  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A aleks-83
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    @aleks-83 Könntest du bitte die Version von Github v0.8.8 installieren und prüfen, ob der Fehler ({"on":true,"bri":null} ) beseitigt ist?
    Nein, ist leider noch da.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #342
    @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      A
      A
      aleks-83
      #343
      @Zefau
      Kann nicht sagen wann ich es schaffe.
      Habe gerade einen Komplett Ausfall 👎
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        @Zefau
        Dann erhalte ich bei beiden Befehlen die entsprechende Ausgabe.
        Und der Wert in den Objekten wird gesetzt.
        Sensivity dann eben 0 oder 1 oder was ich eingebe.
        		"success": {
        			"/sensors/14/config/sensitivity": 0
        Ich kann jetzt aber auch in den Datenobjekten komischerweise die Sensivity ändern.
        Warum es jetzt geht, weiß ich aber nicht.
        Deine 0.8.8 habe ich noch nicht getestet.
        Allerdings ändert sich dann nur die Sensivity im ersten Ordner vom Hue Sensor.
        Er besitzt komischweise mehrere Ordner. Weißt du warum?
        015 und 016 kann ich ja noch verstehen, sind ja andere Funktionen und werden vermutlich als einzelne Sensoren geführt, aber warum der 014 doppelt ist, mit 2 Namen!?
        Kann ich den 014-hue_outdoor_motion_Sensor_1 vllt löschen?
        Und wie funktioniert die Sensivity generell?
        Der Bereich lässt sich von 0-4 einstellen. Was bedeutet 0, was 4?
        Und wenn ich in der Hue app die Sensivity ändere, wird sie im Datenpunkt nicht geändert und anders herum.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #344
        Hast du den Sensor mal umbenannt? Ggf. ist er dadurch doppelt drin. Werden beide Sensoren aktualisiert?
        Lösche mal wie von dir vorgeschlagen den einen Ordner. Im schlimmsten Fall wird dieser (nach einem Adapter-Neustart) neu angelegt.
        Wofür Sensivity steht weiß ich nicht und auch die Bedeutung der Werte ist mir unbekannt. Die API Dokumentation gibt dazu nichts an. @cash schrieb zu dem Datenpunkt weiter oben:
        Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
        @cash kennst du die spezifische Bedeutung der einzelnen Werte?
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aleks-83
          @Zefau
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #345
          Wieso das? :-O
          • ZefauZ Zefau
            Wieso das? :-O
            A
            A
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #346
            https://forum.iobroker.net/topic/25705/windows-dienst-lässt-sich-nicht-mehr-starten
            Glasfaser 400
            • ZefauZ Zefau
              cashC
              cashC
              cash
              #347
              @Zefau nein leider nicht. Es gibt ja theoretisch eine Einstellung für Bewegungempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit. Welcher Wert welcher ist weiß ich nicht. In der Hue App sind es nur Schieberegler und in der iConnectHue Prozentwerte...
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #348
                v0.9.0 im latest Repository mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                • BREAKING CHANGE changed grouping of scenes and added option to choose how objects are mapping (either scenes.<group>.<scene>.objects or scenes.<scene>.<group>.objects)
                • retrieving group for all-lights directly from Hue Bridge API (instead of assembling through states)
                • added option to delete outdated devices (gargabe collector)
                • cashC cash
                  Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
                  Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                  Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
                  Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
                  Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
                  Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #349
                  @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Mit v0.9.0 nun angepasst und geändert. Die ID (wie mFrqg40AYUIo8QE) wird nur noch bei doppelten Einträgen verwendet.
                  Weiterhin können die Datenpunkte entweder als scenes.<group>.<scene> oder als scenes.<scene>.<group> gemappt werden (einstellbar in den Adapter-Einstellungen).
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #350
                    v1.0.0-rc.1 auf Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended) mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                    • BREAKING CHANGE changed certain objects due to standardization (see https://forum.iobroker.net/post/298019)
                      • changed bri to brightness
                      • changed sat to saturation
                      • removed hue_degrees
                      • changed hue (changed value range from 0-65535 to 0-360°C)
                      • changed ct to colorTemperature (changed value range from 153-500 (native Hue API) to 2000-6500K)
                      • changed _hex to hex
                      • changed _hsv to hsv
                      • changed _rgb to rgb
                      • removed _cmyk*
                      • removed _xyz*
                    • fixed incorrect conversion between color spaces (rgb, hex, etc.)
                    Note: If you are using _command renaming is not necessary for the states ct (except for the value range), bri or sat.
                    Über Tester wäre ich sehr dankbar, bevor ich es ins latest Repository (und dann auch bald ins stable) schiebe.
                    • ZefauZ Zefau
                        • removed _cmyk*
                        • removed _xyz*
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #351
                      @Zefau Ich werde testen allerdings nur die Szenen da ich die anderen Datenpunkte eigentlich nicht nutze. Werde aber zumindest auch eine Auge auf die Werte werfen zwecks Plausi. Nur kann ich es nicht mal eben testen, da ich nach der Installation erst meine Scripte anpassen muss wegen den neuen Namen. ich denke vor Mittwoch Abend wird das nicht bei mir...
                      Insgesamt macht der Adapter zumindest derzeit genau das was ich erwarte und absolut zuverlässig.
                      • cashC cash
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #352
                        @cash alles klar, vielen Dank dir!
                        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          #353
                          @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          @Zefau werde ich nachher mal testen. Eine andere Frage hätte ich mal. Ist es angedacht die einzelnen Werte für RGB, alsr R + B + G einzufügen?
                          Ich habe im FLur Osram Leuchtmittel eingebunden in der Hue, hier kann ich über den Color picker die richtigen Werte nicht nutzen, da der Command Befehl leer bleibt.
                          Über den HSV Wert gibt es auch falsche Farben zurück.
                          Ich nutze das Feld des Color picker als Background der Steuerrung der einzelnen Lampen, um den Effekt der original App zu imitieren. Funktioniert mit HUE Leuchtmitteln perfekt, mit anderen Leuchtmitteln nicht.
                          Falls ich mich jetzt unverständlich ausdrücke sag bescheid.
                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                          • AxelF1977A AxelF1977
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #354
                            @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Grundsätzlich könnte ich die States integrieren, allerdings gibt es einen State rgb. Wäre der nicht eine Möglichkeit?
                            Was meinst du mit Command Befehl bleibt leer?
                            Das sollte mit v1.0.0-rc.1 behoben sein. Mit dem Update sollten die color spaces nun korrekt funktionieren. Hast das schon probiert?
                            Hast du die Option in den Adapter-Einstellungen aktiviert / probiert, dass Philips-fremde Leuchtmittel mittels xy angesteuert werden?
                            AxelF1977A cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              A
                              A
                              aleks-83
                              #355
                              So, bin wieder da. NUC rennt wieder.
                              Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
                              Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
                              hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
                              Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
                              Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
                              Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
                              Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
                              No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
                              Glasfaser 400
                              • ZefauZ Zefau
                                AxelF1977A
                                AxelF1977A
                                AxelF1977
                                #356
                                Bei RGB will der Colorpicker die einzelnen Werte zusätzlich haben, daher kam meine Frage auf.
                                Das dann dort kein Wert steht,. Aber das ist wohl doch bei allen Leuchtmitteln so.
                                Nein, habe ich nocht nicht, schau ich mir mal an, danke für den Hinweis!
                                Ja, die Option ist eingestellt.
                                Folgendes Szenario will ich umsetzen. Der Hintergrund der einzelnen Gruppen, sollend en Hintergrund wechseln, in den, der gerade eingestellt ist, von kaltweiß bis bunt. Im Beispiel sind es HUE Lampen.
                                38ff954d-5a93-474e-9e17-724c750271ae-image.png 6a9ebdbe-93a2-4d34-b5d9-d266f132e388-image.png a5165fe1-c59b-478a-a88e-616051699273-image.png dc07cfff-eeaf-4941-aaa8-3792f5a6ed3f-image.png
                                • AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  #357
                                  v1.0.0-rc.1
                                  @Zefau wie komme ich an den Adapter v1.0.0-rc.1 ran?
                                    v1.0.0-rc.1
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #358
                                    Über die Katze und anschließend einen Upload machen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #359
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                                      • AxelF1977A
                                        AxelF1977A
                                        AxelF1977
                                        #360
                                        Ach, der liegt schon auf Github? Ok, danke, hatte dann wohl übersehen
                                        Probiere ich gleich mal aus.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          #361
                                          @Zefau Große Klasse.
                                          Habe den Adapter gestoppt alle Objekte gelöscht und danach das Update gemacht. Der Adapter startete danach wie erwartet und hat die Objekte sauber wieder angelegt.
                                          Die gelöschten tauchen nicht mehr aus. Hattest Du ja schon mit einer der Vorversionen eingebaut. Die Scenen sind nun sehr übersichtlich aufgebaut und somit ist es viel einfacher die Scenen in den Scripten zu nutzen.
                                          Das andere habe ich mir angeguckt und ich konnte auch damit die Lampe in Helligkeit, Farbe usw ändern. Ob das nun richtig oder nicht so ist kann ich nicht beurteilen da ich nicht weiß welcher hex-wert nun welche Farbe haben muss :-)
                                          Also insgesamt alles so wie von mir erwartet. Und von mir aus wäre das die fertige Version 1.0
                                          Danke auf jeden Fall für die Umbenennung der Scenen.
                                          33.2k
                                          84.4k
