  4. Siren 6 Aeotec steuerung
siren6 aeotec hardwarez-wave
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Harry71 Hast du die Geräteinfo aktualisiert? Ggf. musst du es auch neu einbinden, wenn das nicht hilft.
    Harry71
    @AlCalzone ja habe die Sirene neu eingebunden. Ich hatte gedacht es gibt einen Parameter in der Liste, den setze ich auf z.b 4 und dann ertönt der zugeordnete Klingelton.
    Ich möchte die Sirene auslösen wenn meine Fibaro Rauchmelder auslösen, Verknüpfung über wollte ich über ein Skript realisierten.
    • C cburghardt
      @Harry71 wenn du das auslösende Gerät in dem Tab "Verknüpfungen" (Associations) auswählst und dann die entsprechende Gruppe, welche Instanzen werden dann im dritten Auswahlfeld für die Sirene angezeigt?
      Harry71
      @cburghardt es werden mir die anderen Zwafe Geräte mit Nodex angezeigt. Hier kann ich nur einen Haken setzen, aber keinen datenpunkt auswählen. Speichern kann ich das auch nicht.
      • C Offline
        cburghardt
        Du gehst zu Associations (Verknüpfungen), wählst den Fibaro Rauchmelder, dann die richtige Gruppe und dann die entsprechende Instanz der Sirene (Doorbell 1 ist zB die Instanz 3). Zumindest würde ich das aus der Doku so ableiten.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cburghardt
          Harry71
          @cburghardt ok das heißt aber ich kann nur Zwafe Geräte miteinander verbinden. Ich hatte die Hoffnung dass Ich die sirenenfunktion in Skripte einbinden kann.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Harry71
            cburghardt
            @Harry71 Aus der Beschreibung kann ich nichts erkennen was das erlauben würde. Vielleicht weiß da noch jemand anders Rat.
            • C cburghardt
              Harry71
              @cburghardt ok ich vermute mal das funktioniert nicht mit Skript.
              Wie lösche ich denn eine Verknüpfung wieder im zwave Modul?
              • H Harry71
                cburghardt
                @Harry71 Genauso wie du sie angelegt hast, einfach den Haken wieder rausnehmen
                AlCalzoneA H 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @cburghardt @Harry71 Wenn ich das richtig verstehe, muss zum Abspielen die Sound_Switch CommandClass verwendet werden:
                  Ich bin nicht sicher, ob in ioBroker dafür Datenpunkte angelegt werden - wenn ja müsste der zugehörige DP wohl auf die Nummer des Tons gesetzt werden.
                  • C cburghardt
                    Harry71
                    @cburghardt den Haken heraus nehmen funktioniert leider nicht. Wenn ich beim nächsten mal wieder gleiches Gerät und gleiche Funktion auswähle ist der Haken schon drin.
                    • H Harry71
                      cburghardt
                      @Harry71 wenn es ein Batterie betriebenes Gerät ist, musst du es nach Änderungen erst aufwecken
                      • C cburghardt
                        Harry71
                        @cburghardt ist kein Batterie betriebenes Gerät. Gibt es eine Übersicht welche Geräte aktuell verbunden sind ?
                        • H Harry71
                          cburghardt
                          @Harry71 wenn das entfernen des Hakens keinen Effekt hat, mache bitte ein issue auf. Ich brauche dann die Version des Adapters, Screenshots und einen Auszug aus dem Log wenn der Haken rausgenommen wird.
                          • P Offline
                            pdg007
                            @cburghardt @Harry71 Wurde ein Issue erstellt ? Gibt es hier schon Neuigkeiten ? Auch ich kämpfe mit der Einbindung dieser Glocke und würde mich über Feedback freuen.
                            • P pdg007
                              Harry71
                              @pdg007
                              Hallo ich habe es auf gegeben und spiele jetzt die Alarme über Alexa.
