  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    Welches Farbwahl Widget eignet sich denn besonders gut für den Adapter? Ich hab das bislang mit den vis color picker gemacht aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Vielleicht könnte mir jemand einen Screenshot von den Einstellungen zeigen. Das wäre super! Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    #301
    @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
    Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
    Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
    Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
    • XsevX Xsev
      @Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen. 2019-09-29 (2).png
      sigi234S
      sigi234S
      #302
      @Xsev
      Meine Variante:
      Edit: Neue Version
      View_Hue_Sigi234.txt
      • XsevX
        XsevX
        Xsev
        #303
        Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
        @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
        • ZefauZ Zefau
          da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
          ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
          https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
          Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
          • Synchronize Config
          • Synchronize Groups
          • Synchronize Lights
          • Synchronize Resources
          • Synchronize Rules
          • Synchronize Scenes
          • Synchronize Schedules
          • Synchronize Sensors
          • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
          • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
          • Apply own combination of commands using commands trigger
          • Control lights of all groups at once using 0-all group
          • Run scene or apply scene on light or group
          Cheers,
          Zefau
          AxelF1977A
          AxelF1977A
          AxelF1977
          #304
          @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Cheers,
          Zefau
          Hallo Zafu,
          vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
          Rundum gelungen.
          Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • AxelF1977A AxelF1977
            Cheers,
            Zefau
            Hallo Zafu,
            Rundum gelungen.
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #305
            @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
            Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              Cheers,
              Zefau
              Hallo Zafu,
              Rundum gelungen.
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #306
              Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
              • XsevX Xsev
                sigi234S
                sigi234S
                #307
                https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                • bmueller77B bmueller77
                  @Zefau
                  Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
                  Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
                  Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf :-)
                  Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
                  Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
                  0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
                  Hue-Extended_20190928.log
                  P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #308
                  @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
                  • ZefauZ Zefau
                    AxelF1977A
                    AxelF1977A
                    AxelF1977
                    #309
                    Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
                      @Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #310
                      Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
                      Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
                      Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
                      Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                        @Zefau
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #311
                        Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                        bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          bmueller77B
                          bmueller77B
                          bmueller77
                          #312
                          @Zefau
                          Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                          Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #313
                            eine kurze Frage von mir (lese diesen Thread seit begin, erinnere mich aber nicht, dass diese Frage bereits gestellt/beantwortet wurde):
                            Es gibt ja auch parallel den Adapter "Philips Hue Bridge" in v2.0 (nun, seit kurzem in dieser neuen Verison). Was unterscheidet diese beiden Adapter? Und würde es nicht Sinn machen, diese zu mergen?
                            Ich frage, weil bei dem "Philips Hue Bridge" Adapter auf eine neue Version upgedated wurde, bei dem sich auch die Datenpunkte verändern wrden (wenn ich ihn einspiele). Jetzt frage ich mich halt: den alten Adapter behalten oder diesen Adapter hier verwenden... :) Danke euch.
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              XsevX
                              XsevX
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #314
                              @Kueppert
                              Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich hatte ca. ein halbes Jahr den Hue Bridge Apapter am laufen.
                              Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet und alle Lampen die ich darüber geschalten habe, waren gefühlt sehr träge. Desweiteren hat es immer Probleme mit der Bennenung der Objekte gegeben bei meinem Bewegungsmeldern.
                              Der neue Hue extended hat bei mir out of the box perfekt funktioniert, alle Geräte perfekt erkannt und sauber im Objektbaum eingepflegt. Desweiteren schalten jetzt meine Lampen gefühlt schneller. Ich bin sehr froh über den neuen Adapter und bleibe auch bei diesem.
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XsevX Xsev
                                @Kueppert
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #315
                                Die Frage von @Kueppert ist schon berechtigt, da seit der v.2.x der klassische HUE-Adapter sowohl die Bewegungsmelder (inkl. der Outdoor Versionen) als auch das Auslesen der Szenen beinhaltet.
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • BBTownB BBTown
                                  XsevX
                                  XsevX
                                  Xsev
                                  #316
                                  @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
                                  Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
                                  • XsevX Xsev
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #317
                                    @Xsev
                                    Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Xsev
                                      XsevX
                                      XsevX
                                      Xsev
                                      #318
                                      @BBTown
                                      Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
                                        @Zefau
                                        bmueller77B
                                        bmueller77B
                                        bmueller77
                                        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                                        #319
                                        So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #320
                                          Sehr gut!!! Ich war schon etwas am verzweifeln ;-)
                                          33.2k
                                          84.4k
