  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 506.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Sooooooo @darkiop Super Feedback!!
    Die 2.0.32 ist auf GitHub, könntest Du alle 4 cases nochmal checken bitte?
    Bisher wurden Adapter beim verlieren der States Connection beendet, aber der Host hat nur bei Objects-DB-verlust was getan ... Damit gab es Edge cases. Ist jetzt geändert.
    D
    D
    darkiop
    #803
    @apollon77 Noch ne Frage, kann ich eigentlich auch über Github eine alte Version ziehen? Also wie müsste ich z.b. vorgehen wenn ich jetzt wieder die 2.0.25 möchte für die es aber keine NPM Version gibt?
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #804
      Die Versionsnummer mit anhängen (geht bei allen NPM-Paketen), also npm install ioBroker/ioBroker.js-controller@2.0.25
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        D
        D
        darkiop
        #805
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Das war jetzt doch Aufwändiger als Gedacht, siehe TF3 :D
        tf_2-0-32.pdf
        Mein Log von Heute ging eben auch per Mail an dich raus.
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          D
          D
          darkiop
          #806
          @SBorg Jep, das kenne ich - hab mich glaub falsch ausgedrückt. Kann ich auch zu einem Zeitpunkt eines Commits springen zu dem es keine Version gibt?
          • D darkiop
            apollon77A
            apollon77A
            #807
            @darkiop geht nicht. Nur eine npm Version oder aktuellen GitHub Stand. Ansonsten ginge noch ein spezifischer GitHub Commit, was äquivalent zu einem alten Stand wäre.
            Wozu brauchst Du die 2.0.25?
              D
              D
              darkiop
              #808
              @apollon77 die 2.0.25 musste nur als Beispiel herhalten ;) wie würde der spezifische commit ausschauen?
              • D darkiop
                tf_2-0-32.pdf
                apollon77A
                apollon77A
                #809
                @darkiop Ooooohhhkkkkk ... :-)
                Bei testfall 3 sieht man das er "restart" aufruft aber scheinbar wieder kein Restart passiert ... :-(
                • D darkiop
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #810
                  @darkiop puuuhh da muss ich mal schauen ...
                  Per Kommandozeile wäre es denke ich Bei zB 2.0.26 als https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
                  dann
                  npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
                  • D darkiop
                    tf_2-0-32.pdf
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #811
                    @darkiop Also ich habe es mal nachgestellt und bei mir getestet. Effektiv geht alles korrekt, bei States dauert es ggf nur länger.
                    Bei mir steht in der Konfig (iobroker-data/iobroker.json) bei states ein
                    "options": {
                          "auth_pass": null,
                          "retry_max_delay": 15000
                    Das MaxDelay 15000 bedeutet das ein Reconnect alle 15s versucht wird. Bei Objects steht im Default nichts, was bedeutet es sind 2s. Das sind mal mindestens die Dinge die für den Controller gelten. Es sollten 18 Connect Versuche gemacht werden ... also wenn Objects weg ist restarted alles nach 12x2=36s (grob). Bei States sind es 4:30min ... das passt zu meinen Ergebnissen. Und bei mir kam dann der Restart ...
                      dann
                      D
                      D
                      darkiop
                      #812
                      dann
                      Danke. Werd ich ausprobieren.
                        "options": {
                              "auth_pass": null,
                        D
                        D
                        darkiop
                        #813
                        @apollon77 Ok, d.h. du hattest nicht die vielen Fehler bei TF3?
                        • D darkiop
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #814
                          @darkiop wenn du die viele „connection closed“ meinst dann doch. Wenn die 20 Verbindungsversuche rum sind werden alle Kommandos die in der Zeit gewartet haben auf einen Schlag mit einem Fehler beantwortet. Und je nach Adapter werden die dann geloggt. Das wäre ok Weil es ist ja so passiert.
                          Gibt nachher noch ein Update was die reconnect delay Synct und auf 5s stellt. Dann sollte es besser zusammenpassen. Melde mich
                          • D
                            D
                            darkiop
                            #815
                            Ja, die meinte ich - das waren ja auch ein paar Tausend ... das Logvon gestern das ich dir geschickt habe hat ja auch ein MB dadurch :D
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #816
                              Soooo, ich habs jetzt :-) (hoffe ich) 2.0.33 auf GitHub. Ich habe alle Testcases meinerseits gecheckt, wäre super wenn Du nochmal könntest.
                              Das Update hinterlegt die gleichen Default Reconnection-Delay für States und Objects in der Konfig, was dann jetzt 5 Sekunden sind!
                              Bedeutet: Er versucht ca. 90-95 Sekunden zu reconnecten in 5s intervallen, danach (egal ob States oder Objects weg ist) beenden sich Adapter und Controller und restarten. Dann sollte der controller wieder "lauern" bzw alle 30s restarted werden.
                              Und ja, wenn die 95s rum sind hagelt es "Connection Close" Meldungen im Log. Würde ich so lassen erstmal. Wenn es zu oft passiert (was es nicht sollte) kann man es erkennen und nicht loggen, aber dann fehlen die Infos das was passiert ...
                              Danke für Feedback
                              • D
                                D
                                darkiop
                                #817
                                Testfall 1:
                                master + slave = alive
                                master beenden
                                nicht wieder starten
                                = iobroker-hwr lauert
                                2019-10-16 12:45:46.903  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart
                                2019-10-16 12:45:46.912  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                2019-10-16 12:45:47.467  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                2019-10-16 12:45:48.878  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.33 js-controller starting
                                2019-10-16 12:45:48.885  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2019-10-16 12:45:48.886  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                2019-10-16 12:45:48.888  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                                2019-10-16 12:45:48.892  - debug: host.iobroker-hwr Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.82:9001
                                Testfall 2:
                                master beenden
                                20s warten
                                master starten
                                = beide wieder verbunden
                                Testfall 3:
                                redis beenden
                                einige Minuten warten, wieder starten
                                = Reconnect nach 2min, wieder verbunden
                                Testfall 4:
                                redis beenden
                                paar Sekunden warten
                                redis starten
                                prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
                                ┬─[darkiop@odin:~]─[13:12:42]
                                ╰─>$ docker stop iobroker-redis
                                ┬─[darkiop@odin:~]─[13:13:45]
                                ╰─>$ docker start iobroker-redis
                                --> Ich habe keine Werte dazwischen. Habe extra die Entprellzeit runtergestellt damit aufjedenfall kommen - sieht man auch nachdem der Redis wieder da war (nach 13:13:51).
                                Die Frage ist dann aber wie groß das Log wird wenn der Redis mal unbemerkt einen Tag oder mehr ausfällt :D Nach ein paar Minuten hatte ich schon 8MB reinen Text :)
                                • MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #818
                                  Ich will ja nicht unverschämt klingen.
                                  Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
                                  Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
                                  Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #819
                                    @MathiasJ
                                    Nö weil hier ist Beta, der andere eigentlich latest 😜
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @MathiasJ
                                      MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #820
                                      @Jan1
                                      Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jan1
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #821
                                        @MathiasJ
                                        So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
                                        apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄
                                        Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
                                        • D darkiop
                                          Testfall 1:
                                          master beenden
                                          Testfall 2:
                                          master beenden
                                          20s warten
                                          master starten
                                          Testfall 3:
                                          redis beenden
                                          Testfall 4:
                                          redis beenden
                                          redis starten
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #822
                                          @darkiop Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
                                          Ich denke mal: Jemand der einen Tag kein ioBroker hat (und das Log ist ja nur einmalig so voll, dann sind es die 20-30 Teilen alle 30Sekunden ... Aber ja ... mal schauen
                                          84.1k
