  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
    Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #317
    @Xsev
    Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Xsev
      XsevX
      XsevX
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #318
      @BBTown
      Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
      • bmueller77B bmueller77
        @Zefau
        Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
        Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
        bmueller77B
        bmueller77B
        bmueller77
        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
        #319
        So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #320
          @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Sehr gut!!! Ich war schon etwas am verzweifeln ;-)
          bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            bmueller77B
            bmueller77B
            bmueller77
            #321
            @Zefau Ja, war ne schwere Geburt aber gute Leistung von dir. Danke nochmal. BTW: Kann ich irgendwo das Auslesen der Werte aus der Hue Bridge etwas beschleunigen? Bis die Werte beim Schalten per Bewegungsmelder oder per App in iobroker ankommen, dauert mir noch ein wenig lange.
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #322
              Die Hue Bridge liefert keinen Callback / Push, wenn sich Werte ändern. Diese müssen ständig per Polling abgefragt werden. Den Polling-Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen auf einen niedrigen Wert (z.B. 3 Sekunden) einstellen:
              Intervall zur Aktualisierung aller Einstellungen / Daten (in Sekunden). Wenn auf 0 gesetzt werden die Einstellungen nur beim Adapter-Start aktualisiert.
              • ZefauZ Zefau
                bmueller77B
                bmueller77B
                bmueller77
                #323
                @Zefau Hm, dann hab ich wohl einen neuen Bug. duckundrenn
                Hab eben einige Leuchten per App ausgemacht (ca. vor 5min) und eben auch auf 3 Sekunden gestellt. Die Lichter sind auch definitiv aus, aber in den hue-extended-Objekten steht bei Level noch 50%.
                  bmueller77B
                  bmueller77B
                  bmueller77
                  #324
                  @Zefau Warte mal... "Level" bleibt beim Ausschalten aber "on" ist auf false. Schätze, das ist so gewollt?!
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #325
                    Jo
                    • ZefauZ Zefau
                      Jo
                      bmueller77B
                      bmueller77B
                      bmueller77
                      #326
                      @Zefau Okay, lässt sich ja mit nem Skript in zusätzlichen Level-Objekten auslagern.
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #327
                        Inwiefern? Was willst du da auslagern? Kann auch eine Option einbauen, dass level auf 0 geht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
                        Auf der Hue Bridge selbst verbleibt level mit dem letzten Wert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
                        • bmueller77B
                          bmueller77B
                          bmueller77
                          #328
                          @Zefau Meine Idee wäre jetzt gewesen, ein neues Objekt "real-level" für jede Gruppe und Lampe zu erzeugen, das per Skript den Level mitbekommt und bei "on"=false auf 0 gesetzt wird. Umgekehrt hätte ich bei Änderung von "Real-Level" (z.B. per Circle-Knob) den Wert in "Level" übertragen. Aber wenn du da was einbauen kannst und möchtest: Sehr gerne.
                          Meine Anfänge sahen bisher so aus... ACHTUNG! Nicht fertig!!!
                          on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level"/*All Lights - Level of the light between 0% and 100%*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level").val, true);
                          on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action', change: "ne"}, function (obj) {
                            if (getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.on").val == false) {
                              setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, 0, true);
                            } else {
                              setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level").val, true);
                          • D
                            D
                            dos1973
                            #329
                            ich möchte ein Frage stellen, ich habe mir den Adapter soeben installiert zum ausprobieren. Der Hauptgrund ist, ich würde gerne sehen wollen, ob ein vorgegebene Szene ausgelöst und aktiv ist.
                            es gibt ja den Meneübaum "scenes" und dort kann ich auch meine Szene triggers/ auslösen. Aber gibt es eine Möglichkeit zu sagen, diese Szene ist derzeit aktiv? (ich habe im Vis verschiedene Button für die Szenen und möchte gerne den Button der aktuell genutzten Szene als aktiv darstellen.)
                            • D dos1973
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #330
                              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Das geht leider nicht, da die Hue Bridge das nicht unterstützt. Das geht also grundsätzlich in keiner Smartphone App oder sonst irgendwo.
                              Siehe auch weiter oben im Thread: https://forum.iobroker.net/post/298855
                              • A
                                A
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                #331
                                ich steige gerade vom normalen Hue Adapter auf den Extended um.
                                Gefällt mir wirklich sehr gut.
                                Ich habe einen Osram Plug den ich damit schalte.
                                Beim normalen Adapter gab es keine Probleme.
                                Der Extended schaltet den Plug zwar auch ein, gibt aber scheinbar andere Befehle an den Plug raus.
                                Wenn ich den plug mit dem state hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on AUS schalte,
                                steht im hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand :
                                {"on":false}
                                Wenn ich ihn aber EIN schalte, steht im lastcommand:
                                {"on":true,"bri":null}
                                Und im Log meldet der Adapter:
                                	warn	Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                ZefauZ H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A aleks-83
                                  {"on":false}
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #332
                                  @aleks-83 danke für den Hinweis. Ich prüfe und behebe das heute Abend.
                                  • A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #333
                                    Super, Danke für die schnelle Reaktion.
                                    Noch zum Thema Outdoor Motion Sensor:
                                    Mir ist noch aufgefallen dass die Sensivity sich nicht ändert.
                                    Was soll diese anzeigen? (hue-extended.0.sensors.014-hue_outdoor_motion_sensor_1.config.sensitivity)
                                    Wenn ich in der Hue App die Sensibilität der Bewegungserkennung verändere, egal ob ganz sensibel oder ganz unempfindlich, bleibt der Wert im Adapter immer auf 2 stehen.
                                    Beim normalen Hue Adapter aber auch.
                                    Und, was bedeutet die ledindication?
                                    Im Extended Adapter ist sie read-only, im normalen Adapter kann ich sie ändern, aber im Log taucht dann ein Fehler auf:
                                    warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                    Glasfaser 400
                                    • cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #334
                                      Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
                                      • A aleks-83
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #335
                                        @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Kannst du (wenn du den hue-extended installiert hast) in der ioBroker Übersicht mal die Kachel klicken? Dann öffnet sich die hue Konsole.
                                        Dort bitte /api/<deinToken>/sensors/14/config bei URL eingeben und im Body dann mal rumprobieren, z. B.
                                        {"sensitivity": 0}
                                        oder
                                        {"sensitivity": 1}
                                        Was bekommst du dann als Rückmeldung, wenn du auf PUT drückst?
                                        • A aleks-83
                                          {"on":false}
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #336
                                          @aleks-83 Könntest du bitte die Version von Github v0.8.8 installieren und prüfen, ob der Fehler ({"on":true,"bri":null} ) beseitigt ist?
                                          33.2k
                                          84.4k
