[Neuer Adapter] hue-extended
@Arminhh sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Cannot read property 'name' of null
Ist (war?) ein Fehler im Adapter. Bitte teste die Version v0.8.6, ob der Fehler beseitigt ist.
Ich habe mal eine Frage, kann ich eigendlich mit dem Adapter "on the fly" dimmen? also ich meine einen Schieberegler bewegen und die Lampe reagiert so wie in der App?
Sveni_LeeBeim CircleKnob wird erst geschaltet, wenn du loslässt, beim Slider geht es direkt, aber mit leichter Verzögerung.
Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.
v0.8.7 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
- added option to use Queue optionally (or sending commands directly)
- fixed bug sending incomplete commands when commands include
bri(#2) - fixed bug not being able to deactivate / unset option
using xy instead of hue
ROADMAP
https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1 -
@sigi234 @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Sollte mit v0.8.7 wieder passen. Könntet ihr das prüfen?
Leider noch nicht. Die Werte ändern sich selbstständig. teils werden auch nicht alle Lichter einer Gruppe geschaltet. Hier mal mein neuestes Log.
Könntest du das nochmal mit der v0.8.7 probieren?
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@bmueller77
Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.Sollte mit v0.8.7 wieder passen. Könntet ihr das prüfen?
Danke, geht wieder.
Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf :-)
Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
Welches Farbwahl Widget eignet sich denn besonders gut für den Adapter? Ich hab das bislang mit den vis color picker gemacht aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Vielleicht könnte mir jemand einen Screenshot von den Einstellungen zeigen. Das wäre super! Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
@Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Bekommst du denn eine Fehlermeldung oder funktioniert es einfach nicht?
@Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen.
Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extendedDieser unterstützt aktuell folgende Features:
- Synchronize Config
- Synchronize Groups
- Synchronize Lights
- Synchronize Resources
- Synchronize Rules
- Synchronize Scenes
- Synchronize Schedules
- Synchronize Sensors
- Trigger changes on states
on/off,bri(level),hue,sat,xy,ct,alert,effectandtransitiontime - Additional triggers based on color spaces for
rgb,hsv,xyz,cmykandhex - Apply own combination of commands using
commandstrigger - Control lights of all groups at once using
0-allgroup - Run scene or apply
sceneon light or group
Cheers,
Zefau@Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
Cheers,
ZefauHallo Zafu,
vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
Rundum gelungen.
Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
Cheers,
ZefauHallo Zafu,
Rundum gelungen.
@AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit
Running Duty Cycleerkennbar.Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei
Synchronisiere gelöschte (recycled) Elementenicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert. -
Cheers,
ZefauHallo Zafu,
Rundum gelungen.
Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
@sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?@Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
Synchronisiere gelöschte (recycled) Elementenicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.@Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
