  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • bmueller77B bmueller77
    @Zefau
    Leider noch nicht. Die Werte ändern sich selbstständig. teils werden auch nicht alle Lichter einer Gruppe geschaltet. Hier mal mein neuestes Log.
    hue-extended_02190925.log.txt
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #295
    @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Könntest du das nochmal mit der v0.8.7 probieren?
    bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @sigi234 @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.
      Sollte mit v0.8.7 wieder passen. Könntet ihr das prüfen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #296
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @bmueller77
      Danke, geht wieder.
      • ZefauZ Zefau
        bmueller77B Offline
        bmueller77B Offline
        bmueller77
        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
        #297
        @Zefau
        Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
        Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
        Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf :-)
        Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
        Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
        0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
        Hue-Extended_20190928.log
        P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
        ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
        • XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #298
          Welches Farbwahl Widget eignet sich denn besonders gut für den Adapter? Ich hab das bislang mit den vis color picker gemacht aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Vielleicht könnte mir jemand einen Screenshot von den Einstellungen zeigen. Das wäre super! Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
          ZefauZ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #299
            @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Bekommst du denn eine Fehlermeldung oder funktioniert es einfach nicht?
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #300
              @Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen. 2019-09-29 (2).png
              • XsevX Xsev
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #301
                Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
                Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
                Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
                Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
                • XsevX Xsev
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #302
                  @Xsev
                  Meine Variante:
                  Edit: Neue Version
                  View_Hue_Sigi234.txt
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #303
                    Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
                    @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
                    • ZefauZ Zefau
                      da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
                      ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                      Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
                      • Synchronize Config
                      • Synchronize Groups
                      • Synchronize Lights
                      • Synchronize Resources
                      • Synchronize Rules
                      • Synchronize Scenes
                      • Synchronize Schedules
                      • Synchronize Sensors
                      • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
                      • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
                      • Apply own combination of commands using commands trigger
                      • Control lights of all groups at once using 0-all group
                      • Run scene or apply scene on light or group
                      Cheers,
                      Zefau
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #304
                      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Cheers,
                      Zefau
                      Hallo Zafu,
                      vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
                      Rundum gelungen.
                      Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AxelF1977A AxelF1977
                        Cheers,
                        Zefau
                        Hallo Zafu,
                        Rundum gelungen.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #305
                        @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
                        Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
                        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Cheers,
                          Zefau
                          Hallo Zafu,
                          Rundum gelungen.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #306
                          Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
                          • XsevX Xsev
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #307
                            https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #308
                              Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
                              • ZefauZ Zefau
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #309
                                Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #310
                                  Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
                                  Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
                                  Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
                                  Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #311
                                    Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                                    • ZefauZ Zefau
                                      bmueller77B Offline
                                      bmueller77B Offline
                                      bmueller77
                                      #312
                                      @Zefau
                                      Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                                      Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                                        Kueppert
                                        #313
                                        eine kurze Frage von mir (lese diesen Thread seit begin, erinnere mich aber nicht, dass diese Frage bereits gestellt/beantwortet wurde):
                                        Es gibt ja auch parallel den Adapter "Philips Hue Bridge" in v2.0 (nun, seit kurzem in dieser neuen Verison). Was unterscheidet diese beiden Adapter? Und würde es nicht Sinn machen, diese zu mergen?
                                        Ich frage, weil bei dem "Philips Hue Bridge" Adapter auf eine neue Version upgedated wurde, bei dem sich auch die Datenpunkte verändern wrden (wenn ich ihn einspiele). Jetzt frage ich mich halt: den alten Adapter behalten oder diesen Adapter hier verwenden... :) Danke euch.
                                        • K Kueppert
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          #314
                                          @Kueppert
                                          Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich hatte ca. ein halbes Jahr den Hue Bridge Apapter am laufen.
                                          Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet und alle Lampen die ich darüber geschalten habe, waren gefühlt sehr träge. Desweiteren hat es immer Probleme mit der Bennenung der Objekte gegeben bei meinem Bewegungsmeldern.
                                          Der neue Hue extended hat bei mir out of the box perfekt funktioniert, alle Geräte perfekt erkannt und sauber im Objektbaum eingepflegt. Desweiteren schalten jetzt meine Lampen gefühlt schneller. Ich bin sehr froh über den neuen Adapter und bleibe auch bei diesem.
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
