  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @ggansde wie schaltet man denn das Licht per App ein?
    ggansde
    #261
    @Hiltex Mit dem Schieberegler unten rechts in der App; Mittelstellung "aus", Rechte Stellung "an"
    • G ggansde
      @a200 Danke! Die Lampe ist wirklich instabil. Fortlaufende WLAN-Abbrüche trotz AP nur 1m entfernt und eigenes 2.4GHz-Netz. Die App ist eine Zumutung. Näherungssensor lässt sich nicht nutzen, Lampe geht wahllos an und aus. Getätigte Einstellungen werden verworfen. Mein Gefühl: Verbindungsabbrüche haben auch etwas mit der App zu tun (z.B. beim Ein- und Ausschalten der Lampe per App). Ist auch unerheblich ob App v1.1.0 oder 1.1.6 eingesetzt wird. Ich stehe jetzt vor einer verzwickten Entscheidung: Lampe ohne Funktionalitäten aber laufenden rtsp-Stream weiterbetreiben oder FW-upgrade und dann nur noch über die App steuern.
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #262
      @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
      Ich hatte die glichen Probleme gehabt. Zusätzlich hat meine Lampe keine Änderungen der Konfiguration angenommen. Die Lampe wurde ausgetauscht und läuft bestens. Die Lampe wurde ausgeliefert mit:
      Build Date:2018/4/24 10:33:12
      System: V4.02.R12.F9520510.10002.142302.00000
      Produktion: 11/2018
      Und funktioniert ohne FW Update/Downgrade. Sowohl der rtsp Stream, als auch die http Verbindung gehen problemlos. Auch telnet geht. Ich bin sehr zufrieden.
      Vielleicht könnte man genau diese FW-Version irgendwo finden?!
      Das könnte interessant sein:
      https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/v4-02-r12-ip-camera-firmware-download.html
      Ganz unten wird erklärt, wie die FW generiert wird.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      G P 2 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        Produktion: 11/2018
        ggansde
        schrieb am zuletzt editiert von ggansde
        #263
        @a200 Bei mir werden die identischen Versionsdaten angezeigt. Ich habe zwei Lampen im Betrieb. Bei einer Lampe fragt die App z.B. ständig erneut nach dem Admin Passwort. Ich habe jetzt mal die Lutec-App ausprobiert. Das selbe Spiel. Bei einer Lampe funktioniert gar nichts. Ich habe den support angeschrieben. Dann wird bestimmt die Frage nach der FW-Version kommen. Wäre blöd, wenn das mit der aktuellsten FW klappen würde, zumal es bei mir Probleme mit dem Device-Manager gibt. Ich habe mal versucht, das China-Image zu flashen: upgrade error. Denke, wenn ich auf die neueste FW gehen, gibt es keinen Weg mehr zurück und ich kann mich von rtsp verabschieden.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G ggansde
          ggansde
          #264
          @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Keine Probleme mehr mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Der Support von Steinel hatte keinen anderen Vorschlag als reset und neu verbinden. Dann wäre der Fehler sicher weg. Danke a200!
          a200A G 2 Antworten Letzte Antwort
          • G ggansde
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #265
            @ggansde Habe die betreffende Kamera umgetauscht, Kein Problem mit der Neuen. Ich benutze nicht mehr die Steinel-App sondern die von Lutec. Alles fein, keine WLAN-Abbrüche bislang und die Einstellungen werden gespeichert und vorgegebene Profile stimmen auch. Danke a200!
            Hört sich gut an. Gleiche FW-Version? War bei mir genauso. Jetzt läuft das Ding super.
            Welche Vorteile hat die Lutec App ggü. der von Steinel?
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #266
              Kann jemand Hier (Englisch) helfen? Der Kollege hat ein Problem mit dem Firmware Update gehabt.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • a200A a200
                ggansde
                #267
                @a200 Yepp, die selbe FW-Version. Ich habe das Gefühl, dass die Lutec-App schneller und fehlerfreier arbeitet. Z.B. sind die vorwählbaren Profile korrekt und lassen sich auch einstellen und abspeichern. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass die Steinel-App Netzwerkabbrücke verantwortet. Eine Merkwürdigkeit ist mir aufgefallen: Mit der Lutec-App kann ich im Heim-Netz auf die Lampen zugreifen, egal ob das Internet für die Lampen gesperrt ist oder nicht. Melde ich mich per VPN in meinem Heimnetzt an funktioniert der Zugriff nur, wenn das Internet für die Lampen freigegeben ist. Das verstehe ich nicht.
                • ? Offline
                  #268
                  HILFE
                  Ich habe die Firmware auf die Version 20170518 heruntergestuft (eneral_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20170518_ALL).
                  Leider habe ich im Geräte-Manager auch "Konfiguration zurücksetzen" gewählt, und jetzt funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr und ich kann nichts mehr über die Steinel-App steuern. Die Reset-Taste an der Kamera funktioniert auch nicht mehr :(
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Steinel-Firmware erneut zu flashen, oder zumindest eine funktionierende Konfiguration?
                  G L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    Produktion: 11/2018
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    #269
                    @a200
                    Kannst du mit dem verlinkten Tool eventuell deine FW Version auslesen und hier zur Verfügung stellen? Ich hin auf der 2017er Version, damit habe ich zwar direkten Zugriff auf die Kamera, jedoch funktioniert die Lampenschaltung und Bewegungserkennung nicht wirklich gut.
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P passuff
                      @a200
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #270
                      @passuff sagte in Steinel L600 CAM:
                      @a200
                      Nein, leider kann man m.E. mit dem Device Manager keine FW auslesen. Der Button Export liefert nur die Mac-Adresse + die CloudId, aber nicht die FW. Sorry.
                        HILFE
                        ggansde
                        #271
                        Kommst Du evtl. mit dem Browser auf das Gerät? Dort wird die FW-Version angezeigt.
                        • G ggansde
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #272
                          Du willst nicht die FW an sich, sondern nur die Versionsnummer? Die habe ich doch etwas höher bereits gepostet: https://forum.iobroker.net/post/313289
                          • a200A a200
                            @Ken-Popper sagte in Steinel L600 CAM:
                            @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                            @Ken-Popper
                            Die Cam erhält wohl einmalig die IP-Adresse vom DHCP Server und vergibt sich dann diese IP selbst als feste IP. Das Ganze wird unter folgendem Pfad auf der CAM abgelegt: /mnt/mtd/Config/network2
                            Leider habe ich bislang nur einen lesenden FTP Zugriff auf die CAM hinbekommen. Wenn man root Rechte hätte, könnte man dort zumindest die IP ändern.
                            IP ändern geht wie gesagt im Device Manager, aber hätte die CAM halt gerne über Pi Hole laufen lassen. mein DHCP vergibt diesen zwar eigentlich aber die Cam scheint einen fest hinterlegten zu haben.
                            Den DNS kann man auch mit dem aktuellen DeviceManager ändern.
                            hat gut funktioniert und läuft auch bei mir über pihole. auch konnte ich darüber die Cam in ein anderes Wlan umziehen. mit SSID, Passwort und IP ändern. hat prima geklappt.
                            Nur noch mit dem booten über die sd-Karte mit telnetd habe ich Probleme. Dabei ist der kompletter Traffic der Cam nach draußen gesperrt.
                            #273
                            bitte löschen
                            • a200A a200
                              @Ken-Popper
                              #274
                              @a200 sagte in Steinel L600 CAM:
                              @Ken-Popper
                              ich nehme an dazu hast du im Device Manager das Passwort vor dem Butten Advanced eingegeben und dann dort drauf geklickt? Hatte ich auch probiert, dort kommt bei mir immer Unknown Error
                                @Ken-Popper
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #275
                                Ja, das stimmt. Mit meinem Passwort wird das Netzwerkmenü geöffnet und ich kann einige Änderungen an der Konfiguration ändern.
                                Hast du die gleiche FW-Version wie ich?
                                • G ggansde
                                  ggansde
                                  #276
                                  @ggansde said in Steinel L600 CAM:
                                  Beide Lampen verlieren regelmäßig alle paar Tage um etwa die gleiche Uhrzeit für ein paar Minuten die WLAN-Verbindung. Ich vermute, dass es etwas mit DHCP-Lease zu tun hat. In der WLAN-Konfiguration über den Device-Manager lässt sich ja auch DHCP anhaken oder abhaken. Daneben gab es auch noch ein weiteres Kästchen (ich erinnere mich nicht mehr wofür es da war). Die Einstellungen lassen sich aber nicht speichern. Kennt jemand das Problem? Gibt es evtl. Abhilfe?
                                    HILFE
                                    lechez
                                    schrieb am zuletzt editiert von lechez
                                    #277
                                    habe auch den Reset über das Tool gemacht. Bei mir geht das Mikrofon nicht mehr, daher hab ich es gemacht. Der Reset knopf lange gedrückt aber nichts passiert. Wollte mal alles zurücksetzen.
                                    Ein erneuter Downgrade der Firmware hat nichts beracht. Im gegenteil ich hab jetzt inm Tool zwei MAC Adressen.
                                    Wie kann ich alle Infos auf der Lampe löschen? Lieferzustand?
                                    Hat jemand schon Probleme mit dem Mikrofon gehabt?
                                    • R Offline
                                      Roland81
                                      #278
                                      Ich habe seit dem letzten Wochenende auch eine Steinel an der Wand.
                                      War schon genervt, weil das Licht immer an oder immer aus war in der Nacht und habe natürlich an den Einstellungen rumgespielt, was nichts gebracht hat.
                                      Nun konnte ich es mehrfach reproduzieren, dass das Licht angeht wenn ich den Stream oder die JPEGS abrufe.
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                        martin234
                                        #279
                                        Ich habe auch seit 2 Wochen die Steinel L600, zunächst mit einer Firmware von Anfang 2019, das hat nicht funktioniert mit meiner synology. Jetzt habe ich sie getauscht gegen eine mit der Firmware aus 2018. Das läuft theoretisch, die App geht kaum bis gar nicht, verbindet sich seltenst etc. Aber das Synology liest den Stream aus. Nur: Sobald die WLAN Verbindung abbricht durch ein Stromausfall oder durch nen Reset des Access Points, bricht die Verbindung ab und kommt nicht wieder. Hat jemand das Problem gelöst? Ich muss die Lampe dann mehrmals Stromlos machen (was bei mir bedeutet abschrauben und wieder anschraube, da kein Schalter). Doof im Urlaub, wenn ein Stromausfall ist, die Lampe kriege ich nicht USV gesichert, dann bleibt den Rest der Zeit die Kamera ohne Funktion.
                                        • G ggansde
                                          mickymaus999
                                          #280
                                          @ggansde ich habe mir auch gerade die Lutec App runter geladen. Steinel resetet und Handy an die Lampe gehalten. Leider fehlgeschlagen. Muss Steinel deinstaliert werden? Ist das mega laute Piepsen normal?
