Test js-controller v2.0.x (GitHub)
Die Versionsnummer mit anhängen (geht bei allen NPM-Paketen), also npm install ioBroker/ioBroker.js-controller@2.0.25
@apollon77 Noch ne Frage, kann ich eigentlich auch über Github eine alte Version ziehen? Also wie müsste ich z.b. vorgehen wenn ich jetzt wieder die 2.0.25 möchte für die es aber keine NPM Version gibt?
@darkiop geht nicht. Nur eine npm Version oder aktuellen GitHub Stand. Ansonsten ginge noch ein spezifischer GitHub Commit, was äquivalent zu einem alten Stand wäre.
Wozu brauchst Du die 2.0.25?
@apollon77 die 2.0.25 musste nur als Beispiel herhalten ;) wie würde der spezifische commit ausschauen?
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Sooooooo @darkiop Super Feedback!!
Die 2.0.32 ist auf GitHub, könntest Du alle 4 cases nochmal checken bitte?
Bisher wurden Adapter beim verlieren der States Connection beendet, aber der Host hat nur bei Objects-DB-verlust was getan ... Damit gab es Edge cases. Ist jetzt geändert.
Das war jetzt doch Aufwändiger als Gedacht, siehe TF3 :D
Mein Log von Heute ging eben auch per Mail an dich raus.
@darkiop puuuhh da muss ich mal schauen ...
Per Kommandozeile wäre es denke ich Bei zB 2.0.26 als https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
dann
npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
@darkiop Also ich habe es mal nachgestellt und bei mir getestet. Effektiv geht alles korrekt, bei States dauert es ggf nur länger.
Bei mir steht in der Konfig (iobroker-data/iobroker.json) bei states ein
"options": { "auth_pass": null, "retry_max_delay": 15000 }Das MaxDelay 15000 bedeutet das ein Reconnect alle 15s versucht wird. Bei Objects steht im Default nichts, was bedeutet es sind 2s. Das sind mal mindestens die Dinge die für den Controller gelten. Es sollten 18 Connect Versuche gemacht werden ... also wenn Objects weg ist restarted alles nach 12x2=36s (grob). Bei States sind es 4:30min ... das passt zu meinen Ergebnissen. Und bei mir kam dann der Restart ...
dann
dann
Danke. Werd ich ausprobieren.
@apollon77 Ok, d.h. du hattest nicht die vielen Fehler bei TF3?
@darkiop wenn du die viele „connection closed“ meinst dann doch. Wenn die 20 Verbindungsversuche rum sind werden alle Kommandos die in der Zeit gewartet haben auf einen Schlag mit einem Fehler beantwortet. Und je nach Adapter werden die dann geloggt. Das wäre ok Weil es ist ja so passiert.
Gibt nachher noch ein Update was die reconnect delay Synct und auf 5s stellt. Dann sollte es besser zusammenpassen. Melde mich
Ja, die meinte ich - das waren ja auch ein paar Tausend ... das Logvon gestern das ich dir geschickt habe hat ja auch ein MB dadurch :D
Soooo, ich habs jetzt :-) (hoffe ich) 2.0.33 auf GitHub. Ich habe alle Testcases meinerseits gecheckt, wäre super wenn Du nochmal könntest.
Das Update hinterlegt die gleichen Default Reconnection-Delay für States und Objects in der Konfig, was dann jetzt 5 Sekunden sind!
Bedeutet: Er versucht ca. 90-95 Sekunden zu reconnecten in 5s intervallen, danach (egal ob States oder Objects weg ist) beenden sich Adapter und Controller und restarten. Dann sollte der controller wieder "lauern" bzw alle 30s restarted werden.Und ja, wenn die 95s rum sind hagelt es "Connection Close" Meldungen im Log. Würde ich so lassen erstmal. Wenn es zu oft passiert (was es nicht sollte) kann man es erkennen und nicht loggen, aber dann fehlen die Infos das was passiert ...
Danke für Feedback
Testfall 1:
master + slave = alive
master beenden
nicht wieder starten
= iobroker-hwr lauert2019-10-16 12:45:46.903 - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart 2019-10-16 12:45:46.912 - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart 2019-10-16 12:45:47.467 - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js 2019-10-16 12:45:48.878 - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.33 js-controller starting 2019-10-16 12:45:48.885 - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-10-16 12:45:48.886 - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3 2019-10-16 12:45:48.888 - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27 2019-10-16 12:45:48.892 - debug: host.iobroker-hwr Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.82:9001Testfall 2:
master beenden
20s warten
master starten
= beide wieder verbundenTestfall 3:
redis beenden
einige Minuten warten, wieder starten
= Reconnect nach 2min, wieder verbundenTestfall 4:
redis beenden
paar Sekunden warten
redis starten
prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind┬─[darkiop@odin:~]─[13:12:42]
╰─>$ docker stop iobroker-redis┬─[darkiop@odin:~]─[13:13:45]
╰─>$ docker start iobroker-redis--> Ich habe keine Werte dazwischen. Habe extra die Entprellzeit runtergestellt damit aufjedenfall kommen - sieht man auch nachdem der Redis wieder da war (nach 13:13:51).
Die Frage ist dann aber wie groß das Log wird wenn der Redis mal unbemerkt einen Tag oder mehr ausfällt :D Nach ein paar Minuten hatte ich schon 8MB reinen Text :)
Ich will ja nicht unverschämt klingen.
Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen. -
@Jan1
Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?@MathiasJ
So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
Testfall 1:
master beenden
master beenden
20s warten
master starten
redis beenden
redis beenden
redis starten
@Jan1
Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?@MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
Keine Ursache! :)
Guten Abend zusammen,
habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:196:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:248:12) gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll gyp ERR! node -v v10.16.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3 gyp ERR! not ok ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC ontext*)’: ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de precated [-Wdeprecated-declarations]anbei das log-file.
iobroker.2019-10-16.log
syslog
Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht.
