  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
    da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
    Cheers,
    Zefau
    Hallo Zafu,
    vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
    Rundum gelungen.
    Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #305
    @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
    Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      Cheers,
      Zefau
      Hallo Zafu,
      Rundum gelungen.
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #306
      Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
      • XsevX Xsev
        Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
        @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
        sigi234S
        sigi234S
        #307
        @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
        • bmueller77B bmueller77
          @Zefau
          Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
          Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
          Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf :-)
          Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
          Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
          0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
          Hue-Extended_20190928.log
          P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #308
          @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
          • ZefauZ Zefau
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            #309
            Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              @Zefau
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #310
              Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
              Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
              Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
              Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                @Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #311
                Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  bmueller77B
                  bmueller77B
                  bmueller77
                  #312
                  @Zefau
                  Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                  Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #313
                    eine kurze Frage von mir (lese diesen Thread seit begin, erinnere mich aber nicht, dass diese Frage bereits gestellt/beantwortet wurde):
                    Es gibt ja auch parallel den Adapter "Philips Hue Bridge" in v2.0 (nun, seit kurzem in dieser neuen Verison). Was unterscheidet diese beiden Adapter? Und würde es nicht Sinn machen, diese zu mergen?
                    Ich frage, weil bei dem "Philips Hue Bridge" Adapter auf eine neue Version upgedated wurde, bei dem sich auch die Datenpunkte verändern wrden (wenn ich ihn einspiele). Jetzt frage ich mich halt: den alten Adapter behalten oder diesen Adapter hier verwenden... :) Danke euch.
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      XsevX
                      XsevX
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      #314
                      @Kueppert
                      Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich hatte ca. ein halbes Jahr den Hue Bridge Apapter am laufen.
                      Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet und alle Lampen die ich darüber geschalten habe, waren gefühlt sehr träge. Desweiteren hat es immer Probleme mit der Bennenung der Objekte gegeben bei meinem Bewegungsmeldern.
                      Der neue Hue extended hat bei mir out of the box perfekt funktioniert, alle Geräte perfekt erkannt und sauber im Objektbaum eingepflegt. Desweiteren schalten jetzt meine Lampen gefühlt schneller. Ich bin sehr froh über den neuen Adapter und bleibe auch bei diesem.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        @Kueppert
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #315
                        Die Frage von @Kueppert ist schon berechtigt, da seit der v.2.x der klassische HUE-Adapter sowohl die Bewegungsmelder (inkl. der Outdoor Versionen) als auch das Auslesen der Szenen beinhaltet.
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • BBTownB BBTown
                          XsevX
                          XsevX
                          Xsev
                          #316
                          @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
                          Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
                          • XsevX Xsev
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #317
                            @Xsev
                            Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
                            • BBTownB BBTown
                              @Xsev
                              XsevX
                              XsevX
                              Xsev
                              #318
                              @BBTown
                              Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
                                @Zefau
                                bmueller77B
                                bmueller77B
                                bmueller77
                                schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                                #319
                                So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #320
                                  Sehr gut!!! Ich war schon etwas am verzweifeln ;-)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    bmueller77B
                                    bmueller77B
                                    bmueller77
                                    #321
                                    @Zefau Ja, war ne schwere Geburt aber gute Leistung von dir. Danke nochmal. BTW: Kann ich irgendwo das Auslesen der Werte aus der Hue Bridge etwas beschleunigen? Bis die Werte beim Schalten per Bewegungsmelder oder per App in iobroker ankommen, dauert mir noch ein wenig lange.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #322
                                      Die Hue Bridge liefert keinen Callback / Push, wenn sich Werte ändern. Diese müssen ständig per Polling abgefragt werden. Den Polling-Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen auf einen niedrigen Wert (z.B. 3 Sekunden) einstellen:
                                      Intervall zur Aktualisierung aller Einstellungen / Daten (in Sekunden). Wenn auf 0 gesetzt werden die Einstellungen nur beim Adapter-Start aktualisiert.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        bmueller77B
                                        bmueller77B
                                        bmueller77
                                        #323
                                        @Zefau Hm, dann hab ich wohl einen neuen Bug. duckundrenn
                                        Hab eben einige Leuchten per App ausgemacht (ca. vor 5min) und eben auch auf 3 Sekunden gestellt. Die Lichter sind auch definitiv aus, aber in den hue-extended-Objekten steht bei Level noch 50%.
                                          bmueller77B
                                          bmueller77B
                                          bmueller77
                                          #324
                                          @Zefau Warte mal... "Level" bleibt beim Ausschalten aber "on" ist auf false. Schätze, das ist so gewollt?!
                                          33.2k
                                          84.4k
