  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
    Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
    bmueller77B
    bmueller77B
    bmueller77
    #312
    @Zefau
    Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
    Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
    bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K
      K
      Kueppert
      #313
      eine kurze Frage von mir (lese diesen Thread seit begin, erinnere mich aber nicht, dass diese Frage bereits gestellt/beantwortet wurde):
      Es gibt ja auch parallel den Adapter "Philips Hue Bridge" in v2.0 (nun, seit kurzem in dieser neuen Verison). Was unterscheidet diese beiden Adapter? Und würde es nicht Sinn machen, diese zu mergen?
      Ich frage, weil bei dem "Philips Hue Bridge" Adapter auf eine neue Version upgedated wurde, bei dem sich auch die Datenpunkte verändern wrden (wenn ich ihn einspiele). Jetzt frage ich mich halt: den alten Adapter behalten oder diesen Adapter hier verwenden... :) Danke euch.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        XsevX
        XsevX
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #314
        @Kueppert
        Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich hatte ca. ein halbes Jahr den Hue Bridge Apapter am laufen.
        Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet und alle Lampen die ich darüber geschalten habe, waren gefühlt sehr träge. Desweiteren hat es immer Probleme mit der Bennenung der Objekte gegeben bei meinem Bewegungsmeldern.
        Der neue Hue extended hat bei mir out of the box perfekt funktioniert, alle Geräte perfekt erkannt und sauber im Objektbaum eingepflegt. Desweiteren schalten jetzt meine Lampen gefühlt schneller. Ich bin sehr froh über den neuen Adapter und bleibe auch bei diesem.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • XsevX Xsev
          @Kueppert
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #315
          @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Die Frage von @Kueppert ist schon berechtigt, da seit der v.2.x der klassische HUE-Adapter sowohl die Bewegungsmelder (inkl. der Outdoor Versionen) als auch das Auslesen der Szenen beinhaltet.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            XsevX
            XsevX
            Xsev
            #316
            @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
            Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
            • XsevX Xsev
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #317
              @Xsev
              Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
              • BBTownB BBTown
                @Xsev
                XsevX
                XsevX
                Xsev
                #318
                @BBTown
                Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
                • bmueller77B bmueller77
                  @Zefau
                  bmueller77B
                  bmueller77B
                  bmueller77
                  schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                  #319
                  So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #320
                    Sehr gut!!! Ich war schon etwas am verzweifeln ;-)
                    • ZefauZ Zefau
                      bmueller77B
                      bmueller77B
                      bmueller77
                      #321
                      @Zefau Ja, war ne schwere Geburt aber gute Leistung von dir. Danke nochmal. BTW: Kann ich irgendwo das Auslesen der Werte aus der Hue Bridge etwas beschleunigen? Bis die Werte beim Schalten per Bewegungsmelder oder per App in iobroker ankommen, dauert mir noch ein wenig lange.
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #322
                        Die Hue Bridge liefert keinen Callback / Push, wenn sich Werte ändern. Diese müssen ständig per Polling abgefragt werden. Den Polling-Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen auf einen niedrigen Wert (z.B. 3 Sekunden) einstellen:
                        Intervall zur Aktualisierung aller Einstellungen / Daten (in Sekunden). Wenn auf 0 gesetzt werden die Einstellungen nur beim Adapter-Start aktualisiert.
                        • ZefauZ Zefau
                          bmueller77B
                          bmueller77B
                          bmueller77
                          #323
                          @Zefau Hm, dann hab ich wohl einen neuen Bug. duckundrenn
                          Hab eben einige Leuchten per App ausgemacht (ca. vor 5min) und eben auch auf 3 Sekunden gestellt. Die Lichter sind auch definitiv aus, aber in den hue-extended-Objekten steht bei Level noch 50%.
                            bmueller77B
                            bmueller77B
                            bmueller77
                            #324
                            @Zefau Warte mal... "Level" bleibt beim Ausschalten aber "on" ist auf false. Schätze, das ist so gewollt?!
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #325
                              Jo
                              • ZefauZ Zefau
                                Jo
                                bmueller77B
                                bmueller77B
                                bmueller77
                                #326
                                @Zefau Okay, lässt sich ja mit nem Skript in zusätzlichen Level-Objekten auslagern.
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #327
                                  Inwiefern? Was willst du da auslagern? Kann auch eine Option einbauen, dass level auf 0 geht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
                                  Auf der Hue Bridge selbst verbleibt level mit dem letzten Wert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
                                  • bmueller77B
                                    bmueller77B
                                    bmueller77
                                    #328
                                    @Zefau Meine Idee wäre jetzt gewesen, ein neues Objekt "real-level" für jede Gruppe und Lampe zu erzeugen, das per Skript den Level mitbekommt und bei "on"=false auf 0 gesetzt wird. Umgekehrt hätte ich bei Änderung von "Real-Level" (z.B. per Circle-Knob) den Wert in "Level" übertragen. Aber wenn du da was einbauen kannst und möchtest: Sehr gerne.
                                    Meine Anfänge sahen bisher so aus... ACHTUNG! Nicht fertig!!!
                                    on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level"/*All Lights - Level of the light between 0% and 100%*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level").val, true);
                                    on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action', change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.on").val == false) {
                                        setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, 0, true);
                                      } else {
                                        setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level").val, true);
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      #329
                                      ich möchte ein Frage stellen, ich habe mir den Adapter soeben installiert zum ausprobieren. Der Hauptgrund ist, ich würde gerne sehen wollen, ob ein vorgegebene Szene ausgelöst und aktiv ist.
                                      es gibt ja den Meneübaum "scenes" und dort kann ich auch meine Szene triggers/ auslösen. Aber gibt es eine Möglichkeit zu sagen, diese Szene ist derzeit aktiv? (ich habe im Vis verschiedene Button für die Szenen und möchte gerne den Button der aktuell genutzten Szene als aktiv darstellen.)
                                      • D dos1973
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #330
                                        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Das geht leider nicht, da die Hue Bridge das nicht unterstützt. Das geht also grundsätzlich in keiner Smartphone App oder sonst irgendwo.
                                        Siehe auch weiter oben im Thread: https://forum.iobroker.net/post/298855
                                        • A
                                          A
                                          aleks-83
                                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                          #331
                                          ich steige gerade vom normalen Hue Adapter auf den Extended um.
                                          Gefällt mir wirklich sehr gut.
                                          Ich habe einen Osram Plug den ich damit schalte.
                                          Beim normalen Adapter gab es keine Probleme.
                                          Der Extended schaltet den Plug zwar auch ein, gibt aber scheinbar andere Befehle an den Plug raus.
                                          Wenn ich den plug mit dem state hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on AUS schalte,
                                          steht im hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand :
                                          {"on":false}
                                          Wenn ich ihn aber EIN schalte, steht im lastcommand:
                                          {"on":true,"bri":null}
                                          Und im Log meldet der Adapter:
                                          	warn	Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
                                          ZefauZ H 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
