  4. Siren 6 Aeotec steuerung
siren6 aeotec hardwarez-wave
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cburghardt
    @Harry71 ah, ich schätze ich verstehe wo das Problem liegt. Das Teil unterstützt mehrere Endpoints, Doorbell 1 ist beispielsweise die Gruppe 4. Sprich, du möchtest ein anderes Gerät mit der Gruppe 4 der Sirene verknüpfen. Du gibst mit dem Parameter "Configure the Light Effect and Tone Effect for Endpoint 3 (Doorbell 1)" die Einstellungen an wie er aussehen soll, verbindest zB einen z-wave Schalter mit der Gruppe 4 und los.
    Falls die Annahme richtig ist, dann schimpft sich das multi-instance Association und wird in der aktuellen Version des Adapters noch nicht unterstützt. Allerdings gibt es auch gute Neuigkeiten, besagtes Feature habe ich in den letzten Tagen entwickelt und es ist soweit fertig. Ich warte noch auf das Release von openzwave-shared, sollte wohl nächste Woche kommen.
    Harry71
    @cburghardt Gibt es hier schon was Neues.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harry71
      cburghardt
      @Harry71 yup, die openzwave--shared wurde released und meine Änderungen sind auch fertig. Sobald @apollon77 oder @AlCalzone sie mergen, kann es losgehen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Hab die neue Version als 1.7.0 released.
        • C cburghardt
          Harry71
          @cburghardt habe jetzt Update installiert, aber wirklich geändert hat sich leider nichts. Ich suche immer noch den Parameter den ich setzen muss um einen entsprechenden, vordefinierten Ton zu spielen. 😢
          AlCalzoneA C 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Harry71
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Harry71 Hast du die Geräteinfo aktualisiert? Ggf. musst du es auch neu einbinden, wenn das nicht hilft.
            • H Harry71
              cburghardt
              @Harry71 hast du die Verknüpfung denn eingerichtet? Sprich von einem anderen Gerät auf die entsprechende Gruppe der Sirene?
              • C cburghardt
                Harry71
                @cburghardt Ich habe leider den Parameter / Datenpunkt in der Zwafe Übersicht nicht gefunden den ich für die entsprechende Gruppe Verbinden muss. Hier hat sich durch das Update nichts geändert.
                • H Harry71
                  cburghardt
                  @Harry71 wenn du das auslösende Gerät in dem Tab "Verknüpfungen" (Associations) auswählst und dann die entsprechende Gruppe, welche Instanzen werden dann im dritten Auswahlfeld für die Sirene angezeigt?
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Harry71
                    @AlCalzone ja habe die Sirene neu eingebunden. Ich hatte gedacht es gibt einen Parameter in der Liste, den setze ich auf z.b 4 und dann ertönt der zugeordnete Klingelton.
                    Ich möchte die Sirene auslösen wenn meine Fibaro Rauchmelder auslösen, Verknüpfung über wollte ich über ein Skript realisierten.
                    • C cburghardt
                      Harry71
                      @cburghardt es werden mir die anderen Zwafe Geräte mit Nodex angezeigt. Hier kann ich nur einen Haken setzen, aber keinen datenpunkt auswählen. Speichern kann ich das auch nicht.
                      • C Offline
                        cburghardt
                        Du gehst zu Associations (Verknüpfungen), wählst den Fibaro Rauchmelder, dann die richtige Gruppe und dann die entsprechende Instanz der Sirene (Doorbell 1 ist zB die Instanz 3). Zumindest würde ich das aus der Doku so ableiten.
                        • C cburghardt
                          Harry71
                          @cburghardt ok das heißt aber ich kann nur Zwafe Geräte miteinander verbinden. Ich hatte die Hoffnung dass Ich die sirenenfunktion in Skripte einbinden kann.
                          • H Harry71
                            cburghardt
                            @Harry71 Aus der Beschreibung kann ich nichts erkennen was das erlauben würde. Vielleicht weiß da noch jemand anders Rat.
                            • C cburghardt
                              Harry71
                              @cburghardt ok ich vermute mal das funktioniert nicht mit Skript.
                              Wie lösche ich denn eine Verknüpfung wieder im zwave Modul?
                              • H Harry71
                                cburghardt
                                @Harry71 Genauso wie du sie angelegt hast, einfach den Haken wieder rausnehmen
                                AlCalzoneA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cburghardt
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @cburghardt @Harry71 Wenn ich das richtig verstehe, muss zum Abspielen die Sound_Switch CommandClass verwendet werden:
                                  Ich bin nicht sicher, ob in ioBroker dafür Datenpunkte angelegt werden - wenn ja müsste der zugehörige DP wohl auf die Nummer des Tons gesetzt werden.
                                  • C cburghardt
                                    Harry71
                                    @cburghardt den Haken heraus nehmen funktioniert leider nicht. Wenn ich beim nächsten mal wieder gleiches Gerät und gleiche Funktion auswähle ist der Haken schon drin.
                                    • H Harry71
                                      cburghardt
                                      @Harry71 wenn es ein Batterie betriebenes Gerät ist, musst du es nach Änderungen erst aufwecken
                                      • C cburghardt
                                        Harry71
                                        @cburghardt ist kein Batterie betriebenes Gerät. Gibt es eine Übersicht welche Geräte aktuell verbunden sind ?
                                        • H Harry71
                                          cburghardt
                                          @Harry71 wenn das entfernen des Hakens keinen Effekt hat, mache bitte ein issue auf. Ich brauche dann die Version des Adapters, Screenshots und einen Auszug aus dem Log wenn der Haken rausgenommen wird.
