  4. Siren 6 Aeotec steuerung
siren6 aeotec hardwarez-wave
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Harry71
    @cburghardt habe jetzt Update installiert, aber wirklich geändert hat sich leider nichts. Ich suche immer noch den Parameter den ich setzen muss um einen entsprechenden, vordefinierten Ton zu spielen. 😢
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Harry71 Hast du die Geräteinfo aktualisiert? Ggf. musst du es auch neu einbinden, wenn das nicht hilft.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harry71
      cburghardt
      @Harry71 hast du die Verknüpfung denn eingerichtet? Sprich von einem anderen Gerät auf die entsprechende Gruppe der Sirene?
      • C cburghardt
        Harry71
        @cburghardt Ich habe leider den Parameter / Datenpunkt in der Zwafe Übersicht nicht gefunden den ich für die entsprechende Gruppe Verbinden muss. Hier hat sich durch das Update nichts geändert.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Harry71
          cburghardt
          @Harry71 wenn du das auslösende Gerät in dem Tab "Verknüpfungen" (Associations) auswählst und dann die entsprechende Gruppe, welche Instanzen werden dann im dritten Auswahlfeld für die Sirene angezeigt?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Harry71
            @AlCalzone ja habe die Sirene neu eingebunden. Ich hatte gedacht es gibt einen Parameter in der Liste, den setze ich auf z.b 4 und dann ertönt der zugeordnete Klingelton.
            Ich möchte die Sirene auslösen wenn meine Fibaro Rauchmelder auslösen, Verknüpfung über wollte ich über ein Skript realisierten.
            • C cburghardt
              Harry71
              @cburghardt es werden mir die anderen Zwafe Geräte mit Nodex angezeigt. Hier kann ich nur einen Haken setzen, aber keinen datenpunkt auswählen. Speichern kann ich das auch nicht.
              • C Offline
                cburghardt
                Du gehst zu Associations (Verknüpfungen), wählst den Fibaro Rauchmelder, dann die richtige Gruppe und dann die entsprechende Instanz der Sirene (Doorbell 1 ist zB die Instanz 3). Zumindest würde ich das aus der Doku so ableiten.
                • C cburghardt
                  Harry71
                  @cburghardt ok das heißt aber ich kann nur Zwafe Geräte miteinander verbinden. Ich hatte die Hoffnung dass Ich die sirenenfunktion in Skripte einbinden kann.
                  • H Harry71
                    cburghardt
                    @Harry71 Aus der Beschreibung kann ich nichts erkennen was das erlauben würde. Vielleicht weiß da noch jemand anders Rat.
                    • C cburghardt
                      Harry71
                      @cburghardt ok ich vermute mal das funktioniert nicht mit Skript.
                      Wie lösche ich denn eine Verknüpfung wieder im zwave Modul?
                      • H Harry71
                        cburghardt
                        @Harry71 Genauso wie du sie angelegt hast, einfach den Haken wieder rausnehmen
                        AlCalzoneA H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cburghardt
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @cburghardt @Harry71 Wenn ich das richtig verstehe, muss zum Abspielen die Sound_Switch CommandClass verwendet werden:
                          Ich bin nicht sicher, ob in ioBroker dafür Datenpunkte angelegt werden - wenn ja müsste der zugehörige DP wohl auf die Nummer des Tons gesetzt werden.
                          • C cburghardt
                            Harry71
                            @cburghardt den Haken heraus nehmen funktioniert leider nicht. Wenn ich beim nächsten mal wieder gleiches Gerät und gleiche Funktion auswähle ist der Haken schon drin.
                            • H Harry71
                              cburghardt
                              @Harry71 wenn es ein Batterie betriebenes Gerät ist, musst du es nach Änderungen erst aufwecken
                              • C cburghardt
                                Harry71
                                @cburghardt ist kein Batterie betriebenes Gerät. Gibt es eine Übersicht welche Geräte aktuell verbunden sind ?
                                • H Harry71
                                  cburghardt
                                  @Harry71 wenn das entfernen des Hakens keinen Effekt hat, mache bitte ein issue auf. Ich brauche dann die Version des Adapters, Screenshots und einen Auszug aus dem Log wenn der Haken rausgenommen wird.
                                  • P Offline
                                    pdg007
                                    @cburghardt @Harry71 Wurde ein Issue erstellt ? Gibt es hier schon Neuigkeiten ? Auch ich kämpfe mit der Einbindung dieser Glocke und würde mich über Feedback freuen.
                                    • P pdg007
                                      Harry71
                                      @pdg007
                                      Hallo ich habe es auf gegeben und spiele jetzt die Alarme über Alexa.
