  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • cashC cash
    @Zefau Ich werde testen allerdings nur die Szenen da ich die anderen Datenpunkte eigentlich nicht nutze. Werde aber zumindest auch eine Auge auf die Werte werfen zwecks Plausi. Nur kann ich es nicht mal eben testen, da ich nach der Installation erst meine Scripte anpassen muss wegen den neuen Namen. ich denke vor Mittwoch Abend wird das nicht bei mir...
    Insgesamt macht der Adapter zumindest derzeit genau das was ich erwarte und absolut zuverlässig.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #352
    @cash alles klar, vielen Dank dir!
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      AxelF1977A
      AxelF1977A
      AxelF1977
      #353
      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @Zefau werde ich nachher mal testen. Eine andere Frage hätte ich mal. Ist es angedacht die einzelnen Werte für RGB, alsr R + B + G einzufügen?
      Ich habe im FLur Osram Leuchtmittel eingebunden in der Hue, hier kann ich über den Color picker die richtigen Werte nicht nutzen, da der Command Befehl leer bleibt.
      Über den HSV Wert gibt es auch falsche Farben zurück.
      Ich nutze das Feld des Color picker als Background der Steuerrung der einzelnen Lampen, um den Effekt der original App zu imitieren. Funktioniert mit HUE Leuchtmitteln perfekt, mit anderen Leuchtmitteln nicht.
      Falls ich mich jetzt unverständlich ausdrücke sag bescheid.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A AxelF1977
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #354
        @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Grundsätzlich könnte ich die States integrieren, allerdings gibt es einen State rgb. Wäre der nicht eine Möglichkeit?
        Was meinst du mit Command Befehl bleibt leer?
        Das sollte mit v1.0.0-rc.1 behoben sein. Mit dem Update sollten die color spaces nun korrekt funktionieren. Hast das schon probiert?
        Hast du die Option in den Adapter-Einstellungen aktiviert / probiert, dass Philips-fremde Leuchtmittel mittels xy angesteuert werden?
        AxelF1977A cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Nein, ist leider noch da.
          Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
          A
          A
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #355
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          So, bin wieder da. NUC rennt wieder.
          Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
          Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
          hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
          Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
          Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
          Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
          Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
          No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • ZefauZ Zefau
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            #356
            Bei RGB will der Colorpicker die einzelnen Werte zusätzlich haben, daher kam meine Frage auf.
            Das dann dort kein Wert steht,. Aber das ist wohl doch bei allen Leuchtmitteln so.
            Nein, habe ich nocht nicht, schau ich mir mal an, danke für den Hinweis!
            Ja, die Option ist eingestellt.
            Folgendes Szenario will ich umsetzen. Der Hintergrund der einzelnen Gruppen, sollend en Hintergrund wechseln, in den, der gerade eingestellt ist, von kaltweiß bis bunt. Im Beispiel sind es HUE Lampen.
            38ff954d-5a93-474e-9e17-724c750271ae-image.png 6a9ebdbe-93a2-4d34-b5d9-d266f132e388-image.png a5165fe1-c59b-478a-a88e-616051699273-image.png dc07cfff-eeaf-4941-aaa8-3792f5a6ed3f-image.png
            • AxelF1977A
              AxelF1977A
              AxelF1977
              #357
              v1.0.0-rc.1
              @Zefau wie komme ich an den Adapter v1.0.0-rc.1 ran?
                v1.0.0-rc.1
                sigi234S
                sigi234S
                #358
                Über die Katze und anschließend einen Upload machen.
                • sigi234S sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #359
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                  • AxelF1977A
                    AxelF1977A
                    AxelF1977
                    #360
                    Ach, der liegt schon auf Github? Ok, danke, hatte dann wohl übersehen
                    Probiere ich gleich mal aus.
                    • ZefauZ Zefau
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #361
                      @Zefau Große Klasse.
                      Habe den Adapter gestoppt alle Objekte gelöscht und danach das Update gemacht. Der Adapter startete danach wie erwartet und hat die Objekte sauber wieder angelegt.
                      Die gelöschten tauchen nicht mehr aus. Hattest Du ja schon mit einer der Vorversionen eingebaut. Die Scenen sind nun sehr übersichtlich aufgebaut und somit ist es viel einfacher die Scenen in den Scripten zu nutzen.
                      Das andere habe ich mir angeguckt und ich konnte auch damit die Lampe in Helligkeit, Farbe usw ändern. Ob das nun richtig oder nicht so ist kann ich nicht beurteilen da ich nicht weiß welcher hex-wert nun welche Farbe haben muss :-)
                      Also insgesamt alles so wie von mir erwartet. Und von mir aus wäre das die fertige Version 1.0
                      Danke auf jeden Fall für die Umbenennung der Scenen.
                      • AxelF1977A
                        AxelF1977A
                        AxelF1977
                        #362
                        Mal ein Feedback zur Version v1.0.0-rc.1
                        • die color spaces sehen besser aus, ob es wirklich korrekt ist, werde ich noch testen.
                        • Die Anordnung der Szenen in den einzelnen Gruppen ist ein sehr guter Schritt, das gefällt mir gut
                        ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
                        • A
                          A
                          aleks-83
                          #363
                          Dieses Verhalten ist bei 1.0 rc1 leider immer noch da.
                          Glasfaser 400
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC
                            cashC
                            cash
                            #364
                            Zum ersten mal ging mein Adapter irgendwann auf gelb:
                            2019-10-17 14:44:48.131 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel sensors: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
                            2019-10-17 14:44:48.135 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel lights: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
                            Hatte ich noch nie.
                            Und was mir noch aufgefallen ist:
                            2019-10-17 07:41:57.398 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Badezimmer.
                            2019-10-17 07:42:54.422 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Flur.
                            Vorher stand dort sinnvollerweise ob true oder false wenn ich mich nicht täusche?
                            • cashC cash
                              Hatte ich noch nie.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #365
                              @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Hatte ich noch nie.
                              Dies kommt, wenn die Bridge wiederholt einen Fehler (z.B. 503) beim Abruf der Daten liefert.
                              Die Anzahl der Log-Einträge wurde reduziert. Die Details sind nun im Debug-Log. Im Info-Log erscheint nur Failed oder Succesful.
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @Xsev
                                Meine Variante:
                                Edit: Neue Version
                                View_Hue_Sigi234.txt
                                S
                                S
                                Smartuser
                                #366
                                @Xsev
                                Meine Variante:
                                Hallo Sigi,
                                das sieht sehr gut aus 👏 😊
                                Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
                                Viele Grüße
                                • ZefauZ Zefau
                                  Hatte ich noch nie.
                                  cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  #367
                                  @Zefau Die Frage ist ob die Hue-Bridge Fehler meldet weil der Adapter anders/öfter wie auch immer abfragt als vorher?
                                  Ich fände im Log trotzdem Sinnvoll wenn dort passend ständ „to true“ oder „to false“ dadurch wird das Log ja nicht länger.
                                  Wie wird eigentlich geloggt wenn der Adapter nicht schalten kann? Als „Warning“?
                                  • cashC cash
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #368
                                    Die API liefert für jeden Befehl ein "Erfolgreich" zurück. Je mehr Befehle geschickt werden, desto mehr erfolgreiche Rückmeldungen stehen (bzw. standen) im Log. true / false sind spezifisch für on.
                                    Daher nun nur noch ein Eintrag, wenn alles erfolgreich ist.
                                    Jop.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #369
                                      Ungewöhnlich. Wo siehst du denn den CPU Verbrauch je Adapter? Oder lässt die Auslastung nach, sobald du den Adapter deaktivierst?
                                      Kannst du mir das Debug-Log (Instanz auf Debug) zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal darin forschen.
                                      Ich selbst habe keine Performance-Probleme und das Feedback bisher auch noch nicht woanders gelesen.
                                      • A aleks-83
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #370
                                        Kannst du die Instanz auf Debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                                        Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich :-)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977
                                          #371
                                          Ich schau es mir nochmal an, gerade hatte es sich beruhigt. Ich habe erstmal alle Objekte gelöscht und neu eingespielt. Hier war viel Müll drin.Sobald es wieder auffällig wird, lasse ich Dir alles zukommen.
                                          Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit an der Stelle.
                                          33.2k
                                          84.4k
