  4. Siren 6 Aeotec steuerung
siren6 aeotec hardwarez-wave
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Harry71
    Ich bin gerade etwas am verzweifeln. Habe die Sirene 6 von Aeotec in mein System integriert und soweit zum laufen gebracht. Über den Parameter "Basic" kann ich über die Nummer 1-30 die unterschiedlichen Töne abspielen, allerdings habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden die Lautstärke und Lichtsignale einzustellen. Es gibt Möglichkeiten verschieden Klänge zu konfigurieren allerdings habe ich bisher nicht rausgefunden wie ich z.b. den Klang "Doorbell_1" abzuspielen.
    Hat hier jemand eine Lösung dazu ?
    cburghardt
    @Harry71 Welche Version des z-wave Adapters verwendest du? Mit der 1.4 Version wirst du kein Glück haben, ich würde 1.6.3 empfehlen.
    • H Offline
      Harry71
      @cburghardt Ich habe die 1.6.3 Version des z-wave Adapters installiert.
      • C Offline
        cburghardt
        Also laut der Doku (https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/aeotec/zw164.xml) sollte es für die Lautstärke und die Lichtsignale entsprechende Parameter unter Configuration geben. Sind die nicht vorhanden?
        • H Offline
          Harry71
          @cburghardt Die Parameter sehe ich alle und kann sie auch entsprechend ändern. Ich weiß nur nicht wie ich dann entsprechend das definierte Signal abspielen kann. Welchen Parameter muss ich setzen damit "Doorbell 1" gespielt wird ?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Harry71
            cburghardt
            @Harry71 das ist ja ein Alarm Device, also wird es typischerweise per Assoziation mit einem anderen Gerät verknüpft. Dazu gibt es verschiedene Gruppen, die du z.B. mit einem Fenstersensor oder auch einem z-wave Schalter verbindest.
            • H Offline
              Harry71
              @cburghardt ja das ist mir soweit klar. Trotzdem muss ich ja wissen welchen Parameter / Variable ich auf welchen Wert setzen muss damit "Doorbell 1" abgespielt wird. z.B. setze ich den Parameter "Basic" auf 1 dann wird ein Klang abgespielt. Die Frage ist wie kann ich den Klang "Doorbell 1" abspielen weil ich den ja auch entsprechen parametriert habe (Lautstärke, Lichteffekt").
              • H Harry71
                cburghardt
                @Harry71 ah, ich schätze ich verstehe wo das Problem liegt. Das Teil unterstützt mehrere Endpoints, Doorbell 1 ist beispielsweise die Gruppe 4. Sprich, du möchtest ein anderes Gerät mit der Gruppe 4 der Sirene verknüpfen. Du gibst mit dem Parameter "Configure the Light Effect and Tone Effect for Endpoint 3 (Doorbell 1)" die Einstellungen an wie er aussehen soll, verbindest zB einen z-wave Schalter mit der Gruppe 4 und los.
                Falls die Annahme richtig ist, dann schimpft sich das multi-instance Association und wird in der aktuellen Version des Adapters noch nicht unterstützt. Allerdings gibt es auch gute Neuigkeiten, besagtes Feature habe ich in den letzten Tagen entwickelt und es ist soweit fertig. Ich warte noch auf das Release von openzwave-shared, sollte wohl nächste Woche kommen.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  Harry71
                  @cburghardt Ja jetzt haben wir glaub den Punkt heraus gearbeitet. :-)
                  Das heißt im Moment kann ich nur die voreingestellten 30 Töne ausgeben ohne Änderung der Lautstärke.
                  Habe den Parameter "Powerlevel" schon geändert da ich den als Lautstärke interpretiert habe. Leider hat sich hier nichts geändert. Vielleicht mache ich auch irgend etwas falsch.
                  • C cburghardt
                    Harry71
                    @cburghardt Gibt es hier schon was Neues.
                    • H Harry71
                      cburghardt
                      @Harry71 yup, die openzwave--shared wurde released und meine Änderungen sind auch fertig. Sobald @apollon77 oder @AlCalzone sie mergen, kann es losgehen.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hab die neue Version als 1.7.0 released.
                        • C cburghardt
                          Harry71
                          @cburghardt habe jetzt Update installiert, aber wirklich geändert hat sich leider nichts. Ich suche immer noch den Parameter den ich setzen muss um einen entsprechenden, vordefinierten Ton zu spielen. 😢
                          AlCalzoneA C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Harry71
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Harry71 Hast du die Geräteinfo aktualisiert? Ggf. musst du es auch neu einbinden, wenn das nicht hilft.
                            • H Harry71
                              cburghardt
                              @Harry71 hast du die Verknüpfung denn eingerichtet? Sprich von einem anderen Gerät auf die entsprechende Gruppe der Sirene?
                              • C cburghardt
                                Harry71
                                @cburghardt Ich habe leider den Parameter / Datenpunkt in der Zwafe Übersicht nicht gefunden den ich für die entsprechende Gruppe Verbinden muss. Hier hat sich durch das Update nichts geändert.
                                • H Harry71
                                  cburghardt
                                  @Harry71 wenn du das auslösende Gerät in dem Tab "Verknüpfungen" (Associations) auswählst und dann die entsprechende Gruppe, welche Instanzen werden dann im dritten Auswahlfeld für die Sirene angezeigt?
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    Harry71
                                    @AlCalzone ja habe die Sirene neu eingebunden. Ich hatte gedacht es gibt einen Parameter in der Liste, den setze ich auf z.b 4 und dann ertönt der zugeordnete Klingelton.
                                    Ich möchte die Sirene auslösen wenn meine Fibaro Rauchmelder auslösen, Verknüpfung über wollte ich über ein Skript realisierten.
                                    • C cburghardt
                                      Harry71
                                      @cburghardt es werden mir die anderen Zwafe Geräte mit Nodex angezeigt. Hier kann ich nur einen Haken setzen, aber keinen datenpunkt auswählen. Speichern kann ich das auch nicht.
                                      • C Offline
                                        cburghardt
                                        Du gehst zu Associations (Verknüpfungen), wählst den Fibaro Rauchmelder, dann die richtige Gruppe und dann die entsprechende Instanz der Sirene (Doorbell 1 ist zB die Instanz 3). Zumindest würde ich das aus der Doku so ableiten.
                                        • C cburghardt
                                          Harry71
                                          @cburghardt ok das heißt aber ich kann nur Zwafe Geräte miteinander verbinden. Ich hatte die Hoffnung dass Ich die sirenenfunktion in Skripte einbinden kann.
