  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #303
    Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
    @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
    • ZefauZ Zefau
      da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
      ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
      Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
      • Synchronize Config
      • Synchronize Groups
      • Synchronize Lights
      • Synchronize Resources
      • Synchronize Rules
      • Synchronize Scenes
      • Synchronize Schedules
      • Synchronize Sensors
      • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
      • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
      • Apply own combination of commands using commands trigger
      • Control lights of all groups at once using 0-all group
      • Run scene or apply scene on light or group
      Cheers,
      Zefau
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #304
      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Cheers,
      Zefau
      Hallo Zafu,
      vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
      Rundum gelungen.
      Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • AxelF1977A AxelF1977
        Cheers,
        Zefau
        Hallo Zafu,
        Rundum gelungen.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #305
        @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
        Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          Cheers,
          Zefau
          Hallo Zafu,
          Rundum gelungen.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #306
          Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
          • XsevX Xsev
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #307
            @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
            • bmueller77B bmueller77
              @Zefau
              Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
              Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
              Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf :-)
              Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
              Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
              0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
              Hue-Extended_20190928.log
              P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #308
              @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
              • ZefauZ Zefau
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #309
                Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #310
                  Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
                  Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
                  Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
                  Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #311
                    Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                    bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      bmueller77B Offline
                      bmueller77B Offline
                      bmueller77
                      #312
                      @Zefau
                      Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                      Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                        Kueppert
                        #313
                        eine kurze Frage von mir (lese diesen Thread seit begin, erinnere mich aber nicht, dass diese Frage bereits gestellt/beantwortet wurde):
                        Es gibt ja auch parallel den Adapter "Philips Hue Bridge" in v2.0 (nun, seit kurzem in dieser neuen Verison). Was unterscheidet diese beiden Adapter? Und würde es nicht Sinn machen, diese zu mergen?
                        Ich frage, weil bei dem "Philips Hue Bridge" Adapter auf eine neue Version upgedated wurde, bei dem sich auch die Datenpunkte verändern wrden (wenn ich ihn einspiele). Jetzt frage ich mich halt: den alten Adapter behalten oder diesen Adapter hier verwenden... :) Danke euch.
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #314
                          @Kueppert
                          Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich hatte ca. ein halbes Jahr den Hue Bridge Apapter am laufen.
                          Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet und alle Lampen die ich darüber geschalten habe, waren gefühlt sehr träge. Desweiteren hat es immer Probleme mit der Bennenung der Objekte gegeben bei meinem Bewegungsmeldern.
                          Der neue Hue extended hat bei mir out of the box perfekt funktioniert, alle Geräte perfekt erkannt und sauber im Objektbaum eingepflegt. Desweiteren schalten jetzt meine Lampen gefühlt schneller. Ich bin sehr froh über den neuen Adapter und bleibe auch bei diesem.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            @Kueppert
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #315
                            Die Frage von @Kueppert ist schon berechtigt, da seit der v.2.x der klassische HUE-Adapter sowohl die Bewegungsmelder (inkl. der Outdoor Versionen) als auch das Auslesen der Szenen beinhaltet.
                            • BBTownB BBTown
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #316
                              @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
                              Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
                              • XsevX Xsev
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #317
                                @Xsev
                                Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
                                • BBTownB BBTown
                                  @Xsev
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #318
                                  @BBTown
                                  Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
                                    @Zefau
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77
                                    schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                                    #319
                                    So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #320
                                      Sehr gut!!! Ich war schon etwas am verzweifeln ;-)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77
                                        #321
                                        @Zefau Ja, war ne schwere Geburt aber gute Leistung von dir. Danke nochmal. BTW: Kann ich irgendwo das Auslesen der Werte aus der Hue Bridge etwas beschleunigen? Bis die Werte beim Schalten per Bewegungsmelder oder per App in iobroker ankommen, dauert mir noch ein wenig lange.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #322
                                          Die Hue Bridge liefert keinen Callback / Push, wenn sich Werte ändern. Diese müssen ständig per Polling abgefragt werden. Den Polling-Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen auf einen niedrigen Wert (z.B. 3 Sekunden) einstellen:
                                          Intervall zur Aktualisierung aller Einstellungen / Daten (in Sekunden). Wenn auf 0 gesetzt werden die Einstellungen nur beim Adapter-Start aktualisiert.
