  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • bmueller77B bmueller77
    Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #293
    v0.8.7 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
    • added option to use Queue optionally (or sending commands directly)
    • fixed bug sending incomplete commands when commands include bri (#2)
    • fixed bug not being able to deactivate / unset option using xy instead of hue
    ROADMAP
    https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #294
      @sigi234 @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Sollte mit v0.8.7 wieder passen. Könntet ihr das prüfen?
        @Zefau
        Leider noch nicht. Die Werte ändern sich selbstständig. teils werden auch nicht alle Lichter einer Gruppe geschaltet. Hier mal mein neuestes Log.
        hue-extended_02190925.log.txt
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #295
        Könntest du das nochmal mit der v0.8.7 probieren?
        bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S
          sigi234S
          #296
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @bmueller77
          Danke, geht wieder.
          • ZefauZ Zefau
            bmueller77B
            bmueller77B
            bmueller77
            schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
            #297
            @Zefau
            Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
            Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
            Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf :-)
            Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
            Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
            0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
            Hue-Extended_20190928.log
            P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
            ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
            • XsevX
              XsevX
              Xsev
              #298
              Welches Farbwahl Widget eignet sich denn besonders gut für den Adapter? Ich hab das bislang mit den vis color picker gemacht aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Vielleicht könnte mir jemand einen Screenshot von den Einstellungen zeigen. Das wäre super! Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
              ZefauZ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #299
                @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Bekommst du denn eine Fehlermeldung oder funktioniert es einfach nicht?
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  XsevX
                  XsevX
                  Xsev
                  #300
                  @Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen. 2019-09-29 (2).png
                  • XsevX Xsev
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #301
                    Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
                    Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
                    Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
                    Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
                    • XsevX Xsev
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #302
                      @Xsev
                      Meine Variante:
                      Edit: Neue Version
                      View_Hue_Sigi234.txt
                      • XsevX
                        XsevX
                        Xsev
                        #303
                        Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
                        @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
                        • ZefauZ Zefau
                          da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
                          ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
                          Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
                          • Synchronize Config
                          • Synchronize Groups
                          • Synchronize Lights
                          • Synchronize Resources
                          • Synchronize Rules
                          • Synchronize Scenes
                          • Synchronize Schedules
                          • Synchronize Sensors
                          • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
                          • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
                          • Apply own combination of commands using commands trigger
                          • Control lights of all groups at once using 0-all group
                          • Run scene or apply scene on light or group
                          Cheers,
                          Zefau
                          AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          #304
                          @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Cheers,
                          Zefau
                          Hallo Zafu,
                          vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
                          Rundum gelungen.
                          Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AxelF1977A AxelF1977
                            Cheers,
                            Zefau
                            Hallo Zafu,
                            Rundum gelungen.
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #305
                            @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
                            Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
                            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                              Cheers,
                              Zefau
                              Hallo Zafu,
                              Rundum gelungen.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #306
                              Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
                              • XsevX Xsev
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #307
                                https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                  @Zefau
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #308
                                  Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977
                                    #309
                                    Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
                                      @Zefau
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #310
                                      Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
                                      Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
                                      Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
                                      Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #311
                                        Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                                        • ZefauZ Zefau
                                          bmueller77B
                                          bmueller77B
                                          bmueller77
                                          #312
                                          @Zefau
                                          Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                                          Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                                          33.2k
                                          84.4k
