            Viel Erfolg.
                            ggansde
                            #259
                            @a200 Danke! Die Lampe ist wirklich instabil. Fortlaufende WLAN-Abbrüche trotz AP nur 1m entfernt und eigenes 2.4GHz-Netz. Die App ist eine Zumutung. Näherungssensor lässt sich nicht nutzen, Lampe geht wahllos an und aus. Getätigte Einstellungen werden verworfen. Mein Gefühl: Verbindungsabbrüche haben auch etwas mit der App zu tun (z.B. beim Ein- und Ausschalten der Lampe per App). Ist auch unerheblich ob App v1.1.0 oder 1.1.6 eingesetzt wird. Ich stehe jetzt vor einer verzwickten Entscheidung: Lampe ohne Funktionalitäten aber laufenden rtsp-Stream weiterbetreiben oder FW-upgrade und dann nur noch über die App steuern.
                            HiltexH a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G ggansde
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #260
                              @ggansde wie schaltet man denn das Licht per App ein?
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                ggansde
                                #261
                                @Hiltex Mit dem Schieberegler unten rechts in der App; Mittelstellung "aus", Rechte Stellung "an"
                                • G ggansde
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #262
                                  Ich hatte die glichen Probleme gehabt. Zusätzlich hat meine Lampe keine Änderungen der Konfiguration angenommen. Die Lampe wurde ausgetauscht und läuft bestens. Die Lampe wurde ausgeliefert mit:
                                  Build Date:2018/4/24 10:33:12
                                  System: V4.02.R12.F9520510.10002.142302.00000
                                  Produktion: 11/2018
                                  Und funktioniert ohne FW Update/Downgrade. Sowohl der rtsp Stream, als auch die http Verbindung gehen problemlos. Auch telnet geht. Ich bin sehr zufrieden.
                                  Vielleicht könnte man genau diese FW-Version irgendwo finden?!
                                  Das könnte interessant sein:
                                  https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/v4-02-r12-ip-camera-firmware-download.html
                                  Ganz unten wird erklärt, wie die FW generiert wird.
                                  G P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    Produktion: 11/2018
                                    ggansde
                                    schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                                    #263
                                    @a200 Bei mir werden die identischen Versionsdaten angezeigt. Ich habe zwei Lampen im Betrieb. Bei einer Lampe fragt die App z.B. ständig erneut nach dem Admin Passwort. Ich habe jetzt mal die Lutec-App ausprobiert. Das selbe Spiel. Bei einer Lampe funktioniert gar nichts. Ich habe den support angeschrieben. Dann wird bestimmt die Frage nach der FW-Version kommen. Wäre blöd, wenn das mit der aktuellsten FW klappen würde, zumal es bei mir Probleme mit dem Device-Manager gibt. Ich habe mal versucht, das China-Image zu flashen: upgrade error. Denke, wenn ich auf die neueste FW gehen, gibt es keinen Weg mehr zurück und ich kann mich von rtsp verabschieden.
                                    • G ggansde
                                      ggansde
                                      #264
                                      @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Keine Probleme mehr mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Der Support von Steinel hatte keinen anderen Vorschlag als reset und neu verbinden. Dann wäre der Fehler sicher weg. Danke a200!
                                      a200A G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G ggansde
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #265
                                        @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Kein Problem mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Danke a200!
                                        Hört sich gut an. Gleiche FW-Version? War bei mir genauso. Jetzt läuft das Ding super.
                                        Welche Vorteile hat die Lutec App ggü. der von Steinel?
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #266
                                          Kann jemand Hier (Englisch) helfen? Der Kollege hat ein Problem mit dem Firmware Update gehabt.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
